Не дует 2JZ-GTE VVT-i, После замены турбин, давка 0,8 |
22.6.2014, 13:41
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.3.2011 Из: Советская Гавань Пользователь №: 5 774 Авто:Toyota Aristo V300 |
Итак, весной сделал небольшое то движки с заменой турбин. Было сделано
1. Поменяны колпачки, притерты клапана 2 . Установлены турбины от кд-турбо стейдж 2 ( после обкатки на другом авто, Макс давка 1.1-1,2) 3. Вместо ката сварена труба 4. Установлен мозг блитц Итог - максимальная давка не поднимается более 0,8 Провалов при разгоне нет- первая турбина давит до 0,7, при переходе на обе есть небольшой откат и далее максимум 0,8 Ощущение что вторая турбина не дует Как проверить ? Переход с одной на две присутствует, а вот давка не растет Не заменены остались свечи - стоят восьмерки не в лучшем состоянии, на холостых чувствуется некая нестабильность- нет нет да пропуск. Может ли из за свечей такая давка быть? В пошлом сезоне на стоковых турбах и мозге давило 0,95-0,97 -------------------- Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE
Victor173 Не дует 2JZ-GTE VVT-i 22.6.2014, 13:41
Victor173 Авто - Aristo JZS161, не свап. Все родное. Автомт 22.6.2014, 13:52
Wolf_sw катушки провода свечи. 22.6.2014, 14:21
Victor173 Провода новые,
Свечи новые купил, тоже восьмерки.... 22.6.2014, 14:49
Wolf_sw может 22.6.2014, 20:40
RaDmit Victor173, не торопись тратить деньги на свечи и п... 23.6.2014, 4:25
Victor173 Цитата(RaDmit @ 23.6.2014, 13:29) Victor1... 23.6.2014, 11:51
RaDmit Victor173, передув это даст. 24.6.2014, 1:23
Victor173 Вообщем поменял свечи, проверил провода, катушки- ... 24.6.2014, 6:36
RaDmit 100% какой то актуатор не работает, проверь вакуум... 24.6.2014, 8:37
John_Travolta Если умрет вторая турбина- после четырех тысяч бус... 24.6.2014, 8:56
Victor173 Так я и думаю, что вторая работает, покурил форум ... 24.6.2014, 9:18
Victor173 Скинул шланг с актуатора первой турбины - давка хо... 25.6.2014, 8:13
John_Travolta Проверь соленоид основного актуатора (первой турби... 25.6.2014, 10:02
Victor173 Соленоид я проверяли- дуешь в один сосок- не идет,... 25.6.2014, 10:36
OffrulleR У меня похожая ситуация... Дует макс 0,6-0,7 на 4-... 26.6.2014, 0:00
Victor173 Соленоид поменял. Ровным счетом ничего не поменяло... 26.6.2014, 7:11
Victor173 Возможно ли , что не подключается вторая турбина ,... 26.6.2014, 13:11
John_Travolta OffrulleR
Если надува вообще нет на низких передач... 26.6.2014, 13:31
OffrulleR Цитата(John_Travolta @ 26.6.2014, 14:35) ... 26.6.2014, 14:30
Victor173 Не ,
1.1 еду со скинутым шлангом на актуаторе. Ес... 26.6.2014, 13:41
beast_drc Victor173, а у тебя не бывает такого, что один раз... 26.6.2014, 14:03
Wolf_sw Цитата(beast_drc @ 26.6.2014, 15:07) Vict... 26.6.2014, 15:05
Victor173 Не. Такого ни разу не было. Первая додумает до 0.6... 26.6.2014, 14:08
beast_drc Wolf_sw, у меня так было из-за неправильно подключ... 26.6.2014, 15:41
Victor173 Мне то что делать?! Разбирать турбины- смотрет... 26.6.2014, 15:55
Wolf_sw да. калитку заматывают провволокой или подключают... 26.6.2014, 16:06
Victor173 Так ведь актуатор вестгейта стоит на первой турбин... 26.6.2014, 16:12
Victor173 Млять. Меня мучает подозрение, что этот актуатор н... 26.6.2014, 16:19
Wolf_sw плохо спать имея Супру - это нормально. имея 3... ... 26.6.2014, 16:46
John_Travolta 1.1 еду со скинутым шлангом на актуаторе. Если все... 26.6.2014, 21:15
Victor173 За переспул клапан EBV отвечает,
Его проверяли- а... 26.6.2014, 22:31
Wolf_sw если ни чего не помогает тогда сингл. 26.6.2014, 22:33
Victor173 Сингл это конечно выход, но не хотелось бы половин... 26.6.2014, 22:38
Victor173 Проверил сегодня ВСЕ актуаторы. Все в порядке. Не ... 27.6.2014, 7:05
John_Travolta В сообщении 14 ты пред полагаешь, что буст дует на... 27.6.2014, 7:12
Victor173 Подключение правильное. И фоты есть несколькими те... 27.6.2014, 8:07
John_Travolta со снятым шлангом на актуаторе первой турбины - вс... 27.6.2014, 8:34
Victor173 В принципе в городском режиме я постоянно езжу на ... 27.6.2014, 9:24
Denis Ребята у меня та же песня ! =) подскажите что ... 13.4.2015, 14:45
Doc39 Парни, когда то находил схему подключения турбин с... 1.6.2016, 21:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 12:52 |
