Вопрос по бусту |
Вопрос по бусту |
8.8.2014, 11:01
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 1.4.2014 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 9 327 Авто:IS300 TT |
Всем привет.
Мотор 2JZ-GTE VVT-i от Аристо + интеркуллер + прямой выхлоп 3 дюйма В стоке турбины больше 0,6 ну ни как не надувают, хотя у других при схожем сетапе дуют 0,9 - 1,2 В чем может быть проблема, где искать? Клапаны вроде все проверили, все работает... Подключено вроде тоже все правильно.. Если турбины дохнут, может быть такое? Потому что заметил, что 2ая уже чуть гоняет масло( Сообщение отредактировал OffrulleR - 8.8.2014, 11:05 -------------------- Lexus IS300 2JZ-GTE VVT-i + R154
OffrulleR Вопрос по бусту 8.8.2014, 11:01
AlexXXL82 Чек горит ? 8.8.2014, 12:15
Sub В каком состоянии холодные крыльчатки? 8.8.2014, 12:23
OffrulleR Цитата(AlexXXL82 @ 8.8.2014, 13:19) Чек г... 8.8.2014, 12:56
miximon А нижняя бочка которая открывает горячку второй ту... 8.8.2014, 13:20
Sirokko Я бы сперва по пайпам прошёлся в поисках дыр/трещи... 8.8.2014, 15:45
OffrulleR Нашел у себя одну из причин возможного недодува) В... 11.9.2014, 4:37
Wolf_sw я у себя тоже недавно нашел проблему буста когда м... 11.9.2014, 8:15
OffrulleR Интересно как он там оказался?) 11.9.2014, 17:03
OffrulleR Сегодня даже 0,5 не надувало - такое ощущение, что... 17.9.2014, 1:42
MaiNa OffrulleR у меня надувает 0.7, вчера попробовал по... 17.9.2014, 6:26
Arhangel miximon, Как проверить бочку и солинойд.? 17.9.2014, 7:47
OffrulleR Съездил недавно на стенд: 327 сил и 505 момента.
Д... 4.10.2014, 7:55
John_Travolta Цитата(OffrulleR @ 4.10.2014, 1:59) Съезд... 4.10.2014, 9:23
OffrulleR Прошлый хозяин так и писал, что при 0,6 было 330 с... 4.10.2014, 10:02
Фломастер Есть таланты, которые уверяют, что в их атмо, уста... 4.10.2014, 10:44
John_Travolta Цитата(Фломастер @ 4.10.2014, 4:48) Есть ... 4.10.2014, 20:00
OffrulleR График я же не в паинте рисовал...
Бустконтроллера... 4.10.2014, 11:37
Arhangel John_Travolta, Жень, а сколько буст в стоке у Евро... 5.10.2014, 7:14
John_Travolta Насколько помню, сток буст у всех JZA80 ~ 0.75 Bar 5.10.2014, 14:20
andreysupra По мануалу дай бог памяти 0.65-0.75
Смею заметить,... 5.10.2014, 18:47
OffrulleR Из-за чего могут быть такие "горы" как в... 6.10.2014, 2:37
miximon Думается не может.вообще когда набрал какую то ско... 6.10.2014, 16:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 12:49 |
