Свап 2JZ-GE на 1JZ-GTE tt Toyota Supra 80, Не поднимаются обороты выше 2-2.5 тысяч |
6.6.2014, 18:20
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.6.2014 Из: Иваново Пользователь №: 9 423 Авто:Toyota Supra |
Свапнул мотор 2JZ-GE на 1JZ-GTE tt с Соарера JZZ30 с механическими мозгами у меня на Супре стоит W58 так что тут проблем нет. Проблема заключается в следующем. Начинаем открывать гашетку и по слуху на 2-2.5 тысячах оборотов мотор скидывает обороты до холостых и потом все по-новой (поднимает-скидывает, поднимает-скидывает). Скидываем шланг с обратки и в момент когда машина набирает эти самые 2-2.5 тысячи оборотов с обратки перестает течь бензин. Я так понимаю, проблема у меня с топливной системой, посоветуйте пожалуйста, с чего начать, куда смотреть??? Авто в гараже стоит уже 8 месяцев никак не могу решить проблему...
-------------------- JZA 80 - 1JZ-GTE TT - W58 - LSD 1.5WAY
6.6.2014, 20:43
А заслонка трекшена подключена? Мозги на трекшн есть?
У меня была такая фигня из-за отсутствия блока трекшена. Отключил фишку с первой заслонки трк и все нормально стало. Сообщение отредактировал vitaleg182 - 6.6.2014, 20:44 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 4:41 |
