Охлаждение редуктора, вопрос по температуре |
9.2.2014, 20:26
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 271 Регистрация: 2.5.2007 Из: Алма-Ата Пользователь №: 1 318 Авто:Supra + Supra |
Известно может и не всем, но на EU версиях редуктора были с насосом, кулером и датчиком температуры. Хочу собрать бюджетный вариант из насоса не сток, сток радиатора под европейку, но не знаю на сколько температуры включаться это хозяйство должно, то есть какая номинальная температура работы редуктора. А может и кто владеет информацией какая температура коробки? дырок у Супры по бокам две, и можно в целом и на коробку замутить такое. кто не видел вот фотки редуктора от европейки
-------------------- motoria vis JZ
9.2.2014, 21:04
Тут я чё-т радиатор не вижу, который ставится за боковым воздухозаборником.
Дыц |
9.2.2014, 21:30
Вот же Дыц Номер 41881-14010 Насос как бы тоже можно сток взять, но цена что то около космоса, а так есть даже тилтон, и прочие много целевые насосы. С кулером сложность только по размеру и установке
Сообщение отредактировал 2JZ - 9.2.2014, 21:34 -------------------- motoria vis JZ
10.2.2014, 0:21
а смысл этого дела - долго ездишь на высоких скоростях?
10.2.2014, 5:17
Да хочу поехать, дааааалеко, и тем более стоимость комплекта совсем халява.
10.2.2014, 7:21
2JZ, я об этом думал ) радиатор от европейки тоже вроде не осмобо бюджетно.. а какой насос брать собрался ?
10.2.2014, 8:43
вот такой Seaflo
Качает все подряд, скорость прокачивания как раз таки низкая. А радиатор я что то посмотрел в районе 7 рублей на экзисте, значит точно можно дешевле найти. Единственное заднюю крышку самому колхозить надо будет. и в корпусе над ГП делать дырку для слива Ну это ладно, главное вопрос какая температура должна быть? не знаешь где мануал на европейку найти? Сообщение отредактировал 2JZ - 10.2.2014, 8:44 -------------------- motoria vis JZ
10.2.2014, 8:49
2JZ, мануала на европейку ой.. есть шанс, что он завалялся где-то в недрах mkivsupra.net у англичан, надо посмотреть. температуру можно подобрать опытным путем - надо поставить датчик и кататься.. с смотреть какая там обычно температура бывает.. при длительной езде на высокой скорости поидее должная сильно поползти вверх..
10.2.2014, 10:47
буду искать, поидее я так и хотел в случае если не найду. просто побоялся что сильно холодное масло будет и насос маслать чаще будет. потому что при режимах простых отжигов, я тоже думаю будет расти.
10.2.2014, 11:01
я могу тебе дать такую наводку - смотри запрос differential temperature и вообще температурные характеристики для масла 75W90
10.2.2014, 11:33
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 421 Регистрация: 24.6.2011 Из: Sweden Пользователь №: 6 080 Авто:много разных |
я думаю что это актуально только для диффовс лсд.
10.2.2014, 11:39
вот на mkivsupra.net есть какой то чел у него в подписи вот " UK spec Supra register LINK if you have a UK spec send me a pm" Но раздел закрыт для простых пользователей... Wolf_sw само собой, для LSD и ищу P.S короче все мануалы в этом закрытом разделе, и народ шлет туда, но там походу донат система( Сообщение отредактировал 2JZ - 10.2.2014, 11:42 -------------------- motoria vis JZ
11.2.2014, 21:02
ИМХО это совсем не имеет смысла. Сам по себе большой редуктор с ушами перегреть малореально.
12.2.2014, 10:18
я хочу для начала заколхозить на маленький, начну с датчика температуры, а там видно будет.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 15:33 |
