Свист(вой) турбин, 2JZ-GTE VVT-i
corollas
сообщение 14.4.2014, 11:32
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7 460
Авто:GS300 2JZ-GTE VVTI
Всем привет
Вообщем после SWAPA на 2JZ-GTE VVT-i, при оборотах начиная с 1800(2000) появляется свист(вой) не сильно громкий, при прогреве звук становится тише в разы,
должно ли так быть или нет? и в чем причина ? (турбина умирают?)
При покупки мотора проверял турбы всё было суха и люфтов не было, Мотор из японии вестимопробега в районе 100
замерить буст пока нет возможности т.к. нету Датчика буста и взять пока негде((( mega_shok.gif
забыл скзаать на стоячую всё тихо звуков нету...
смотря видео на ютубе как валят Аристы и Супры у некоторых такой звук присутствует mellow.gif что меня в конец запутало
ПРОШУ РАЗЪЯСНИТЬ ГУРУ .....
Сообщение отредактировал corollas - 14.4.2014, 11:52
japanpower
сообщение 14.4.2014, 11:37
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
Турбы издают такой звук, когда в буст выходят. Тачка же валит?
corollas
сообщение 14.4.2014, 11:51
Из: Новокузнецк
да бог его знает вроде, валит.
сообщение 14.4.2014, 11:54
ну хрен знает ) я вот после атмо на супре сразу все понял ))
corollas
сообщение 14.4.2014, 11:59
Из: Новокузнецк
Цитата(beast_drc @ 14.4.2014, 12:58) *
ну хрен знает ) я вот после атмо на Супре сразу все понял ))
нет ну я тоже ощутил, просто не знаю так ли она должна ехать )) не с чем сравнивать, турбо Арист в городе нету, сурпы тоже атмо (((( mega_shok.gif
ВООбще должна ли она какие то звуки издовать и слышно должно ли быть её????? всё вроде сток)))
Сообщение отредактировал corollas - 14.4.2014, 12:01
andreysupra
сообщение 14.4.2014, 18:53
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Даже первую турбину слышно больше чем в турбовых джипах.Не заню,я сразу всё понял и особенно ощутил smile.gif
Сообщение отредактировал andreysupra - 14.4.2014, 18:54
Артемий
сообщение 14.4.2014, 19:45
Пользователь №: 5 266
Это нормальное явление, ведь турбины раскручиваются, поэтому и слышно свист. smile.gif
Ведь обороты турбин очень высокие...
corollas
сообщение 15.4.2014, 2:34
Из: Новокузнецк
понятно! спасибо!
да вроде валит просто при отключении vsc не 265 резя не буксует при газе в пол dry.gif ведать палка нужна т.к. автомат раздражает ужэ
спасибо за разъяснение, а то ужэ про запас турбины хотел покупать и отложить покупку кулька ph34r.gif
OtMoROzoK
сообщение 15.4.2014, 4:14
Из: Кемеровская обл. Л-Кузнецкий
Пользователь №: 7 820
Авто: Toyota Mark2 JZX90
corollas
сообщение 15.4.2014, 5:15
Из: Новокузнецк
Цитата(OtMoROzoK @ 15.4.2014, 6:18) *
Denis
сообщение 15.4.2014, 19:37
Из: Красноярск
Пользователь №: 7 361
Ребята подскажите мотор 2JZ-GTE non VVT-i турбины от Аристовского 2JZ-GTE VVT-i болт-он встанут на не VVT-i?
RaDmit
сообщение 15.4.2014, 23:56
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Denis, сами турбины да, а шланги и воздуховоды к ним слегка отличаются
Denis
сообщение 16.4.2014, 3:36
Из: Красноярск
тоесть они не встанут? если произвести замену вместе с коллектором
RaDmit
сообщение 16.4.2014, 4:23
Из: Чита
Denis, встанут, но скорее всего нужно будет переставить воздуховоды и патрубки с твоих турбин, коллектора тоже одинаковые, коллектор можно вообще не трогать
Denis
сообщение 16.4.2014, 11:17
Из: Красноярск
Т.е. если просто турбины поменять все будет работать все норм? или есть подвохи?
сообщение 16.4.2014, 15:24
Подвох только после 1.2-1.3 кг наддува:)
RaDmit
сообщение 16.4.2014, 16:55
Из: Чита
Denis, все будет работать
corollas
сообщение 16.4.2014, 18:50
Из: Новокузнецк
да да вопрос интересный подойдут ли турбины от Аристы 147 в 161 и от Супры7??
Denis
сообщение 17.4.2014, 5:36
Из: Красноярск
а какой подвох обьясни
corollas
сообщение 20.7.2014, 20:42
Из: Новокузнецк
народ вот у меня так же точно звуки издает турба((( это нормально?? илии она умирает????????????
https://www.youtube.com/watch?v=OT79AEgGRyI
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 6:53
