8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Toyota Supra, Atmobullet As Yet, Через тернии к мечте
Sheitan
сообщение 2.9.2014, 8:01
Сообщение #61
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
В связи с, наконец-то, починкой в этом сезоне кондиционера в Супре, решил что быть всё-таки салонному фильтру!
Процедура внедрения оказалась несложная, т.к. "Америка" открыта до меня)
Супра макрообразная, поэтому печки у них одинаковые и мне понадобилось:
— крышка фильтра от Toyota Chaser/Mark/Cresta с партнамбером 88899-22280
— два фильтра с той же машины с номером 88508-22020
Ну а дальше все по инструкции, выложенной beast_drc здесь на форуме!
Фотки взяты оттуда же, ибо меня так увлек процесс, что совсем забыл все это запечатлеть)
Впрочем картина ничем не отличалась, даже количеством грязи, забитой в испарителе.
Необходимые детали на схеме
И вживую)
Крышечко!
Крышечко)
Снимаем верхний и нижние бардачки!
Снимаем поддон испарителя, не забыв аккуратно отсоединить трубку для отвода конденсата. Кстати чтобы добраться до самого крайнего винтика, держащего этот поддон, нужно мало того что снять кожух мозгов и сами мозги в ногах пассажира, но и вооружиться очень короткой отверткой… =(
После поддона снимаем боковую крышку.
И О УЖАС!
Впрочем, насмотревшись фотографий в интернете как бывает при отсутствии фильтра салона, я еще даже не испугался)))
Кака! =/
Вырезаем в поддоне отверстие для вставки фильтров.
Как-то так это будет выглядеть уже совсем скоро) Только надо дополнительно просверлить чуть в стороне от заводского отверстия еще одно, потому что на Супре предполагаемое крепление чуть смещено…
Примеряем фильтр!
Как тут и был))
Абсолютный феншуй)))
Sergey_supra
сообщение 2.9.2014, 8:08
Сообщение #62
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Я дальний болт только минут 20 откручивал )))
Sheitan
сообщение 2.9.2014, 8:35
Сообщение #63
Из: Краснодар
сообщение 2.9.2014, 9:07
Сообщение #64
Sheitan, а зачем два фильтра?
Sheitan
сообщение 2.9.2014, 11:46
Сообщение #65
Из: Краснодар
Ввиду приподнятого пола, отверстие под фильтр сделали ближе к пассажиру и узкое, потому что один широкий туда не вставился бы. Вставляется один, сдвигается до упора, затем второй и закрывается крышкой)
Сообщение отредактировал Sheitan - 2.9.2014, 11:47
AquaGen
сообщение 2.9.2014, 17:49
Сообщение #66
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Надо бы мне заняться этим... Как раз у меня шас все доступно, седение снято, мозгов нет...Всегда мучал вопрос, почему японцы его не поставили в Супру? Песок даже летит в глаза!
Rozarii
сообщение 4.9.2014, 15:16
Сообщение #67
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
сообщение 4.9.2014, 15:20
Сообщение #68
есть нюанс.. без снятия крышки мозга, не вытащить фильтр.. я себе на ЛР тоже сделал ))
Gleb-SPB
сообщение 4.9.2014, 15:31
Сообщение #69
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
beast_drc, на ЛР надо переваривать крышечку smile.gif))
Sheitan
сообщение 5.9.2014, 11:24
Сообщение #70
Из: Краснодар
С момента покупки машины и буквально до недавнего времени ни разу не делал сход-развал))
Причин на то было много — то была лысая резина (перед развалом надо ставить новую), то были не те стойки (купил тейны поставил), то в скором времени замена дисков (на 3 дюйма шире предыдущих), а потом когда все встало на свои места не было то времени, то памяти…
В общем, когда я заметил в один прекрасный день, что мою новую резину нещадно кушает, было решено все-таки сделать злосчастный сход-развал!
И вот здесь меня начали то тут то там поджидать одна хорошая новость за другой))
Для начала, пришлось объездить полгорода в поисках стенда, на который я бы смог забраться. Все открещивались, крутили у виска и советовали не тратить время, а ехать снимать передний бампер)))) В итоге стенд был найден недалеко от дома (ну куда без закона подлости то) и не без помощи пирамиды Хеопса, вымощенной из дощечек, я все-таки заехал на стенд! =)
Когда мастер выставил лазеры, ввел данные машины, высветилось что все в красных зонах. Икнув от удивления, он вооружился воротком, напарником, такой-то матерью и пошел крутить… Через десять минут он подошел ко мне и сообщил исключительно радостную новость — "У тебя закисли 6 из 8 развалочных болтов в сайлентблоках и открутить их не представляется возможным!"
Честно говоря, до этого я не сталкивался с такой проблемой и не понимал всех ее масштабов…
— Ребят, ну вы же мастера, ну попшыкайте какой-нить ВэДэшкой, постучите какой-нить кувалдой, найдите вороток подлиннее! Чезанах?
— Друг, мы работаем уже 10 лет на этом месте и практика показала, что никакие ВэДэшки, кувалды, воротки и прочий инструмент не может открутить закисший развалочный болт! Ты можешь сам попробовать, если нам не веришь)
— …и что теперь делать?
