Установка 2JZ GTE в ga 70, список необходимых работ |
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.4.2013 Из: Ессентуки Пользователь №: 7 974 Авто:Toyota Supra GA70 ![]() |
Извиняюсь за содержание прошлой темы модератоы!
Нужны советы и способы по установке 2джея в "семидесятку", ga 70 91год, стоял 1g GTE |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 17.1.2010 Из: Новокузнеуцк Пользователь №: 4 266 Авто:Supra JZA80 RZ-S ![]() |
Какие советы бери да ставь'с подушками по мудришь 'при наличии косы и мозга особых проблем быть на должно.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 26.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 5 038 Авто:JZA70 R154 ![]() |
подрамник какой? коробка?
если подрамник рестайл - заказываешь кронштейны и подушки JZA70 |
подрамник какой? коробка? если подрамник рестайл - заказываешь кронштейны и подушки JZA70 подрамник рестайл, коробка была 58 Какие советы бери да ставь'с подушками по мудришь 'при наличии косы и мозга особых проблем быть на должно. просто много советчиков и информации, что я в замешательстве, кто то говорит что подойдет без изменений кто то говорит придется менять балку. и все советуют взять первый джей, типо проблемы будут с твинтурбо второго |
Мой товарищ менял на 70 1g на 1джея так он не мудрил долго и сделал кастом опоры'так и катался все было ок.
С начала на 154 потом на автомате 340
вот тут я писал список запчастей
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 19.1.2010 Из: Москва-Пенза-СПБ Пользователь №: 4 276 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT ![]() |
нет
-------------------- Мастерство вождения оценит жестянщик!
поддон надо менять?
да
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 26.5.2014 Из: Курск Пользователь №: 9 404 Авто:Toyota Supra mkIII 2jz-gte r154 aerotop LHD ![]() |
Та же история - свапаю 2 джей в 70ку
Беда такая - подушки от 7m , подрамник подсказали рестайловый а двигатель с Аристы Вопрос: какие подушки брать и что еще понадобится по креплениям? -------------------- |
если подрамник рестайл, то кронштейны и подушки JZA70
Пришли подухи и лапы, одна лапа встала как родная , а вот левая , что под турбами, по крепления не подошла. Правые 2 отверстия не достали около 3 см до гнезд в движке. Сейчас мучу проставку. Удивлен что на 2ух лапах абсолютно разное расстояние отверстий по горизонтали (сами лапы сняты с 70ки с первым джеем) на блоке Аристовского 2джей гнезда на равноудаленном расстоянии друг от друга.
Кстати, тут вот решил вместо прокладок для поддона (меняю на супровский) и колокола использовать пендосовский медный герметик (жидкая прокладка) Был ли у кого опыт? Есть ли минусы или подобный гермет даже лучше обычных 'трафаретов' ? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 14:29 |
