Реле для топливных насосов |
31.3.2014, 5:33
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.10.2012 Из: Омск Пользователь №: 7 553 Авто:Supra |
всем привет, нужен совет, тянем топливную, стоит 2 насоса от американской Супры в баке и 2 боша 044 в багажнике, какие провода протянуть и какие реле поставить?
в электрике полный ноль, посоветуйте, чтобы все работало и не перегревалось. |
31.3.2014, 9:39
любое двойное реле что бы удобнее было . минусы на массу плюсы через реле.
в багажник тянуть один плюс от аккума и один сигнальный. |
31.3.2014, 9:41
Для таких насосов нужны БОЛЬШИЕ реле и ТОЛСТЫЕ провода
31.3.2014, 10:01
Реле электрическое Bosch 12V/30А
вот такое подойдет? и как их цеплять к каждому насосу отдельно или делать 1 основное реле и через него уже подключать остальные реле? |
31.3.2014, 11:57
у меня стоит одно двойное реле. то есть грубо говоря 2 в одном корпусе. 30аХ2
по одному реле на насос. с каждой реле по 1 плюсу на насос . общий может быть только управляющий |
31.3.2014, 13:11
понял,спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 11:28 |
