Свап гетрага на АТ турбо Супру, Есть ли мануал?
Supra669
сообщение 6.9.2014, 7:35
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 9 426
Всем привет. Загорелся идеей перейти на меху, автомат все же не мое.
С механической частью мне все понятно - взял да переставил. Остается непонятный для меня вопрос с электрикой. Как быть с мозгами, датчиком скорости и остальными всплывающими проблемами. Если где то какой то мануал, или же фото отчет какой? Супра JZA80
Блек
сообщение 6.9.2014, 11:26
Пользователь №: 1 208
Если акпп не лесенкой то датч скорости на мкпп такой же. Проверь по мануалам - фишка v10.
На лягушку покупаешь фишку и 2пина. В мануале найдешь распиновку автоматной фишки - большая (по мойму серая) с левой стороны 2 больших контакта. С нее берешь питание и уход на лягушку.
В этой же фишки замыкаешь 2 контакта (по мойму как раз эти 2 больших) для того что бы стартером крутила. Посмотри по мануалам цепь стартера. На ат косе только в положении Р или N стартер крутит. Для этого и нужна перемычка.
По мозгу подскажут те кто делал. Там нужно как раз сделать перемычку как со стартером. Мб той и хватит. Надо курить мануал.
По сути фигня война с ат на мт. Так что и не парься.
Зы тебе еще нужен будет тунель под мт. В ат не встанет он ниже.
Supra669
сообщение 6.9.2014, 15:12
Акпп прямая.
Понял понял про датчики.
Вопрос про тунель, я правильно понимаю что придётся который сейчас вырезать высверливать там, и вваривать новый?
Блек
сообщение 7.9.2014, 14:26
Supra669, не совсем. Высверливаешь старый и на шовный герметик сажаешь новый. Нагрузки на нем никакой.
Но если есть желание заморочится - можно вварить.
Зы ручником он всеравно притянут оч хорошо и никуда не денется. У меня на герметике сидит - я не жалуюсь.
vitaleg182
сообщение 7.9.2014, 14:38
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Я на герметик и на болты посадил.
сообщение 20.9.2014, 1:21
Только покрасить тоннель не забудь перед монтажом)
japanpower
сообщение 20.9.2014, 11:47
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
Если не покрасить заржавеет?
сообщение 20.9.2014, 18:45
http://mkiv.com/techarticles/auto_to_6spd_swap/index.html
Wolf_sw
сообщение 20.9.2014, 18:55
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
короче и яснее не бывает smile.gif))
Wolf_sw
сообщение 22.9.2014, 14:32
Из: Sweden
Авто:много разных
осталось пару вопросов. буду через 3 недели переделывать челу автомат на механнику.
сейчас у него отсечка на 180. избавимся ли от нее при переделке и как ? у чела еще стоит мап еку пигибэк.
По заводке P и N вроде разобрался по ссылке.
тунель сча узнаем сколько стоит и закажем на тойоте.
переставиви спидометр с атмосферки на турбу его что бы не было буковок автоматных будет ли работать ? там в мануале есть но я че то не очень догнал даже с помошником перевода... если в 3 словах ?
сообщение 22.9.2014, 15:54
Wolf_sw,
180 от типа КПП никак не зависит
Не спидометр, а тахометр.. если переставлять с атмо - стандартная процедура с впайкой сопротивления.
Wolf_sw
сообщение 22.9.2014, 17:11
Из: Sweden
Авто:много разных
я так понял что бы избавться от 180 км ч надо ставить доп приборчик ? и пигибэк тут не поможет ?
ну у меня есть от дрифткорчаотсткти, там было атмо на мехе. на турбо так понял надо допаивать sad.gif блин. у чела 2 дня есть ни фига не успеем.
сообщение 22.9.2014, 22:50
Именно. Новые кузовные детали идут в транспортировачном грунте - их обязательно над окрасить.
Wolf_sw, Чтобы избавиться от отсечки по скорости можно просто перекусить провод датчика скорости к мозгу - вылезет чек, но ничего не изменится smile.gif
Махинации с приборкой можно и не делать - тут вопрос эстетики) поставить атмо тахо на турбо легко - допаиваешь 100ом и все. Все можно сделать часов за 10 - тоннель дольше всего выбивать.
AquaGen
сообщение 23.9.2014, 3:10
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
drool, а я голову ломал зачем там нужен на VVT-i мозге у Супры этот пин SPD. То есть Если я его не подключу она будет ехать дальше?
Wolf_sw
сообщение 23.9.2014, 18:47
Из: Sweden
Авто:много разных
мать его в крым....
сколько у вас в россии стоит кусок тоннля под механику ? у нас тойота просит 330 евро !
RVU
сообщение 24.9.2014, 5:14
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Wolf_sw, новый экзист показывал что-то в районе 3500 руб. Я заказывал, но заказ сняли ) пришлось брать б/у что-то в районе 2000 руб. )) нашел здесь на форуме.
Wolf_sw
сообщение 24.9.2014, 9:23
Из: Sweden
Авто:много разных
у меня есть откуда вырезать но не хочется...
RVU
сообщение 24.9.2014, 9:49
Из: Красноярск
Там его лучше не вырезать болгаркой, а высверливать в местах точечной сварки. Потом через эти же отверстия новый тоннель можно притянуть в нескольких местах болтами, а швы промазать боди-герметиком и закрасить его. Я еще дополнительно шумкой обклеил тоннель из салона.
Wolf_sw
сообщение 24.9.2014, 9:59
Из: Sweden
Авто:много разных
да это понятно то... просто не хочется вырезать из машины которая еще машина но просто без мотора и коробки.
чел не хочет тоннель покупать... так что буду наверное просто резать...
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 24.9.2014, 10:00
japanpower
сообщение 24.9.2014, 10:25
Из: Армавир
Я за свой 6000 тыр отдал, пришел быстро! А за дешевле, снимали заказы(
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 8:50
