Глохнет на сбросе газа, троит с 4х тысяч при тапке в пол, при этом на свечах белый налет.
Yascherrica
сообщение 3.8.2014, 12:00
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Привет. Решил вынести в отдельную тему (модеры -- поправьте, если это уже обсуждалось - не нашел)
Итак, имеем:
Supra JZA80 USDM
Мотор 2JZ-GTE Eurospec + полностью прямой выхлоп 76мм от турбин. Остальное сток.
Гетраг
Новые топливный насос, фильтры, свечи, катушки, ремни, масло, мембрана клапана ХХ, прокладки, лямбды.
Мозги - хз какие (гарик содрал наклейку...), но перемычек никаких нету вроде.
В пробке - все ништяк работает. Стоит проехать какое-то время (5минут) на оборотах выше 2х тысяч - падает хх до 400, потом выравнивается если постоять или просто катиться на нейтралке. Через раз на сбросе газа машина откровенно глохнет, но накатом заводится и держит нормальные обороты ХХ. заводится без проблем и на стоячую.
Когда бодро разгоняешься, а потом сбрасываешь - все норм. проблема только когда едешь с одной скоростью.
Далее.
При плавном наборе скорости все работает нормально, но если жмешь тапку в пол, то с 4х тысяч чувствуется как подтраивает мотор, и на 5500-5700 оборотах утыкается как в отсечку по оборотам (на первых 3х передачах точно, дальше не пробовал). При плавном наборе скорости (3/4 газа примерно) крутит спокойно до 7200. Когда закладываешь боком на первой (например при повороте со светофора) крутит норм до 7200 далее плавная отсечка ну и все как нужно.
Датчик буста показывает в пиках килограмм, но при переходе на вторую турбу давка проваливается примерно на 0.2 бара. дальше опять ползет.
Актуатор второй турбы точно рабочий (видно, как он открывается и закрывается).
Выкручивал старые свечи (поставил в марте этого года) - на них белый налет. Погуглил - вроде как топливное голодание.
Если начать наваливать на прогревочных оборотах - они периодически не падают, пока машина не постоит минуты 2 заглушенная. так 1200 и держит. Падают только если глохнет (проблема выше).
Сообщение отредактировал Yascherrica - 3.8.2014, 12:01
- Yascherrica   Глохнет на сбросе газа, троит с 4х тысяч при тапке в пол   3.8.2014, 12:00
- - Yascherrica   да, супраклуб... Дальше флудилки и магаза никто не...   5.8.2014, 17:39
- - Wolf_sw   расходомер воздуха....   5.8.2014, 22:00
- - Yascherrica   Wolf_sw, промывал - не помогло. Новый пока не тяну...   6.8.2014, 7:29
- - Gleb-SPB   Yascherrica, а уровень масла не сеняется? (если бы...   6.8.2014, 7:44
- - Benjiro   ЦитатаВ пробке - все ништяк работает. Стоит проеха...   6.8.2014, 7:46
- - beast_drc   Yascherrica, +1 к Benjiro, проверь и при необходим...   6.8.2014, 7:51
- - Yascherrica   Gleb-SPB, Масло уходит, но совсем немного. грамм 2...   6.8.2014, 7:53
- - Benjiro   Датчик вот этот. Метод проверки есть, необходим му...   6.8.2014, 7:59
- - Yascherrica   Benjiro, Тема, спасибо, завтра попробую.   6.8.2014, 8:26
- - Wolf_sw   это ж на сколько должен быть ушатан мотор что бы п...   6.8.2014, 10:13
- - Yascherrica   больше на масло похоже. Мотор ушатан пипец, шуба в...   6.8.2014, 21:47
- - Yascherrica   итак. Поменяли датчик дроселя (дпдз) - замучались ...   29.8.2014, 10:00
- - Wolf_sw   я себе немного выкручивал болт дэмфера. на прогрет...   29.8.2014, 10:58
- - pioneer   Я этим болтом докрутил,что провала вообще нет. Про...   29.8.2014, 12:48
- - AquaGen   По моей проблеме кто нить что нить скажет? мотор 2...   29.8.2014, 13:55
- - beast_drc   AquaGen, у тебя сток байпас или блоу-офф?   29.8.2014, 14:10
- - AquaGen   beast_drc, на сток байпасе то же самое.... переки...   29.8.2014, 14:29
- - Flash17   Народ подскажите как решили проблему? Точно такие ...   2.6.2016, 22:00
- - AquaGen   Flash17, убрал не родной клапан. Все таки в нем бы...   2.6.2016, 22:05
- - Flash17   Я извиняюсь, не пойму про какой клапан речь? И ещё...   2.6.2016, 22:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:45
