Проставка под маслофильтр для маслокулера? |
23.2.2014, 19:26
Сбстна сабж.. Задумался тут о маслокулере,проставки под фильтр что под все моторы одинаковые?и еще на новом тайване все идут без термостата, т.е масло через кулер будет гонятся постоянно.. При смене масла и при инсталяции при последующем запуске заполняется долго кто скажет? Т.е вообще интересно как долго движка без масла дубасит?
24.2.2014, 11:53
scarge, большенство универсальные и отличаются резьбой под болт масл фильтра.
99% проставок идут без термостата и кетай и бренд. Когда искал нашел только Гредди проставку с термостатом, больше никаких нету (я не нашел), правда есть отдельно термостаты, но их я не рассматрвал. Кстати термостат на 100% не перекрывает линию кулька в холодном положении. Долго заполняется только 1 раз - после установки. Если правильно все поставишь то сливаться с кулька масло вообще не будет, если не откручивать фитинги. Но так же и тогда масло не будет стекать при простое. Для обмозговывания - на холостых давка масла от 2 до 5 атмосфер, практически Мск давление воды... -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
17.3.2014, 9:12
И при замена масла тоже с него стекать ничего не будет, т.е. надо будет сдергивать шланги с него, что не совсем удобно т.к. подлазить к нему не совсем удобно, а если куллер стоит фитингами вверх то его вообще снять надо чтоб слить масло. Недавно менял масло в моторе, куллер+шланги дало где-то 1 литр масла, так что думаю сливать с него старое масло стоит. Для себя, на будущее, решил сделать сливной кран.
18.3.2014, 21:51
Нужно просто чаще менять масло) При режиме эксплуатации "гонка/теплый вечер" дай бог 2 замены за лето.
18.3.2014, 22:16
John_Travolta, поддерживаю. Для себя сделал такой же вывод. При условии пробегов дай бог 5тыс.км. в год - раз в сезон поменять малсо не напрягает.
19.3.2014, 6:53
John_Travolta если учесть что пробег за сезон у меня 1000 км, то считаю замену масла раз в 1000 км очень частой
2 Блек степень напряжности смены масла зависит от места установки куллера |
19.3.2014, 7:50
Вы я смотрю прирождённые кольцевики и дрифтеры, что наставили этих соплей на машины, которые в этом не нуждаются. В стоке вообще не вижу никакого смысла ставить всё это и городить огород. А вот шланги, кулеры, фитинги серьёзно снижают надёжность системы смазки + доп. нагрузка на маслонасос и потеря давления хз конечно какие у вас там зазоры (это у кого мотор с нуля построен актуально) не проще было бы подобрать просто вязкость под свой режим эксплуатации + большую часть "тепла" всё таки антифриз отводит, т.е. есть над чем задуматься, чтоб не городить огород горбылём.
24.3.2014, 13:33
А я считаю, что и в стоке небольшой маслокулер не помешает. Даже после небольших отжигов температура масла легко ползет в 110-120 град. Чем выше температура, тем ниже ресурс масла.
Потерь давления у себя не наблюдаю. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 16:39 |
