Температура охлаждающей жидкости, Нужен совет
Xeon4ek
сообщение 23.8.2014, 8:20
Пользователь №: 8 429
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE
Всем привет, в общем интересен температурный диапазон охлаждающей жидкости.
Я так понимаю что стандартный термостат открывается при 82 градусах
Мотор от Аристо на электровентиляторах
Стоит увеличенный радиатор, термовыключатель стоит в нижнем левом углу
В общем, я подключил дэфи в верхний патрубок, термовыключатель стоит facet аналог стока, при чем температурный режим включения ниже чем у стока 90-85, начал наблюдать, дэфи показывал 120 градусов в верхнем патрубке а вентиляторы молчат.... Стандартный датчик тоже пополз вверх, но переигрев не показывал
При постоянно включенных вентиляторах температура не опускается ниже 90 градусов в верхнем патрубке
У кого какая температура при включении вентиляторов??
Термостат стоит старый, новый уже взял, осталось поменять
- Xeon4ek   Температура охлаждающей жидкости   23.8.2014, 8:20
- - arc   может термодатчик на включение вентиляторов надо б...   23.8.2014, 8:46
|- - Xeon4ek   Цитата(arc @ 23.8.2014, 10:50) может терм...   25.8.2014, 19:06
|- - arc   Цитата(Xeon4ek @ 26.8.2014, 2:10) Если в ...   25.8.2014, 21:02
- - Wolf_sw   у меня в дрифткорче стоит в верхнем патрубке на по...   25.8.2014, 19:18
|- - Xeon4ek   отличная инфа! а не подскажешь на каких темпер...   25.8.2014, 19:34
- - Wolf_sw   скажу...всевентиляторы у меня на тумблере. ни каки...   25.8.2014, 19:38
|- - Xeon4ek   отличная инфа! спс!   25.8.2014, 19:45
- - Блек   Ну как бы не удивительно - если внизу стоит порог ...   25.8.2014, 20:26
- - Yascherrica   arc, а не в гусе разве?   26.8.2014, 10:44
- - beast_drc   а если подумать ?... температура в гусе (в верхнем...   26.8.2014, 12:04
- - Блек   beast_drc, мини вениками еще не обзавелся Каждый ...   26.8.2014, 14:39
- - beast_drc   Блек, в гусь они поставили, потому, что там наивы...   26.8.2014, 14:58
|- - Sub   Цитата(beast_drc @ 26.8.2014, 17:02) Датч...   26.8.2014, 15:24
- - Wolf_sw   блин...я таких слов даже не знаю... кстати а почем...   26.8.2014, 15:55
- - AquaGen   Wolf_sw, ну он бывает еще нормально-замкнутый и но...   26.8.2014, 16:05
- - Wolf_sw   надо уточнить . какой конкретно стоит в Супре   26.8.2014, 16:09
- - AquaGen   Wolf_sw, в 80% автомобилей ставят нормально-замкну...   26.8.2014, 16:16
- - Sub   В Супре нормально-замкнутый термовыключатель. ...   26.8.2014, 17:23
|- - serset23reg   мужики друзья подскажите !! греется масло ...   28.8.2014, 9:16
- - серега   как меришь температуру масла и жижи?   28.8.2014, 18:44
- - Блек   serset23reg, попробуем подсказать, ты главное напи...   28.8.2014, 19:31
- - Katas   Подскажите куда копать? МАшина греется даже на ХХ,...   31.8.2015, 13:46
- - andreysupra   Привет!Для начала на прогретой машине рукой пр...   31.8.2015, 13:56
- - Katas   радиатор горячий весь, оба патрубка тоже и верхний...   31.8.2015, 14:10
- - andreysupra   У них дело не в мощности а в потоке,а поток у них ...   31.8.2015, 19:37
- - AlexTLN   Ремень нормально натянут? )   31.8.2015, 22:26
- - andreysupra   Ну свист то он наверняка бы услышал!)))   31.8.2015, 23:22
- - Katas   Как наверняка проверить, что нет воздушной пробки?   1.9.2015, 17:53
- - Katas   Снял оба патрубка с печки и завел, а там сухо и не...   1.9.2015, 20:00
- - andreysupra   Там же ломаться нечему.Попробуй на прогретом мотор...   1.9.2015, 20:37
- - Ro_Ja   В порядке бреда: может дырки затыкали чем, когда м...   1.9.2015, 21:18
- - AlexTLN   Да не такой и бред, на самом-то деле )) Слышал и т...   2.9.2015, 9:37
- - drool   Если радиатор горячий - значит помпа качала, он с ...   2.9.2015, 23:58
- - Katas   Поставил старую помпу, выбросил пока термостат (но...   4.9.2015, 7:53
- - andreysupra   С защитой неверно.В точности да на оборот.А теперь...   4.9.2015, 9:12
- - Katas   Дифузора нету(((   4.9.2015, 9:21
- - AquaGen   У меня сток муфта температура 80-85. С валиловом ...   4.9.2015, 10:43
- - andreysupra   Поставь без дифузора,всё равно лучше будет.   4.9.2015, 11:32
- - Katas   ща попробую, и ищу диффузор (б/у нет в продаже, а ...   4.9.2015, 11:36
- - andreysupra   Ты поставь муфту,попробуй,а то всякое бывает.Кстат...   4.9.2015, 12:49
- - Katas   Поставил муфту без диффузора, всё равно грееюсь Н...   4.9.2015, 13:01
- - andreysupra   А когда мотор прогрет муфта хорошо включается отно...   4.9.2015, 14:08
- - Katas   Да муфта рабочая, она у меня и стояла, всё норм бы...   4.9.2015, 16:57
- - andreysupra   Почему то есть ощущение что есть ещё какой то кося...   4.9.2015, 20:24
- - Katas   И я думаю, что то есть, но уже не знаю на что греш...   5.9.2015, 8:30
- - Katas   Нашли причину, не работал 5 горшок. В мозге на его...   6.9.2015, 13:29
- - japanpower   Поздравляю с решением проблемы   6.9.2015, 14:42
- - andreysupra   Прикольно!Ну хоть причина обнаружилась.И всё ж...   6.9.2015, 19:46
- - Artxayc   Такие дела. Все трубки проверялись, снимались, пер...   1.4.2016, 13:16
- - Sub   Помпе твоей минимум 18,5 лет. Новая такая стоит ка...   1.4.2016, 15:44
- - Artxayc   Вроди не капает... И шума нет. Совершенно непонятн...   2.4.2016, 13:31
- - Sub   Может быть не совсем то, но всё же... Когда у меня...   2.4.2016, 16:09
- - AlexTLN   Цитата(Sub @ 1.4.2016, 15:49) Помпе твоей...   2.4.2016, 17:22
- - Sub   Я знаю, что не как на Супре, но там тоже есть задн...   2.4.2016, 19:56
- - Artxayc   Вобщем начал разбирать переднюю часть. Скинул прив...   3.4.2016, 23:05
- - Artxayc   От воздуха избавился, прогнал через печку. Заменил...   8.4.2016, 1:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 16:59