— Вариант один — срезать болты, выпрессовывать сайленты, впресовывать новые и ставить новые развалочные болты."
Конечно же я ему не поверил и послав, поехал узнавать насколько такая проблема серьезна! Все в один голос сказали мне, что действительно это аминь и вариант только резать((
Поэтому были заказаны полиуретановые сайлентблоки и новые болты с шайбами и гайками! А раз пошла такая пьянка и все равно отдавать машину мастеру, то еще и две новые подушки редуктора, ремень ГРМ, который тоже никогда не менялся, натяжной ролик, сальники коленвала, распредвалов, приводной ремень и топливный фильтр))
Все это было поменяно и только после этого был благополучно сделан долгожданный развал! =)
Выставить решил все без фанатизма: -2.2 зад и -1.5 перед )
Ах да, забыл упомянуть - сход-развал в итоге вылился мне в 20 тысяч!! rtfm.gif cry.gif
vitaleg182
сообщение 5.9.2014, 11:46
Сообщение #71
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Зато теперь спокоен будешь)
trofimovich
сообщение 6.9.2014, 6:23
Сообщение #72
Пользователь №: 7 589
Новые болты смазали графитовой смазкой,или на сухую поставили,чтоб в след раз снова услышать приговор?
Сообщение отредактировал trofimovich - 6.9.2014, 6:23
vk.com/id60259151
Sheitan
сообщение 7.9.2014, 7:00
Сообщение #73
Из: Краснодар
Sheitan
сообщение 10.9.2014, 14:36
Сообщение #74
Из: Краснодар
Ну вот я семимильными шагами и подошел к настоящему времени и тому что происходит с машиной в данный момент!
Совершенно точно я не все рассказал, что делал с машиной за последние 3 года, но самое значимое, конечно, выложил.
Что хочу сказать сейчас? Где-то месяца два назад, я лоханулся, а точнее слишком долго думал над подвернувшимся вариантом покупки половинки Супры турбо VVT-i на автомате... И когда уже решился и связался с продавцом, чтобы узнать куда перечислять денег, узнал что она уже куплена! Позже оказалось, что ее купил одноклубник и где-то тут есть его БЖ. Он уже свапнул двиг и радуется! А я до сих пор чувствую себя оленем(((
После, меня еще месяц колыхало! Меня одолел гнев с негодованием и отчаянием вкупе!
Я никак не мог определиться что же все-таки сделать — плюнуть на все и притащить себе распил из Япии на последние без сдачи в качестве донора для свапа или нахрен продать машину как есть, за сколько купят и искать готовый турбомеханический вариант в обвесе и свежеоблитый или засунуть голову в ведро со льдом и по завершении процесса охлаждения, продолжить придерживаться плана по доработке и приведению к желаемому виду и техническому оснащению той "заготовки", которая все-таки есть на руках…
В итоге мне удалось взять себя в руки, не делать резких движений и собравшись с мыслями, решить продолжать заниматься моим овощем, над которым я крехтю уже почти 3 года))
По плану следующим шагом планировалась подгонка обвеса и покраска кузова с проемами!
Поэтому был найден человек, который подогнал наконец-то кривой стеклопластиковый обвес! Щели исчезли! О какой бальзам на душу))
Остались зазоры в пол миллиметра для уплотнительной резинки. Все феншуй!
+ ко всему были закуплены уплотнительные резинки переднего и заднего стекол, капота, дверей, и кучу всяких клипс, которые вероятно сломаются при разборе машины перед покраской!
Все уже пришло и ждет в огромном пакете с надписью Экзист своей дальнейшей судьбы, а это значит назад дороги нет - покраске быть))
John337
сообщение 10.9.2014, 14:52
Сообщение #75
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Хорошее решение! Из тех что есть в продаже подходящего не найдешь.Все равно чтото так и будешь довадить и делать.
Sheitan
сообщение 29.9.2014, 7:39
Сообщение #76
Из: Краснодар
Настал тот день)
Разобрал на днях Супру и отвез в малярку.
Сломанных пластмассочек и заглушечек в результате оказалось даже меньше чем ожидал)
Стекла решил вырезать, но сделают это на самой малярке. Единственное — сказали "готовься искать новое лобовое, ибо при демонтаже выживает одно из 4-5".
Впринципе это небольшая беда, с учетом того что лоб там стоял уже неоригинальный!
Arhangel
сообщение 29.9.2014, 8:47
Сообщение #77
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Что за бред с лобовым стеклом.? Нормально он снимаеться и ставиться.. Если руки у мастеров из нужного места. wink.gif Я звонил парням кто стёклами занимаеться, они приезжали и сами всё срезали и они же ставили.. Они сразу спрашивают, с сохранением стекла или нет, у них и цены разные на это. Я отдал 3р чтоб снять 2ва стёкла, и 3р чтоб поставить их.. Форточки вырезал сам, клеили мастера за 2р. итог, 8р. если и форточки вырезать они будут, ещё 2р сверху. Всё сделали идиально.
сообщение 29.9.2014, 8:57
Сообщение #78
Sheitan, обвес надеюсь будут снимать для покраски?
сообщение 29.9.2014, 11:36
Сообщение #79
сообщение 29.9.2014, 11:57
Сообщение #80
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 8:00
