Не дует 2JZ-GTE VVT-i, После замены турбин, давка 0,8
Victor173
сообщение 22.6.2014, 13:41
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 5 774
Авто:Toyota Aristo V300
Итак, весной сделал небольшое то движки с заменой турбин. Было сделано
1. Поменяны колпачки, притерты клапана
2 . Установлены турбины от кд-турбо стейдж 2 ( после обкатки на другом авто, Макс давка 1.1-1,2)
3. Вместо ката сварена труба
4. Установлен мозг блитц
Итог - максимальная давка не поднимается более 0,8
Провалов при разгоне нет- первая турбина давит до 0,7, при переходе на обе есть небольшой откат и далее максимум 0,8
Ощущение что вторая турбина не дует
Как проверить ? Переход с одной на две присутствует, а вот давка не растет
Не заменены остались свечи - стоят восьмерки не в лучшем состоянии, на холостых чувствуется некая нестабильность- нет нет да пропуск.
Может ли из за свечей такая давка быть?
В пошлом сезоне на стоковых турбах и мозге давило 0,95-0,97
Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE
- Victor173   Не дует 2JZ-GTE VVT-i   22.6.2014, 13:41
- - Victor173   Авто - Aristo JZS161, не свап. Все родное. Автомт   22.6.2014, 13:52
- - Wolf_sw   катушки провода свечи.   22.6.2014, 14:21
|- - Victor173   Провода новые, Свечи новые купил, тоже восьмерки....   22.6.2014, 14:49
- - Wolf_sw   может   22.6.2014, 20:40
- - RaDmit   Victor173, не торопись тратить деньги на свечи и п...   23.6.2014, 4:25
|- - Victor173   Цитата(RaDmit @ 23.6.2014, 13:29) Victor1...   23.6.2014, 11:51
- - RaDmit   Victor173, передув это даст.   24.6.2014, 1:23
- - Victor173   Вообщем поменял свечи, проверил провода, катушки- ...   24.6.2014, 6:36
- - RaDmit   100% какой то актуатор не работает, проверь вакуум...   24.6.2014, 8:37
- - John_Travolta   Если умрет вторая турбина- после четырех тысяч бус...   24.6.2014, 8:56
- - Victor173   Так я и думаю, что вторая работает, покурил форум ...   24.6.2014, 9:18
- - Victor173   Скинул шланг с актуатора первой турбины - давка хо...   25.6.2014, 8:13
- - John_Travolta   Проверь соленоид основного актуатора (первой турби...   25.6.2014, 10:02
- - Victor173   Соленоид я проверяли- дуешь в один сосок- не идет,...   25.6.2014, 10:36
- - OffrulleR   У меня похожая ситуация... Дует макс 0,6-0,7 на 4-...   26.6.2014, 0:00
- - Victor173   Соленоид поменял. Ровным счетом ничего не поменяло...   26.6.2014, 7:11
- - Victor173   Возможно ли , что не подключается вторая турбина ,...   26.6.2014, 13:11
- - John_Travolta   OffrulleR Если надува вообще нет на низких передач...   26.6.2014, 13:31
|- - OffrulleR   Цитата(John_Travolta @ 26.6.2014, 14:35) ...   26.6.2014, 14:30
- - Victor173   Не , 1.1 еду со скинутым шлангом на актуаторе. Ес...   26.6.2014, 13:41
- - beast_drc   Victor173, а у тебя не бывает такого, что один раз...   26.6.2014, 14:03
|- - Wolf_sw   Цитата(beast_drc @ 26.6.2014, 15:07) Vict...   26.6.2014, 15:05
- - Victor173   Не. Такого ни разу не было. Первая додумает до 0.6...   26.6.2014, 14:08
- - beast_drc   Wolf_sw, у меня так было из-за неправильно подключ...   26.6.2014, 15:41
- - Victor173   Мне то что делать?! Разбирать турбины- смотрет...   26.6.2014, 15:55
- - Wolf_sw   да. калитку заматывают провволокой или подключают...   26.6.2014, 16:06
- - Victor173   Так ведь актуатор вестгейта стоит на первой турбин...   26.6.2014, 16:12
- - Victor173   Млять. Меня мучает подозрение, что этот актуатор н...   26.6.2014, 16:19
- - Wolf_sw   плохо спать имея Супру - это нормально. имея 3... ...   26.6.2014, 16:46
- - John_Travolta   1.1 еду со скинутым шлангом на актуаторе. Если все...   26.6.2014, 21:15
- - Victor173   За переспул клапан EBV отвечает, Его проверяли- а...   26.6.2014, 22:31
- - Wolf_sw   если ни чего не помогает тогда сингл.   26.6.2014, 22:33
- - Victor173   Сингл это конечно выход, но не хотелось бы половин...   26.6.2014, 22:38
- - Victor173   Проверил сегодня ВСЕ актуаторы. Все в порядке. Не ...   27.6.2014, 7:05
- - John_Travolta   В сообщении 14 ты пред полагаешь, что буст дует на...   27.6.2014, 7:12
- - Victor173   Подключение правильное. И фоты есть несколькими те...   27.6.2014, 8:07
- - John_Travolta   со снятым шлангом на актуаторе первой турбины - вс...   27.6.2014, 8:34
- - Victor173   В принципе в городском режиме я постоянно езжу на ...   27.6.2014, 9:24
- - Denis   Ребята у меня та же песня ! =) подскажите что ...   13.4.2015, 14:45
- - Doc39   Парни, когда то находил схему подключения турбин с...   1.6.2016, 21:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 8:55
