Свап гетрага на АТ турбо Супру, Есть ли мануал? |
6.9.2014, 7:35
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 7.6.2014 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 9 426 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE Mines 270л/ч |
Всем привет. Загорелся идеей перейти на меху, автомат все же не мое.
С механической частью мне все понятно - взял да переставил. Остается непонятный для меня вопрос с электрикой. Как быть с мозгами, датчиком скорости и остальными всплывающими проблемами. Если где то какой то мануал, или же фото отчет какой? Супра JZA80 |
Supra669 Свап гетрага на АТ турбо Супру 6.9.2014, 7:35
Блек Если акпп не лесенкой то датч скорости на мкпп так... 6.9.2014, 11:26
Supra669 Акпп прямая.
Понял понял про датчики.
Вопрос про ... 6.9.2014, 15:12
Блек Supra669, не совсем. Высверливаешь старый и на шов... 7.9.2014, 14:26
vitaleg182 Я на герметик и на болты посадил. 7.9.2014, 14:38
drool Только покрасить тоннель не забудь перед монтажом) 20.9.2014, 1:21
japanpower Если не покрасить заржавеет? 20.9.2014, 11:47
drool Цитата(japanpower @ 20.9.2014, 13:51) Есл... 22.9.2014, 22:50
beast_drc http://mkiv.com/techarticles/auto_to_6spd_swap/ind... 20.9.2014, 18:45
Wolf_sw короче и яснее не бывает )) 20.9.2014, 18:55
Wolf_sw осталось пару вопросов. буду через 3 недели перед... 22.9.2014, 14:32
beast_drc Wolf_sw,
180 от типа КПП никак не зависит
Не спид... 22.9.2014, 15:54
Wolf_sw я так понял что бы избавться от 180 км ч надо став... 22.9.2014, 17:11
AquaGen drool, а я голову ломал зачем там нужен на VVT-i м... 23.9.2014, 3:10
Wolf_sw мать его в крым....
сколько у вас в россии стоит... 23.9.2014, 18:47
RVU Wolf_sw, новый экзист показывал что-то в районе 35... 24.9.2014, 5:14
Wolf_sw у меня есть откуда вырезать но не хочется...
пипец... 24.9.2014, 9:23
RVU Там его лучше не вырезать болгаркой, а высверливат... 24.9.2014, 9:49
Wolf_sw да это понятно то... просто не хочется вырезать из... 24.9.2014, 9:59
japanpower Я за свой 6000 тыр отдал, пришел быстро! А за ... 24.9.2014, 10:25
japanpower Задам вопрос сдесь, надеюсь на помощь... Супра JZA... 12.3.2015, 12:32
beast_drc копать в схемы на VVTi и думать 12.3.2015, 12:40
AquaGen По сути распиновка мозга особо не меняется...
д... 12.3.2015, 16:08
beast_drc это PN Switch. это и имеется в виду перемычка. 12.3.2015, 16:25
japanpower Проблему решили, тупо недовоткнули разъем оранжевы... 12.3.2015, 22:00
DimaVolk кто то не ищет легких путей, кто то ограничен в фа... 9.4.2015, 16:43
Sub DimaVolk, в поиск 9.4.2015, 17:24
DimaVolk просмотрел много тем здесь, на этом форуме новичек... 9.4.2015, 18:44
Sub http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic... 9.4.2015, 19:54
DimaVolk эту тему нашел и прочитал несколько раз еще полгод... 10.4.2015, 5:51
AquaGen DimaVolk, купи родной VVT-i МТ мозг от Супры 6ступ... 10.4.2015, 10:19
Sub DimaVolk, в этой теме обсуждать отсечку не будем. ... 10.4.2015, 14:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 8:56 |
