GE НА GTE с Супры!, грамотный свап
tely86@rambler.r...
сообщение 16.7.2014, 7:17
Из: комсомольск-на амуре
Пользователь №: 6 246
Авто:Супра
Считаю тему актуальной т. к ни где не пишется про грамотный свап. Все что то мудрят с косами и Аристовскими моторами! Что если мы имеем атмо Супру на коробке или автомате и ставим турбовый мотор с той же Супры то есть грамотный свап. Какие проблемы возникают? Со мной ситуация такая, у меня атмо на 58 коробке, беру турбовый мотор с Супры на механике. продавец предлагает салонную косу за 15 тр. нужна ли она? за такую сумму?( моторную косу с мозгом он отдает вместе с мотором) что лучше сразу забрать с машины пока она не разобрана и так далее. Знаю что нужен даунпайп. что еще?
4 страниц V   1 2 3 > »
AlexXXL82
сообщение 16.7.2014, 8:04
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Пффф ... да тут и писать то нечего - снял - поставил - поехал - pleasantry.gif
Я свапил в атмо на мехе Х 2JZ-GTE с Супры на мехе (и я наверняка не единственный).
- Ложил подкапотную косу с турбо Супры. Единственное во что воткнулся это двигатель был с рестайлинговой Супры а у меня атма до рестайл:
1. Перепиновывали фишки на кондей и АБС (сделали - всё работает на отлично)
2. Так как фары у меня дорестайл а с турбо косы фишки на рестайлинговые, то немного манипуляций с сращиванием фишек от старой косы. (мне лично не пренципиально было заморачиваться с покупкой рестайлинговых фар и т.д.)
3. Ну и стандартно работа с тахометром (на форуме инфа есть).
- Можно оставить старую проводку, так там вообще обойдёшься перепиновкой одной фишки в подкапотном блоке предохранителей и работой с тахометром.
- С салонной проводкой ничего не делал, всё работает как работало.
В общем ВСЁ !!!
Главное после свапа двигатель работает как надо, все контрольные лампы исправны - вобщем всё на высшем уровне. - ниграмму не пожалел что брал НЕ Аристовский - гемор ...
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...0&start=440
сообщение 16.7.2014, 8:13
ну конечно, за 10 лет никто никогда не задавал такого вопроса rofl.gif rofl.gif
сообщение 16.7.2014, 12:04
это что то за косу много, торгуйся за пиво
tely86@rambler.r...
сообщение 16.7.2014, 13:52
Авто:Супра
причем за косу не моторную а салонную ( ту что под панелью)! моторную как принято с мотором отдают)
сообщение 16.7.2014, 14:10
tely86@rambler.ru, есть схемы - читай и изучай. хотя бы для начала что на каких косах находится. и в чем разница
tely86@rambler.r...
сообщение 16.7.2014, 15:13
Авто:Супра
вы же сами знаете что при свапе мотора (если человек делает это сам) в конце он разберется со всем сам. не бросать же дело на пол пути. просто здесь все описывают сложные процессы установки разных моторов с Аристы, 1gz ,итд,а вот самый простой ,как хочу сделать я , я не нашел. А товарищ продавец напугал что будут проблемы с салонной проводкой и ее то же надо брать, за 15тр. может я не прав.
сообщение 16.7.2014, 15:29
tely86@rambler.ru, Так может надо разобраться до свапа, а не после ? А не разобравшись ты потом будешь задавать вопросы - "Я поставил салонную косу, теперь при включении дворников у меня щелкает АБС.. "
одна салонная коса тебе никак не поможет, надо брать весь комплект, включая подторпедную. т.е. салонную, подкапотную, поторную и подторпедную. А еще различаются косы по правому порогу.
Я при свапе менял себе всю проводку на машине. поставил и забыл. Но у меня была цель - получить турбо "как с завода" включая работоспособность всех штатных систем (трекшн, абс и пр.) если напдо просто поехать, то никакие косы тебе кроме моторной не нужны.
tely86@rambler.r...
