Ребилд вискомуфты (вискомуфта) |
19.5.2014, 7:36
Отребилдил себе муфту.
Англоязычные гайды: http://neuralfibre.com/paul/4wd/tuning-and...cous-fan-clutch Для разбора нужна ударная отвертка и, на всякий случай сверла и экстракторы. я запорол 3 из 4-х болтов, потом поставил на место нормальные, под головку на 10, а не крест. Номер масла : 08816-10001 Машина у меня периодически грелась в жару, особенно с кондеем, отсутствовал характерный звук муфты. Я влил туда 2 тюбика.. муфта была почти пустой. \Количество масла в муфте неизвестно. худшее, что может произойти, это то, что она будет работать всегда. Летом это не страшно. Да и если перелил, можно снова разобрать и убрать часть. Цена вопроса 700р. и 30 минут времени И немного фоток : -------------------- "Проще продать
beast_drc Ребилд вискомуфты (вискомуфта) 19.5.2014, 7:36
Красавин какое масло лить и где купить? 19.5.2014, 9:36
beast_drc Красавин, А если внимательно перечитать 1-й пост, ... 19.5.2014, 9:44
andreysupra А куда то масло делось что с завода?Возможно сальн... 19.5.2014, 12:45
beast_drc andreysupra, а фиг знает, прежде чем лезть дальше ... 19.5.2014, 12:54
beast_drc В общем волшебно все вышло - муфту теперь очень хо... 14.7.2014, 12:08
Sheitan Ты скажи, процедура помогла? Машина греться перест... 29.7.2014, 19:50
beast_drc Sheitan, все прекрасно стало, даже по жаре в пробк... 29.7.2014, 20:10
ed020 Пошел тем же путем. Тоже почти пустая муфта, тоже ... 5.9.2014, 20:37
beast_drc ed020,
1) с чего ты взял, что она молотит лишнего... 8.9.2014, 7:57
Матрос Железняк Если муфта зажата прилично, она сильно отбирает мо... 8.9.2014, 8:29
beast_drc Матрос Железняк, как определить это "прилично... 8.9.2014, 8:35
Матрос Железняк Покупаешь новую и сравниваешь
Я так и сделал 8.9.2014, 8:37
ed020 Потому что есть прадо 120 на повседневку и там ана... 8.9.2014, 11:30
Arhangel Так, что то я не догнал малясь, так как проверить ... 8.9.2014, 15:08
ed020 Я не знаю почему летит муфта. Масло то внутри было... 8.9.2014, 15:33
Artxayc beast_drc,ты лил именно 08816-10001 ? Проехался по... 8.4.2016, 10:05
beast_drc Artxayc, ты издеваешься ? я просто так наверно сфо... 8.4.2016, 10:08
ipmshik Три номера есть этого масла - разной густоты под р... 8.4.2016, 15:28
beast_drc и сдается мне, что последняя часть номера это как ... 8.4.2016, 15:33
ipmshik К вопросу о единицах вязкости
Silicone Oil, for ex... 8.4.2016, 15:45
Katas Порыскал просторы интернета, масло можно заменить ... 9.4.2016, 9:20
FView А в неё можно залить эту смазку не снимая? (возмож... 11.4.2016, 22:12
Katas Нельзя 12.4.2016, 11:43
thedemon У меня муфта крутит постоянно, причём скорость не ... 12.4.2016, 20:21
Sub Походу заклинила 12.4.2016, 21:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:07 |
