LSD TRD
superior
сообщение 20.2.2009, 13:40
Пользователь №: 1 533
Авто:Supra 2JZ-GE
Есть ли у кого-нибудь интрукция (или опыт общения smile.gif ) к LSD TRD - как его настраивать?
alt664
сообщение 5.3.2009, 9:58
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
а что там настраивать можно?
2JZ-GTE GT3582 R154
superior
сообщение 5.3.2009, 16:19
Авто:Supra 2JZ-GE
Ну вообще-то там 2 режима 1,5 и 2 way это первое, а второе его вообще "периодически" перебирать надо поскольку там пластины изнашиваются smile.gif
сообщение 5.3.2009, 16:39
Это не режимы. Это степень блокировки. Ее нельзя отрегулировать. Что купил, на том и езди
superior
сообщение 5.3.2009, 17:36
Авто:Supra 2JZ-GE
http://www.trd-parts.ru/parts_lsd_mechanical.html
http://www.trdparts.jp/english/parts_lsd_mechanical.html
сообщение 7.3.2009, 7:44
Не знаю как из 1,5 сделать 2,но регулируется там должна степень преднатяга шайбами.
korchun
сообщение 7.3.2009, 20:20
Пользователь №: 1 462
Внимание: Дифференциал может быть использован только на переднеприводных или среднемоторных автомобилях.
интересная такая ыот надпись там написанна прям посреди страницы красными буквами,а ещё в таблице при такой надписи пишется мотор 2JZ-GTE и Супра:)? в общем какая то странная инфа на странице wacko.gif laugh.gif
Сообщение отредактировал korchun - 7.3.2009, 20:25
сообщение 8.3.2009, 4:54
В самом низу-
Drive Pinion Tool (Инструмент для измерения момента LSD. В комплекте 2шт.)
Используется при первоначальной установке момента LSD и при переборке.
Возможно применение при снятых приводах.
Используя два инструмента одновременно, возможно измерить момент дифференциала, используя один инструмент можно задать преднатяг подшипника.
Видимо с этим идет манула как и что.
alt664
сообщение 8.3.2009, 14:39
Алтеззавод
Авто:Altezza 2JZ
дифференциалы ТРД на заднем приводе 2 way, на переднем 1,5. Степень преднатяга не гегулируется, разные компании выпускают дифы с разным преднатягом, к примеру у ТРД преднатяг меньше так как он более гражданский, а у КААZ преднатяг больше это чистый спорт, как выше сказал Sub что купил на том и езди
Сообщение отредактировал alt664 - 8.3.2009, 14:43
2JZ-GTE GT3582 R154
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 23:52
