3 страниц V  < 1 2 3 >
Пропуски на оборотах. куда копать ?, или "срет" на разгоне..
сообщение 15.9.2014, 14:56
Сообщение #21
свечи новые. Катушки все заделаны, т.е. трещина уже не проблема.. самое интересное, что пропусков нет на 1 и 2 передачи.. появляется под нагрузкой на 3-ей и на скорости 100+ при разгоне.
Давление топлива не мерял.
Yascherrica
сообщение 15.9.2014, 15:57
Сообщение #22
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
я грешу на смесь.
сообщение 15.9.2014, 16:03
Сообщение #23
Yascherrica, а причем тут смесь ? смесь как фактор мониторинга.. для начала бы выяснить - пропуски зажигания или топлива..
Yascherrica
сообщение 15.9.2014, 16:07
Сообщение #24
скорее со смесью проблема. Говорю же, у меня та же беда. Новые бензонасос, свечи, катушки - не помогли. ШЛЗ нужен.
Wolf_sw
сообщение 15.9.2014, 22:40
Сообщение #25
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
дррр... это сдувание слабой искры бустом.
попробуй найти у кого подкинуть катушки НОРМАЛЬНЫЕ. или просто другие что бы понять есть разница или нет.
скорее всего дело в них. что за свечи кстати ?
когда смесь беднит машина не бррр делает а мыкает... типа ммм... епрс... картингисты бы с пол слова поняли smile.gif
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 15.9.2014, 22:42
сообщение 16.9.2014, 8:13
Сообщение #26
Wolf_sw, думал об этом, надо по одной катушке менять и ездить..
Wolf_sw
сообщение 16.9.2014, 9:10
Сообщение #27
Из: Sweden
Авто:много разных
попробуй найти все поменять разом, если поможет переменяешь по одной...
сообщение 16.9.2014, 9:52
Сообщение #28
Wolf_sw, 6 новых катушек не так просто найти ))
Yascherrica
сообщение 17.9.2014, 8:49
Сообщение #29
Вот странные вы. говорю же, купил новые катушки. поменял. эффекта 0! Лех, можешь мои старые поставить, они явно лучше выглядят чем твои.
Wolf_sw
сообщение 17.9.2014, 9:21
Сообщение #30
Из: Sweden
Авто:много разных
так у кого пропуски ? у тебя с новыми катушками или у Лехи с непойми какими ?
Yascherrica
сообщение 17.9.2014, 9:37
Сообщение #31
Wolf_sw, у меня та же проблема. Да еще и при тапке в пол на 5200-5800 отсечка как по оборотам на холостых периодически бывает.
замена катушек насоса, свечей, ДПДЗ не помогла.
Wolf_sw
сообщение 17.9.2014, 10:04
Сообщение #32
Из: Sweden
Авто:много разных
smile.gif может мозги ?
master
сообщение 18.9.2014, 7:20
Сообщение #33
Пользователь №: 4 538
Yascherrica дай Лехе пожалуйста свои НОВЫЕ катушки чтоб вопрос с катушками либо отпал и Леха искал причину в другом, либо покупал новые катухи.
Berg
сообщение 19.9.2014, 14:21
Сообщение #34
Из: РС (Я) г. Нерюнгри
Пользователь №: 7 425
Авто:Toyota Supra TT
beast_drc, привет, мотор VVT-i ?
сообщение 19.9.2014, 14:26
Сообщение #35
Berg, нет, мотор не vvti
Berg
сообщение 19.9.2014, 14:32
Сообщение #36
beast_drc, давай попробуем тогда по этапам, с чего все началось, ну например поменял ...... или отжог ...... заправился проехал пару километров .......
Сообщение отредактировал Berg - 19.9.2014, 14:35
сообщение 19.9.2014, 14:36
Сообщение #37
Berg, примерно так:
-отжег
-оторвало крыльчатку у турбин KD-turbo
-какое-то время ездил в режиме "атмо", примерно 100км по пробегу
-поменяли турбины на сток бу
-поменяли сетку-фильтр на берзонасосе
-собрали все назад.
один раз заправился на говнозаправке.. не могу сказать, что после этого началось.. после этого свечи поменял.
свечи поменял на новые, хотя старые были ок, катушки заделал (есть фотки в теме). У меня на замену есть еще 2 катушки, тоже БУ, надо их попробовать поставить.
Собственно вот. )
Berg
сообщение 19.9.2014, 15:01
Сообщение #38
Оторвало горячую или холодную?
Как откликается ДВС при резком нажатии на педаль газа на месте (в режиме парковки) есть провал? или есть провал и сразу троение? или провал до 1000 норм а потом троение и т.д......?
сообщение 19.9.2014, 15:08
Сообщение #39
горячую. холодные целые были. провалов нет на холостых.. на Р после 3500 чувствуется вибрация (вероятно муфта, но не факт. ), но троения нет. на 1 и 2 передачах пропусков нет.. пропуски именно на ускорении на скорости 80+ 3-я передача..
У меня появилась идея, что ловлю "мягкую" отсечку по бусту.. значения буста во время пропусков не помню, не смотрел на прибор..
МОзг "бустап" отсечака жесткая сдвинута до 1.2
2 года ездил, не было таких проблем ниразу.
Berg
сообщение 19.9.2014, 15:12
Сообщение #40
Есть возможность поставить сток мозг и поменять мар? или хотябы поменять мар? хотя я щас перечитал заново тему и пока склоняюсь к катушкам если ты конечно не поменял те на которых нашел трещены, была такая проблема с трещинами и ее нельзя решить кроме как заменой на целые, пробовали много разных вариантов.
Сообщение отредактировал Berg - 19.9.2014, 15:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 1:04
