Много ошибок ABS!, Не работает ABS, ошибок около десятка |
8.6.2014, 12:29
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 10.3.2013 Из: Тюмень Пользователь №: 7 884 Авто:Toyota Altezza 3S-GE акпп, Toyota Supra 2JZ-GTE+Getrag |
Если честно, я то я не помню, работала ли АБС при покупке авто - ездил на ней в сухую погоду) давайте исходить из того, что работала, насколько помню это было именно так, никаких ошибок тачка точно не казала...Итак, постояла машина зиму на пеньках, я снимал приборку, колеса и в итоге АБС после сборки салона кажет ошибку (горит лампа АБС) и не варит...
Отдиагностировал - ошибок КУЧА - 11 - Обрыв в цепи реле соленоида 21 - Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида правого переднего колеса (цепь SFR) 22 - Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида левого переднего колеса (цепь SFL) 23 - Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида правого заднего колеса (цепь SRR) 24 - Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида левого заднего колеса (цепь SRL) 31 - Неправильный сигнал от датчика оборотов правого переднего колеса 32 - Неправильный сигнал от датчика оборотов левого переднего колеса 33 - Неправильный сигнал от датчика оборотов правого заднего колеса 41 - Напряжение питания меньше чем 9,5 вольт или больше чем 16,2 вольт 44 - Обрыв или замыкание в цепях датчика замедления или в цепях включения нейтральной передачи 49 - Обрыв в цепи выключателя стоп-сигналов Судя по количеству ошибок - где-то общий косяк в системе, влияет на все контуры, то бишь какое-нить питание на блок АБС или там масса... Кто что подскажет - куда рыть, какие идеи? Пока что ковырял штекеры слева в ногах и справа в ногах - вроде все подключены... посмотрел штекеры в металлический блок в центре торпеды под магнитолой(я так понимаю это блок АБС?). поменял реле АБС на альтеззовские, результат тот же -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
6.9.2014, 20:25
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 734 Регистрация: 26.3.2011 Из: Анапа Пользователь №: 5 789 Авто:Mazda 3 MPS |
Да,абс на Супре ништяковая. тоже ощутил всю прелесть.
На овощных машинах абс вообще другая. -------------------- |
Dictator Много ошибок ABS! 8.6.2014, 12:29
Wolf_sw а предохранитель целый ? 8.6.2014, 12:50
Dictator Все предохранители в норме, перепроверено на 2 раз... 8.6.2014, 17:34
beast_drc проверяй оранжевый маленький разъем в ногах пассаж... 9.6.2014, 8:17
Dictator Shortpin поставлю, только не верю, что в нем все д... 13.6.2014, 9:46
Sub THROTTLE ECU - блок управления второй дроссельной ... 14.6.2014, 19:22
Dictator а, ну вот, значит верно - с ETCS-i его нет, т.к. д... 15.6.2014, 8:31
Sub Перемычку в диагностический добавил?
По диагности... 15.6.2014, 17:36
Dictator Да, перемычку shortpin добавил позавчера, но занов... 15.6.2014, 19:02
Dictator проблему решил, короче вся ABS по мануала прозвани... 5.9.2014, 11:55
beast_drc Dictator, Вот наконец-то кто-то описал различие в ... 5.9.2014, 12:13
Dictator Я почувствовал в полной мере, тестово оттормаживал... 6.9.2014, 20:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 23:26 |
