Температура охлаждающей жидкости, Нужен совет |
23.8.2014, 8:20
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 8 429 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE |
Всем привет, в общем интересен температурный диапазон охлаждающей жидкости.
Я так понимаю что стандартный термостат открывается при 82 градусах Мотор от Аристо на электровентиляторах Стоит увеличенный радиатор, термовыключатель стоит в нижнем левом углу В общем, я подключил дэфи в верхний патрубок, термовыключатель стоит facet аналог стока, при чем температурный режим включения ниже чем у стока 90-85, начал наблюдать, дэфи показывал 120 градусов в верхнем патрубке а вентиляторы молчат.... Стандартный датчик тоже пополз вверх, но переигрев не показывал При постоянно включенных вентиляторах температура не опускается ниже 90 градусов в верхнем патрубке У кого какая температура при включении вентиляторов?? Термостат стоит старый, новый уже взял, осталось поменять |
Xeon4ek Температура охлаждающей жидкости 23.8.2014, 8:20
arc может термодатчик на включение вентиляторов надо б... 23.8.2014, 8:46
Xeon4ek Цитата(arc @ 23.8.2014, 10:50) может терм... 25.8.2014, 19:06
arc Цитата(Xeon4ek @ 26.8.2014, 2:10) Если в ... 25.8.2014, 21:02
Wolf_sw у меня в дрифткорче стоит в верхнем патрубке на по... 25.8.2014, 19:18
Xeon4ek отличная инфа! а не подскажешь на каких темпер... 25.8.2014, 19:34
Wolf_sw скажу...всевентиляторы у меня на тумблере. ни каки... 25.8.2014, 19:38
Xeon4ek отличная инфа! спс! 25.8.2014, 19:45
Блек Ну как бы не удивительно - если внизу стоит порог ... 25.8.2014, 20:26
Yascherrica arc, а не в гусе разве? 26.8.2014, 10:44
beast_drc а если подумать ?...
температура в гусе (в верхнем... 26.8.2014, 12:04
Блек beast_drc, мини вениками еще не обзавелся
Каждый ... 26.8.2014, 14:39
beast_drc Блек, в гусь они поставили, потому, что там наивы... 26.8.2014, 14:58
Sub Цитата(beast_drc @ 26.8.2014, 17:02) Датч... 26.8.2014, 15:24
Wolf_sw блин...я таких слов даже не знаю...
кстати а почем... 26.8.2014, 15:55
AquaGen Wolf_sw, ну он бывает еще нормально-замкнутый и но... 26.8.2014, 16:05
Wolf_sw надо уточнить . какой конкретно стоит в Супре 26.8.2014, 16:09
AquaGen Wolf_sw, в 80% автомобилей ставят нормально-замкну... 26.8.2014, 16:16
Sub В Супре нормально-замкнутый термовыключатель.
... 26.8.2014, 17:23
serset23reg мужики друзья подскажите !! греется масло ... 28.8.2014, 9:16
серега как меришь температуру масла и жижи? 28.8.2014, 18:44
Блек serset23reg, попробуем подсказать, ты главное напи... 28.8.2014, 19:31
Katas Подскажите куда копать?
МАшина греется даже на ХХ,... 31.8.2015, 13:46
andreysupra Привет!Для начала на прогретой машине рукой пр... 31.8.2015, 13:56
Katas радиатор горячий весь, оба патрубка тоже и верхний... 31.8.2015, 14:10
andreysupra У них дело не в мощности а в потоке,а поток у них ... 31.8.2015, 19:37
AlexTLN Ремень нормально натянут? ) 31.8.2015, 22:26
andreysupra Ну свист то он наверняка бы услышал!))) 31.8.2015, 23:22
Katas Как наверняка проверить, что нет воздушной пробки? 1.9.2015, 17:53
Katas Снял оба патрубка с печки и завел, а там сухо и не... 1.9.2015, 20:00
andreysupra Там же ломаться нечему.Попробуй на прогретом мотор... 1.9.2015, 20:37
Ro_Ja В порядке бреда: может дырки затыкали чем, когда м... 1.9.2015, 21:18
AlexTLN Да не такой и бред, на самом-то деле )) Слышал и т... 2.9.2015, 9:37
drool Если радиатор горячий - значит помпа качала, он с ... 2.9.2015, 23:58
Katas Поставил старую помпу, выбросил пока термостат (но... 4.9.2015, 7:53
andreysupra С защитой неверно.В точности да на оборот.А теперь... 4.9.2015, 9:12
Katas Дифузора нету((( 4.9.2015, 9:21
AquaGen У меня сток муфта температура 80-85. С валиловом ... 4.9.2015, 10:43
andreysupra Поставь без дифузора,всё равно лучше будет. 4.9.2015, 11:32
Katas ща попробую, и ищу диффузор (б/у нет в продаже, а ... 4.9.2015, 11:36
andreysupra Ты поставь муфту,попробуй,а то всякое бывает.Кстат... 4.9.2015, 12:49
Katas Поставил муфту без диффузора, всё равно грееюсь Н... 4.9.2015, 13:01
andreysupra А когда мотор прогрет муфта хорошо включается отно... 4.9.2015, 14:08
Katas Да муфта рабочая, она у меня и стояла, всё норм бы... 4.9.2015, 16:57
andreysupra Почему то есть ощущение что есть ещё какой то кося... 4.9.2015, 20:24
Katas И я думаю, что то есть, но уже не знаю на что греш... 5.9.2015, 8:30
Katas Нашли причину, не работал 5 горшок. В мозге на его... 6.9.2015, 13:29
japanpower Поздравляю с решением проблемы 6.9.2015, 14:42
andreysupra Прикольно!Ну хоть причина обнаружилась.И всё ж... 6.9.2015, 19:46
Artxayc Такие дела. Все трубки проверялись, снимались, пер... 1.4.2016, 13:16
Sub Помпе твоей минимум 18,5 лет. Новая такая стоит ка... 1.4.2016, 15:44
Artxayc Вроди не капает... И шума нет. Совершенно непонятн... 2.4.2016, 13:31
Sub Может быть не совсем то, но всё же...
Когда у меня... 2.4.2016, 16:09
AlexTLN Цитата(Sub @ 1.4.2016, 15:49) Помпе твоей... 2.4.2016, 17:22
Sub Я знаю, что не как на Супре, но там тоже есть задн... 2.4.2016, 19:56
Artxayc Вобщем начал разбирать переднюю часть. Скинул прив... 3.4.2016, 23:05
Artxayc От воздуха избавился, прогнал через печку. Заменил... 8.4.2016, 1:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 17:03 |
