Кидает зад в движении ! Подшипники?, кто шарит? |
9.10.2014, 20:36
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 7 361 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE RZ-S 6M |
Всем доброго дня прошу прочитать мою историю и дать свою точку зрения =) авто JZA80 96год RZ-S гедраг турбо не VVT-i.
Началось все с того что на сервисе мне сказали что у меня задние подшипники полетели....(задние колеса ходят ходуном и отчетливо видно что именно ходит колесо по отношению к кулаку ступицы а не в шаровых и тд рычагах)владея авто в прошлом с передним приводом помню как начинали гудеть передние и тд все сильнее и тд но колесо ходуном не ходило!И так,думаю я ...ну 18 лет мол конечно надо сменить... ищу по магазинам детали для скорой замены но оригинала не нашел ,нашел немецкие какие то,ну понятно что не то пальто но все же думаю год отходят,они были в cборе с пыльниками и тд ,заехал в сервис на замену,поменяли все норм старые подшипники не были перегретые и тд смазка на месте и видимого износа не было.По ездил на них тысяч 5 км менял стойки заехал на развал и !!! мне заявляют - а у тебя подшипники полетели смотри как колеса гуляют !!! ((( Да какого черта !!! блин ну вот думаю купил лажу с бугра какую то ладно !Нарыл оригинал все как надо еду на замену, все поменяли и подшипники и сальники, с шплинтами и тд те что отдельно.Ну уу воот оно счастье ! теперь на 18 лет =) как нефиг ! и вот поставил пока супрочку и месяц на ней не ездил,потом снова сел и накатал где то 2 тыс км при этом чувствуя что зад носит особенно когда колея.Грешил на задние верхние рычаги те что с плавающими сайлентблоками . Купил рычаги конечно оригинал,заехал вчера на замену и !!! ЭЭЭ слушай браток а у тебя подшипники полетели !!!!!! №;№?:"%%:?*?""!".............. Спасибо за отзывчивость ! Сообщение отредактировал Denis - 11.10.2014, 11:58 -------------------- Огородник может решать, что хорошо для моркови, но никто не может решать за другого, что есть благо.
10.10.2014, 15:56
Все что могу сказать - гулять колеса должны вместе со ступицей, а вот "кулак" должен оставаться неподвижным.
А так надо только смотреть. Зы. как вариант разбиты посадочные подшипника (с -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
10.10.2014, 20:30
![]() Вставить ник Саквояжевод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 22.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 616 Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р |
Уверен что не плавающие? минимальный люфт в плавающем (еле заметный на глаз) дает миллиметров 5 люфта по внешнему радиусу колеса
11.10.2014, 6:12
Ходит ходуном именно колесо (прикрученное к ступице)по отношению к кулаку.Плавающие верхние весте с рычагом я поменял толку не прибавилось,по низу без люфтов.
11.10.2014, 13:49
На Соарере(Одинаковые ступицы с Супрой) менял ступичные 2 раза. Оба раза ставил оригинал. Через год ситуация повторялась. Человек, купивший у меня Соарер поменял 3-ий раз! Поставил не оригинал. Не запомнил производителя. Катает 2 года- полёт нормальный.
Сейчас на Супре планирую поменять- тож болтаются. ХЗ что ставить, но оригинал не буду брать. хз можт у нас подделку возят с эмиратов. -------------------- -- Куда идём мы с пяточком?
11.10.2014, 14:05
А колеса у вас какие? Агрессивный вылет увеличивает нагрузку на подшипники, как и низкий профиль с русскими ямами.
Раз в год конечно не должны спаться. -------------------- |
11.10.2014, 14:31
у меня колесо одно 8-кой, обнаружил вчера.. рекомендую проверить колеса на станке шиномонтажном. и дальше плясать от этого.. не должны раз в год сыпаться подшпники.. что-то их некисло разбивает..
12.10.2014, 21:35
Протяни гайку ступицы моментом, могли слабо затянуть. Бывает такое ) и твой случай скорее всего.
А немецкие это наверное Фебест - дерьмо полное, поэтому не удивительно) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
13.10.2014, 8:25
Подшипники впрессовываются, может в сервисе ставить не умеют? в одном и том же делал?
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2026, 7:09 |
