Свап гетрага на АТ турбо Супру, Есть ли мануал? |
6.9.2014, 7:35
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 7.6.2014 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 9 426 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE Mines 270л/ч |
Всем привет. Загорелся идеей перейти на меху, автомат все же не мое.
С механической частью мне все понятно - взял да переставил. Остается непонятный для меня вопрос с электрикой. Как быть с мозгами, датчиком скорости и остальными всплывающими проблемами. Если где то какой то мануал, или же фото отчет какой? Супра JZA80 |
6.9.2014, 11:26
Если акпп не лесенкой то датч скорости на мкпп такой же. Проверь по мануалам - фишка v10.
На лягушку покупаешь фишку и 2пина. В мануале найдешь распиновку автоматной фишки - большая (по мойму серая) с левой стороны 2 больших контакта. С нее берешь питание и уход на лягушку. В этой же фишки замыкаешь 2 контакта (по мойму как раз эти 2 больших) для того что бы стартером крутила. Посмотри по мануалам цепь стартера. На ат косе только в положении Р или N стартер крутит. Для этого и нужна перемычка. По мозгу подскажут те кто делал. Там нужно как раз сделать перемычку как со стартером. Мб той и хватит. Надо курить мануал. По сути фигня война с ат на мт. Так что и не парься. Зы тебе еще нужен будет тунель под мт. В ат не встанет он ниже. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
6.9.2014, 15:12
Акпп прямая.
Понял понял про датчики. Вопрос про тунель, я правильно понимаю что придётся который сейчас вырезать высверливать там, и вваривать новый? |
7.9.2014, 14:26
Supra669, не совсем. Высверливаешь старый и на шовный герметик сажаешь новый. Нагрузки на нем никакой.
Но если есть желание заморочится - можно вварить. Зы ручником он всеравно притянут оч хорошо и никуда не денется. У меня на герметике сидит - я не жалуюсь. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
7.9.2014, 14:38
Я на герметик и на болты посадил.
20.9.2014, 1:21
Только покрасить тоннель не забудь перед монтажом)
20.9.2014, 11:47
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Если не покрасить заржавеет?
20.9.2014, 18:45
20.9.2014, 18:55
короче и яснее не бывает ))
22.9.2014, 14:32
осталось пару вопросов. буду через 3 недели переделывать челу автомат на механнику.
сейчас у него отсечка на 180. избавимся ли от нее при переделке и как ? у чела еще стоит мап еку пигибэк. По заводке P и N вроде разобрался по ссылке. тунель сча узнаем сколько стоит и закажем на тойоте. переставиви спидометр с атмосферки на турбу его что бы не было буковок автоматных будет ли работать ? там в мануале есть но я че то не очень догнал даже с помошником перевода... если в 3 словах ? |
22.9.2014, 15:54
Wolf_sw,
180 от типа КПП никак не зависит Не спидометр, а тахометр.. если переставлять с атмо - стандартная процедура с впайкой сопротивления. -------------------- "Проще продать
22.9.2014, 17:11
я так понял что бы избавться от 180 км ч надо ставить доп приборчик ? и пигибэк тут не поможет ?
ну у меня есть от дрифткорчаотсткти, там было атмо на мехе. на турбо так понял надо допаивать блин. у чела 2 дня есть ни фига не успеем. |
22.9.2014, 22:50
Если не покрасить заржавеет? Именно. Новые кузовные детали идут в транспортировачном грунте - их обязательно над окрасить. Wolf_sw, Чтобы избавиться от отсечки по скорости можно просто перекусить провод датчика скорости к мозгу - вылезет чек, но ничего не изменится Махинации с приборкой можно и не делать - тут вопрос эстетики) поставить атмо тахо на турбо легко - допаиваешь 100ом и все. Все можно сделать часов за 10 - тоннель дольше всего выбивать. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
23.9.2014, 3:10
drool, а я голову ломал зачем там нужен на VVT-i мозге у Супры этот пин SPD. То есть Если я его не подключу она будет ехать дальше?
23.9.2014, 18:47
мать его в крым....
сколько у вас в россии стоит кусок тоннля под механику ? у нас тойота просит 330 евро ! |
24.9.2014, 5:14
Wolf_sw, новый экзист показывал что-то в районе 3500 руб. Я заказывал, но заказ сняли ) пришлось брать б/у что-то в районе 2000 руб. )) нашел здесь на форуме.
24.9.2014, 9:23
у меня есть откуда вырезать но не хочется...
пипец ваще ... хоть ты запчасти из рашки заказывай |
24.9.2014, 9:49
Там его лучше не вырезать болгаркой, а высверливать в местах точечной сварки. Потом через эти же отверстия новый тоннель можно притянуть в нескольких местах болтами, а швы промазать боди-герметиком и закрасить его. Я еще дополнительно шумкой обклеил тоннель из салона.
24.9.2014, 9:59
да это понятно то... просто не хочется вырезать из машины которая еще машина но просто без мотора и коробки.
чел не хочет тоннель покупать... так что буду наверное просто резать... Сообщение отредактировал Wolf_sw - 24.9.2014, 10:00 |
24.9.2014, 10:25
Я за свой 6000 тыр отдал, пришел быстро! А за дешевле, снимали заказы(
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:07 |
