Масло в свечных колодцах |
13.4.2014, 20:01
Поделитесь знаниями.
После зимы проехал около 15 км. Сегодня решил заменить масло, прокатился немного что бы прогреться, заехал на яму слил/залил, все по уровню, масло тоже что и лил ранее. После замены проехав 20 метров понял, что часть цилиндров не работает, из глушака повалил дым. В свечных колодцах масло. В чем может быть причина произошедшего? |
серега Масло в свечных колодцах 13.4.2014, 20:01
Sub Шланги вентиляции картера/прокладки клап. крышек/н... 13.4.2014, 20:12
серега Женя, в каком смысле неаккуратная заливка масла? 13.4.2014, 20:20
Sub Может пролил мимо горловины 13.4.2014, 20:32
серега Цитата(Sub @ 13.4.2014, 22:36) Может прол... 13.4.2014, 20:39
muzikant_83 серега, Женя имеет ввиду, я так думаю,не пролил ли... 13.4.2014, 20:34
muzikant_83 серега, Ну сам подумай,машина стояла, и у резины е... 13.4.2014, 20:45
серега ок
спасибо, будем квырять 13.4.2014, 20:48
mclaud Цитата(серега @ 13.4.2014, 22:52) ок
спас... 14.4.2014, 11:52
mclaud смотри турбы 14.4.2014, 13:06
серега машина толком вообще не едет, глохнет 14.4.2014, 12:13
RaDmit как турбины могут накидать масло в свечные колодцы... 14.4.2014, 16:56
серега Цитата(RaDmit @ 14.4.2014, 19:00) как тур... 14.4.2014, 19:55
Garry40 может не масло?! а тосол из верхней трубочки п... 14.4.2014, 17:09
серега заменил свечи, прокладки клапанных крышек, клапан ... 15.5.2014, 21:16
RaDmit А до того, как поменять прокладки, свечи и прочее ... 16.5.2014, 6:13
серега было тоже самое, после чего и обнаружилось масло в... 16.5.2014, 7:10
RaDmit серега, ШЛЗ стоит? Возможно это провод от ШЛЗ и ес... 16.5.2014, 7:34
серега ШЛЗ стоит
возможно это провод от него, но почему т... 16.5.2014, 7:53
Sub EMU не смотрит на лямбду в онлайне. Максимум - это... 16.5.2014, 11:21
RaDmit Sub, ну так если в EMU настроено, что бы он правил... 16.5.2014, 15:14
Sub Если только они кардинально не переделали прошивку... 16.5.2014, 16:34
RaDmit Sub, серега, ниже мои карты 2012 года, по ним EMU ... 16.5.2014, 16:56
Sub A/F Target используется только для автонастройки. ... 16.5.2014, 17:22
серега в общем ситуация на данный момент такая
обнаруженн... 17.5.2014, 13:54
RaDmit серега, ну вот и хорошо!
- появилась легкая в... 17.5.2014, 14:40
moviegear Цитата- звук выхлопа, как у субаря - секвентал так... 17.5.2014, 14:55
серега RaDmit все это на мой взгляд похоже на свечи/кату... 17.5.2014, 15:26
RaDmit moviegear, может быть на разных выпусках по разном... 17.5.2014, 17:04
серега итак, сезон в разгаре, а я продолжаю ремонтить
... 20.5.2014, 12:19
beast_drc Цитата(серега @ 20.5.2014, 14:23) на форс... 20.5.2014, 12:40
beast_drc Вообщем нашли проблему - в мозге залипает сигнал н... 23.5.2014, 7:26
RaDmit Молодцы, а что могло случиться с мозгом, что стал ... 23.5.2014, 10:59
beast_drc RaDmit, не знаю, я его вскрыл, посмотрел, на вид я... 23.5.2014, 11:05
серега дело в мозгах
Лёха, на твоих все норм
п.с. спасиб... 25.5.2014, 20:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 16:12 |
