Precision 6766 |
Precision 6766 |
11.2.2014, 18:15
подскажите вот эта турбина соскольки будет выходить на ноль и кг http://www.ebay.com/itm/Precision-Turbo-HP...f16&vxp=mtr
-------------------- Здесь ничего нет
11.2.2014, 18:36
Вопрос из серии " Сколько дней до луны?"
-------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
11.2.2014, 18:43
что еще дописать вроде все понятно
11.2.2014, 20:09
Ну вот смотри, к примеру.
На МКПП "Хитрак" или 154 или А340 ( АКПП то бишь) На первой передаче примерно будет так: при А340 1 кг будет на 5000 ( очень примерно) А на МКПП вряд ли кг надует. На прямой передаче т.е. передаточное число 1 на А340 3800-4000 Но опять же это очень не точно. Факторы влияющие на это: 1. Движок умер-или еще жив, степень сжатия, настройка, ГБЦ, валы и т.д. 2. Выхлоп 3. Трасса интеркуллера, чем холодней воздух теперь шустрее буст. 4. Конструкция выпускного коллектора 5. И т.д И это если в кратце. А по факту нефик морочится. Данная турбина нормальная турба для городского сетапа. У Валеры Драгона такая же. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
11.2.2014, 20:45
мотор пока сток (в скором будущем валы пружинки комп haltech sport 2000 ) коробка GETRAG, выхлоп 89, равнодлиник
мне как раз примерно и надо хотя бы аналог по garrett чтоб хоть как то сопоставить. почитал амер форумов кто говорит что это между 37 и 40 garrett кто 42 -------------------- Здесь ничего нет
11.2.2014, 20:52
Посмотри просто диаметры колес, у Precision все очень просто, 67 это компрессорное колесо, 66 это турбинная часть.
Сравнение в красках PTE 6766 CEA vs FP 3794 HTA (37/40 Гаррет гибрид) http://www.supraforums.com/forum/showthrea...ighlight=PT6766 -------------------- |
11.2.2014, 21:05
John_Travolta, по ссылке зайти не могу даже через google
получается холодная часть как у 37, а горячка 40 ? Или я ерунду нагородил ))) Сообщение отредактировал rim333 - 11.2.2014, 21:19 -------------------- Здесь ничего нет
11.2.2014, 21:24
Из Гарретов ближе всего GT4094R.
По ссылке втулочная турбина. Для сетапа с механикой лучше шариковую брать. |
11.2.2014, 21:35
Фломастер, Спасибо. Сейчас стал смотреть горячку не твинскрол на 81 или 82 не помню, думаю оборотов на 500 раньше будет раскручивать. На шарик по бюджету не укладываюсь , а сезон пропускать не хочу да и вроде по прочней втулка
11.2.2014, 22:02
Могу ошибаться но 4094 чуток поболее.
Тут скорее 4088. Хотя +- они одинаковые. На похожей турбине ездят Я Sub Валера Драгон Naxus и еще двое не могу вспомнить их ники))) На гетраге с горячкой 1,00 будет шлиф-машинка. А под валы и пружинки 1,00 не актуально совсем. Цитата Для сетапа с механикой лучше шариковую брать. Закись-закись!!!! -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
12.2.2014, 7:35
Бегло глянул еще раз твой бортовик думаю для меня многовато )) с закисью у нас понт с заправкой. Подскажите какую взять по меньше 6766, но больше 6262 и флянец т4 . В диаметрах крыльчаток пока не разбираюсь и если можно ссылочку на ebay и с какой горячкой?
Сообщение отредактировал rim333 - 12.2.2014, 7:36 -------------------- Здесь ничего нет
12.2.2014, 8:21
Да нормально 6766 турба для 2JZ.
6766- 935 л.с. - заявил производитель. 6266 - 735 л.с. С учетом нашего топлива в лучшем случае ожидай: 6766 - 650 л.с. 6262 - 550 л.с. Нужны промежуточные варианты? Хочешь 593 л.с. или главное максимально ранний буст? Промежуточные варианты дороже - например 6466 CEA или GT3788R Сообщение отредактировал Фломастер - 12.2.2014, 8:32 |
12.2.2014, 9:15
Фломастер,
Я хочу с 3500, 3800 чтоб был 1 кг и лошадей побольше))) Сообщение отредактировал rim333 - 12.2.2014, 9:17 -------------------- Здесь ничего нет
12.2.2014, 9:24
На собственнм опыте - на механике, VVT-i мотор - 1 кг избытка на 3600 на третьей передаче - GT3788R.
Тогда GT3582R или GT3788R или GTX35 или Precision 6266 СЕА. По АР мнения расходятся, так что бери что-то среднее из доступных вариантов. |
12.2.2014, 10:17
На втулке будет Кг после 4000
Ездить в отсечке будет хорошо. -------------------- |
12.2.2014, 11:36
Если 6266 надувается с 4000 то 6766 примерно с 5000?
12.2.2014, 11:59
примерно с 4500 об.
Может и с 4200 надует, много факторов влияет, Андрей.А писал об этом уже. |
12.2.2014, 22:36
На похожей турбине ездят Я Sub Валера Драгон Naxys и еще двое не могу вспомнить их ники))) У меня 6776RS, если быть точным. Старого розлива На гетраге с горячкой 1,00 будет шлиф-машинка. А под валы и пружинки 1,00 не актуально совсем. Эти фразы чет не осилил. У меня как раз Гетраг, A/R 1,0 и 264 валы. Буксует на лысой резине, до "полысения" проблем не было даже на довольно гражданской Yokohama V102. Ну разве что при настройке градусов в +7 выставляло пару раз боком на 120-140 км/ч и то там что-то влажно было. С горячкой 0,67 как раз хуже, буст набирала хоть и быстро, но жестко, чаще срывало в букс. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 5:54 |
