3 страниц V  < 1 2 3
Синяя - JZA80., Tver' До 2JZ-GE и после 2JZ-GTE
MaiNa
сообщение 28.8.2014, 9:49
Сообщение #41
Из: Tver'
Пользователь №: 5 126
Авто:Supra 2JZ-GTE/AT
AquaGen мозг VVT-i/АТ, если проводку перекидывать будешь то там будет разъем под сток кнопку. Если без проводки то ближе к вечеру постараюсь скинуть фото пинов которые переделали.
f*ck the fuel economy...
AquaGen
сообщение 28.8.2014, 10:09
Сообщение #42
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Я хочу мт мозг ставить, как думаешь эта ситуация всплывет у меня? Проводки салонной у меня никакой не будет, сток от атмо Супры 93 года без VVT-i и-прочих наворотов. smile.gif
Сейчас у меня всё работает, ты меня своей ситуацией озадачил и мне она покоя не даёт... )))) Мне кажется что я просто мозг переткну, и у меня всё так же будет работать, отсечка 5500 уйдет.
У меня в двух последних фишках которые в мозги идут из салонной косы очень мало проводов задействано, в основном идут плюсовые, питание на заслонку,контроллер насоса, тахометр и т.д.. Другие провода тупо обрезаны. Так вот может у тебя просто туда все целые фишки со всеми проводами из салонной косы зашли и какие либо доп. мозги, кнопки на торпеде давали мозгу сигнал...
Сообщение отредактировал AquaGen - 28.8.2014, 10:19
MaiNa
сообщение 28.8.2014, 10:15
Сообщение #43
Из: Tver'
Не исключено что будет работать. Но хренова если вдруг появится такая проблема wacko.gif
У меня все на месте как было. Переткнули разъем и завели. Бери мозг воткнешь попробуешь и там уже будет понятно делать что то или нет!
Сообщение отредактировал MaiNa - 28.8.2014, 10:26
AquaGen
сообщение 28.8.2014, 10:20
Сообщение #44
Из: Сургут
Отредактировал свой верхний пост. Дописал предложение. По возможности дай обязательно знать какие с какими пинами ты заставил все работать. В последней фишке на мозге как раз очень много пинов связанных с трк ( Neo, eng+,tel+,trk-,eng- ) они у меня все обрезаны.
Сообщение отредактировал AquaGen - 28.8.2014, 10:29
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 7:09
