Масло в свечных колодцах
серега
сообщение 13.4.2014, 20:01
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
Поделитесь знаниями.
После зимы проехал около 15 км.
Сегодня решил заменить масло, прокатился немного что бы прогреться, заехал на яму слил/залил, все по уровню, масло тоже что и лил ранее.
После замены проехав 20 метров понял, что часть цилиндров не работает, из глушака повалил дым.
В свечных колодцах масло.
В чем может быть причина произошедшего?
сообщение 13.4.2014, 20:12
Шланги вентиляции картера/прокладки клап. крышек/неаккуратная заливка свежего масла.
серега
сообщение 13.4.2014, 20:20
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
Женя, в каком смысле неаккуратная заливка масла?
сообщение 13.4.2014, 20:32
Может пролил мимо горловины
muzikant_83
сообщение 13.4.2014, 20:34
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
серега, Женя имеет ввиду, я так думаю,не пролил ли ты масло при заливке на сами колодцы?
А так,если машина всю зиму стояла,то скорее всего прокладки клапанной крышки ссохлись.
серега
сообщение 13.4.2014, 20:39
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
харе стебаться
muzikant_83 тогда почему это все случилось не сразу, при первом выезде или например при наваливании, а именно после замены масла, на холостых?
muzikant_83
сообщение 13.4.2014, 20:45
Из: Владикавказ
серега, Ну сам подумай,машина стояла, и у резины есть свойство ссыхаться от долгого простоя. Ты завел,прогрел,прокатился,тут тебе на лицо перепад температур, прокладки треснули и пустили масло. У меня на селике было тоже самое.
А то,что прям после замены масла,то скорее всего,просто совпадение, либо то,что у свежего масла текучесть и проникаимость гораздо большая чем у поездившего.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 13.4.2014, 20:48
серега
сообщение 13.4.2014, 20:48
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
ок
спасибо, будем квырять
mclaud
сообщение 14.4.2014, 11:52
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 871
Авто:mx-5 nc3
Цитата(серега @ 13.4.2014, 22:52) *
ок
как едет машина? трубы дуют? было похожее масло было в колодцах. развалились турбы и кадали масло.
серега
сообщение 14.4.2014, 12:13
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
машина толком вообще не едет, глохнет
mclaud
сообщение 14.4.2014, 13:06
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
смотри турбы
Сообщение отредактировал mclaud - 14.4.2014, 13:08
RaDmit
сообщение 14.4.2014, 16:56
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
как турбины могут накидать масло в свечные колодцы?
Garry40
сообщение 14.4.2014, 17:09
Из: Nizhniy Novgorod
Пользователь №: 7 816
Авто:Распил Supra JZA80, Garrett 4094, Getrag, by HKS electronic's Букс машина
может не масло?! а тосол из верхней трубочки подтекает, в районе 6 цилиндра, или после помывки ДВС водичка осталась.
INCREDIBLE car by Japan SUPRA and Celica XX Owners Club
серега
сообщение 14.4.2014, 19:55
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
тот же вопрос
сегодня вскрыл
- гайки клапанных крышек у шестого цилиндра открутил без ключа, руками, остальные болты тоже открутились без всякого усилия
- сами клапанные крышки пришлось отстукивать, руками сдернуть не удавалось
- прокладки визуально целые
- шланги вентиляции в норме, клапан рабочий
п.с. подскажите номерок пластиковых защелок, для крепления проводов идущих на катушки, те которые на кронштейне катушек зажигания wacko.gif
х.з. как еще объяснить
серега
сообщение 15.5.2014, 21:16
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
заменил свечи, прокладки клапанных крышек, клапан вентиляции
все собрал, завел, прогрел, поехал прокатиться
километра 4 проехал, остановился, по молотил на месте, проехал еще километров пять, приехал в гараж, встал и...
http://photo.qip.ru/users/cthtuf33/video/v2746968e249/view/
масла в колодцах нет, все в порядке
из выпуска воняет не сгоревшим бензином
помогите советом, в чем может быть причина, куда копать
RaDmit
сообщение 16.5.2014, 6:13
Из: Чита
А до того, как поменять прокладки, свечи и прочее такого не было?
Внизу в ногах пассажира e-manage? Красным мигает - это говорит об ошибке, возможно ошибка подключения.
серега
сообщение 16.5.2014, 7:10
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
было тоже самое, после чего и обнаружилось масло в свечных колодцах
сделали вывод, что всему виной прокладки клапанных крышек, заменили, результат тот же
да, e-manage
с начало горит зеленым, когда начинает заливать (шлз показывает 10) начинает моргать красным и машина глохнет
еще обнаружился отсоединенный провод идущий к e-manage, к входу opcion1
там три пина, провод был посажен на один, на какой именно знал только установщик (забыл)
вчера пробовали подключать ко всем трем, результата нет
RaDmit
сообщение 16.5.2014, 7:34
Из: Чита
серега, ШЛЗ стоит? Возможно это провод от ШЛЗ и если впрыском управляет e-manage на основе ШЛЗ, то заливает, потому что e-manage не видит ШЛЗ.
Лучше всего сначала проверить как подключен e-manage, поищи мануал, их полно в инете.
Так же нужно подключиться к e-manage и посмотреть как он настроен, нужен ноут, кабель и софт, софт тоже поищи в инете.
серега
сообщение 16.5.2014, 7:53
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
ШЛЗ стоит
возможно это провод от него, но почему тогда при подключении этого провода ни каких изменений не происходит?
спасибо!
сообщение 16.5.2014, 11:21
EMU не смотрит на лямбду в онлайне. Максимум - это когда ведется автонастройка, ну и еще логи пишет, поэтому отвалившийся провод по идее не мог к такому привести.
В асе уже обсудили. Я предлагаю снять EMU, восстановить штатную проводку и посмотреть, как будет себя вести двиг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 12:29