сообщение 16.7.2014, 16:48
Авто:Супра
ну понял, самое главное это конечно поехать) а по остальному думаю разберемся. если нет то отдам электрикам. я думаю за подключение всех штатных систем они возьмут не более 15 тр. ни абс ни трекшена у меня нет. а чтоб фары горели и поворотники включались они разберутся. спасибо за совет.
andreysupra
сообщение 16.7.2014, 17:19
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
AlexXXL82 прав.Писать то особо нечего.У меня была атмо меха W58 дорестайл ,поставил мотор с турбовой Супры дорестайл,поменял местами фишки с атмо мотора на турбо на блок предохранителей и впаял в тахометр резистор и весь свап.Не напрягаясь заняло три дня.Работает всё и всё на своих местах как там и было wink.gif
tely86@rambler.r...
сообщение 17.7.2014, 0:51
Авто:Супра
вот и я надеюсь на такой свап) короче беру только двигло с мозгом и косой. а проводку под торпедой которая я так понял не нужна. по остальному вроде все прикупил кулер, бачок гура,ну и так по мелочи. сцепление брал новое сток на 58 коробку. корзину, диск, выжимной я думаю оно справится.
AquaGen
сообщение 17.7.2014, 5:12
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Всё это хорошо, но встречаются они довольно не часто. Да и надеяться на то что мотор был неумотанный .... По первой хотел свапаться без VVT-i. Но всё обдумав и решил строиться и всё подгонять под VVT-i. Есть свои очень важны плюсы - мотор по годам на много моложе, пробег будет одназначно меньше, на автомате его не сильно и крутили и то что этих моторов целая куча, в наличии всегда имеется. Я за свежий VVT-i мотор!
Сообщение отредактировал AquaGen - 17.7.2014, 5:45
tely86@rambler.r...
сообщение 17.7.2014, 14:41
Авто:Супра
ну не знаю, я беру мотор с японии без пробега пр РФ. Думаю будет более менее) не VVT-i. и еще не пойму по даунпайпу, на моей атмо Супре в хорошем сервисе был убран катализатор а вместо него из нержавейки вставлен кусок до коллектора ( вроде). нужен ли даунпайп? опять же за сток просят 7 тр. оно того стоит?
сообщение 17.7.2014, 14:54
tely86@rambler.ru, нужен. открой каталог запчастей, посмотри в чем разница, сразу все станет понятно.
MaiNa
сообщение 17.7.2014, 15:05
Из: Tver'
Пользователь №: 5 126
Авто:Supra 2JZ-GTE/AT
Грамотный свап будет только после того как ты купишь половинку Супры со всеми элементами, и всеми частями. Как оно и должно быть на самом.
f*ck the fuel economy...
сообщение 17.7.2014, 15:09
MaiNa, а можно спросить, зачем нужна половинка ? для перекидки руля еще понимаю, а для свапа мотора - нет
tely86@rambler.r...
сообщение 17.7.2014, 15:49
Авто:Супра
ну да) так то это один самых лучших вариантов. А еще лучше купить распил, тогда вообще проблем не будет)))) грамотный свап это когда найден тонкий баланс между ценой и качеством.
сообщение 17.7.2014, 15:54
купи проводку на всю машину на Яхе. они там проскакивают.. комплекты приходят просто шикарные.
MaiNa
сообщение 17.7.2014, 15:55
Из: Tver'
Да потому что с электрикой не все дружат. А дербанить проводку не особо хочется. Да и половинка в те же самые деньги выходит. + еще всякой фигни на продажу останется.
ramil
сообщение 19.8.2014, 17:33
Из: пенза
Пользователь №: 7 534
Авто:Коробка пробокса .
Супры еще нет но думаю о покупке и ищу давно атмо под свап на турбо. Как вариант можно же взять донора без документов и перекинуть всё себе? Какая средняя нормальная цена за турбо Супру без доков???
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 2:35
