Проблемная замена ГРМ, Не могу открутить шкив коленвала |
31.8.2014, 12:35
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.3.2014 Из: Россия, Ленинград епт Пользователь №: 9 319 Авто:Toyota Supra SZ-R |
Всем привет! Решил заменить грм с помпой и всем сопутствующим, но столкнулся с проблемой. Не могу открутить шкив коленвала! Отдавал на сто, там проверенные ребята, с руками из плеч, и у них не получилось. Пробывали отстреливать пистолетом, ключом, трубой. Чиркали стартером, уперев трубу в пол. Раскрошили бетон и погнули ключ.
Что делать дальше? Что еще попробовать? Парни боятся повредить шкив и вал. Помогите советом кто сталкивался с таким. Очень буду благодарен! 2JZ-GE дорестайл JZA80 |
31.8.2014, 13:04
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 27.1.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5 635 Авто:Supra JZA80 |
Знакомая тема. Мне помог способ со стартером, только ключ упирали под лонжерон.
Сообщение отредактировал Alex_GT - 31.8.2014, 13:05 |
31.8.2014, 13:23
Alex_GT, попробовали несколько раз, побоялись сжечь стартер...
31.8.2014, 13:35
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 762 Регистрация: 12.9.2010 Из: St.Petersburg Пользователь №: 5 000 Авто:- |
31.8.2014, 14:04
Milkis, пробовали и пистолетом и трубами. Все гнется. Болт на месте. Боюсь что его свернет. Новый я конечно купил, но если старый сломается то что тогда делать?!
31.8.2014, 17:49
Россия матушка. Шкив снимается оч просто (уже раз 50 снимал и ставил). Для этого есть спец инструмент - сьемник, ключ/трещетка метровый, труба полтораметровая и сьемник шкивов ("лапным" сьемником не советую - края откалываются).
Сьемник из каленой стали и его болты уже начили гнутся из-за частого использования (да, знаю что каленая сталь лопается - но факт остается фактом). -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
31.8.2014, 18:18
Блек, проблема в том что он не откручивается, до съема дело даже не дошло...
31.8.2014, 19:04
а то я думаю , чего это япошки кувалду и зубило берут...
короче. я колхозник шведский , делай так... зубило и кувалду. и бей в край шайбы ! не болта а именно шайбы. когда она чуток провернется болт открутится. |
31.8.2014, 19:30
Wolf_sw,
31.8.2014, 19:31
странно... я с ногами туда не залазил...
31.8.2014, 19:54
Wolf_sw, с коленвалом
31.8.2014, 21:03
ну вы блин даете... (с) |
31.8.2014, 21:11
Wolf_sw, стартером ничего не помогло
Ну как вариант зубилом конечно... Хз че еще попробовать. Варианты есть конечно, но не хочется расколоть колено и порвать шкив... |
31.8.2014, 21:11
Последний раз откручивал стартером хотя очковал это делать,а так крутил с ямы в гараже,головка с трещёткой и труба метра полтора и то пришлось попотеть)
31.8.2014, 21:53
andreysupra, погнули две трубы и один метровый ключ. Стартером тоже не получилось.
31.8.2014, 22:28
2 нормальных удара нормальной кувалдой по нормальному зубилу... Расколоть коленвал 2JZ |
31.8.2014, 22:34
Wolf_sw, согласен про коленвал, просто на сто напугали... Буду пробовать, в третий раз все разбирать...эхх
1.9.2014, 5:48
Я у себя не мог открутить, пока не просверлил болт на сквозь)
1.9.2014, 7:24
Еще раз повторяю - купите сьемние для откручивания шкива. И минимум 2 трубы метровые.
После этого шкивы и их болты как новые. Для тех кто в танке... http://uniontools.ru/uploads/fiksator-skiv...s-ata-04631.jpg Либо продолжайте насидовать/уродовать ДВС. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
1.9.2014, 7:36
Блек, не понимаю как можно съемником открутить болт?!
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 2:57 |
