Периодически не возвращается педаль сцепления на Getrag, только под нагрузкой, на нейтрали всё ок
сообщение 12.4.2014, 23:20
WTF?? Дело не в педали самой (всё там смазал) ...
Приходится ногой возвращать, началось ни с того ни с сего
сообщение 13.4.2014, 0:44
Пояндексил - везде - накрывается главный цилиндр сцепления ... Я так понимаю коробку снимать надо?
cooper
сообщение 13.4.2014, 6:45
Из: Москва-Пенза-СПБ
Пользователь №: 4 276
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT
Это прикол чтоли такой? Про снятие коробки для замены ГЦС
MaxxEcu
Андрей.А
сообщение 13.4.2014, 7:31
Пользователь №: 4 236
У Антохи White такая же проблема.
Поменяли жижу не помогло.
Грешим на износ манжет главного цилиндра.
Причем ведет себя педаль сцепления следующим образом:
Когда быстро выжимаешь- все нормально.
Начинаешь выжимать медленно и педаль западает становится "ватной" и проваливается, сцепелние не включается ( точнее не выключается)
Педаль вроде как придется снимать и сам цилиндр.
Немножко потрудиться придется.
Powered by Mr. Y
сообщение 13.4.2014, 8:33
У меня так сломалось уже штук 5 главных цилиндров, педаль залипает внизу и все. помогает либо рем комплект либо новый цилиндр.
Но корень проблемы пока не нашли. Каждый год на гонках эта беда.
сообщение 13.4.2014, 10:45
Не знаю, потому и спрашивал
сообщение 13.4.2014, 11:09
у меня наоборот при быстром выжиме на 1-й передаче такое и на задней, при плавном нет
Wolf_sw
сообщение 13.4.2014, 11:33
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
изношен главный цилиндр. ремкомплекты кстати в таких вещах обычно лажа полная. хватает на пару месяцев.
Андрей.А
сообщение 13.4.2014, 11:59
Начни с замены "жижи"
Powered by Mr. Y
andreysupra
сообщение 13.4.2014, 12:00
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Всё правильно.Это потому что изнашивается сам цилиндр а не только манжеты.
Замена целиком решит вопрос.В некоторых случаях решает замена жидкости и прокачка.
Сообщение отредактировал andreysupra - 13.4.2014, 12:02
Mario 49
сообщение 13.4.2014, 12:37
Из: г.Москва
Пользователь №: 6 143
Авто:JZA80 LadyRed
на обоих гетрагах такая проблема ? 160\161 ?
Гуди Мотор в Миллиард Карат .
сообщение 13.4.2014, 13:39
ещё вопрос - может из-за этого машина не валить? Сеня меня отодрал (на пару корпусов) cl500 306 сил (1795 масса, 460 момент с 2700) ... траекшн не отключал - как выпрыгнул он вперед сразу так и не догонял особо или надо заниматься полной диагнозостикой всего и вся?) раньше такие обгонял
Сообщение отредактировал FView - 13.4.2014, 13:40
Wolf_sw
сообщение 13.4.2014, 15:09
Из: Sweden
Авто:много разных
нет. не валит потому что не валит , сцепление тут не причем если оно не буксует.
сообщение 13.4.2014, 15:21
Значит надо ревизию проводить
сообщение 14.4.2014, 15:56
сообщение 14.4.2014, 16:31
ну можно как нибудь, а то может устала уже
Yascherrica
сообщение 23.4.2014, 23:10
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Сцепа на гетраге очень долго прокачивается (из личного опыта), может из-за этого и косяки. Была похожая ситуация, пружине не хватает силы дотянуть педаль, а в системе давление не то из-за воздуха. Себе качал 2 дня, подходов 50 сделали, не меньше.
сообщение 24.4.2014, 0:11
Цилиндр сначала прокачать не пробовали?
сообщение 18.6.2014, 23:50
Yascherrica, прокачивается все быстро, главное знать ходы) цилиндр завоздушен у тебя просто был.
FView, Вань, у тебя скорее всего манжета ГЦС прохудилась. Покупай новый (рем. комплект не стоит - выше правильно написали про выработку самого корпуса цилиндра). Снимается не сложно, но не удобно.
John_Travolta, не пробовал от тепла его получше защитить? Возможно, поможет.
сообщение 19.6.2014, 23:07
спсб, тоже так думаю ... регулярно тихо пукала
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 15:30
