7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Как покрасить фары внутри?, Рукоблудская тема
Finch
сообщение 1.4.2010, 6:47
Сообщение #81
Из: Хабаровский край
Пользователь №: 1 470
Зачем вы их пекете, я себе когда переделывал просто под горячим душем подержал минут 5 и все, герметик размяк а дальше дело техники) И вообще там ничего сложного нет, геморно только герметик из пазов выковыривать. Пластик, который внутри заматировал наждачкой 2000-й, той же что и стекло шлифовал с водичкой. Красил просто краской из балончика матовой (краска хорошая). Главное когда собирать будете не жалейте силикона,я использовал обычный черный силикон, а то фара потеть будет, и придется по новой разбирать и силиконить... а тут внимание очень неприятная неприятность... когда первый раз фару разбираешь герметик старый и и уже не липкий,а когда прошло всего несколько дней он еще ну очень силиконовый! Я так уделал внутреннюю часть стекла, заипался потом силиконовые следы от пальцев оттирать.
DeL
сообщение 1.4.2010, 12:28
Сообщение #82
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
Finch, вот ты умный самый. собирать тоже под душем? я собирал на родном герметике, поэтому без разогрева никак.
а то, что склеил все обычный черный силикон - молодец, теперь попробуй разбери:)
сообщение 1.4.2010, 17:39
Сообщение #83
Скажу так - разбирать проще феном строительным. Причем в разы!
DeL
сообщение 1.4.2010, 18:51
Сообщение #84
Из: Сочи
Авто:S2000
я использовал профессиональный парикмахерский.
Bars
сообщение 1.4.2010, 19:41
Сообщение #85
Из: Самара
Пользователь №: 3 365
Авто:JZA61 2JZ-GE/AT
Недавно пришлось разбирать оптику с нового Ренджа. для покраски внутренностей. Стал думать как так разобрать и потом собрать, что бы небыло видно следов вмешательства, что бы на родном герметике, и что бы не поплавить пластик. Варианты с горячим душем и промышленным феном отпали, обычным нормально всё не прогреть. В печки не засунуть - размер большой.
Пришёл к выводу что оптимально соорудить печку самостоятельно. Для этого надо картонную коробку и обычный домашний фен. оптику упаковываем в коробку, заклеиваем, делаем дырку для фена, вставляем, закрепляем, включаем. Излишки воздуха выходят через щели. буквально 10-12 минут и вынимаем разогретые фары. Температура от дена оптимальна что бы не поплавить пластик и в то же время сделать мягким герметик. Аккуратно разъединяем половинки. Герметик остывает и остаётся и на стекле, и на корпусе на своём месте. вынимаем внутренности, красим, ставим обратно. прикладываем стекло к корпусу, герметик немного слипается... снова засовываем в коробку.. греем, вынимаем, обжимаем до штатного состояния. Остывают сами:)
Изготовление и ремонт стеклопластика
moskit
сообщение 2.4.2010, 3:49
Сообщение #86
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 407
хорошо придумал! так же попробую
Finch
сообщение 3.4.2010, 6:35
Сообщение #87
а то, что склеил все обычный черный силикон - молодец, теперь попробуй разбериsmile.gif
Ну я на роль самого умного не претендую, просто зачем создавать себе лишний гемор?!
Я ее разбирал,и никаких проблем кроме следов от пальцев на стекле, и то только по неосторожности. Да и зачем ее вообще разбирать, сделал раз хорошо и все. Я уже год так езжу и никаких проблем.
master
сообщение 14.1.2011, 9:05
Сообщение #88
Пользователь №: 4 538
А у кого-нибудь фотографии есть как после сборки выглядит шов?
Сообщение отредактировал Bakki™ - 14.1.2011, 9:55
supra666
сообщение 14.1.2011, 11:03
Сообщение #89
Пользователь №: 5 042
позже выложу фотоотчет по ребилду моих фар... вроде ниче так вышло rolleyes.gif
master
сообщение 20.2.2011, 7:46
Сообщение #90
кто-нибудь знает код цвета пластика рестайла?
хром на кольцах полез, хочется покрасить их в тон с пластиком.
-=Yura=-
сообщение 20.2.2011, 8:45
Сообщение #91
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
т.е. новому владельцу твоей машины, никак не избавится от "запотевших фар"? и разобрать теперь хрен?
Suprahead
сообщение 20.2.2011, 10:31
Сообщение #92
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Да все разбирается элементарно. Греешь горячей водой или строительным феном, подковыриваешь отверткой и все. Делов 15 минут для 2-х фар. Герметик обыкновенный силиконовый черного цвета, продается в любом автомагазине.
сообщение 20.2.2011, 11:13
Сообщение #93
ну да, ага... не липнет туда силикон
master
сообщение 20.2.2011, 15:17
Сообщение #94
вот что у меня получилось после нескольких часов работы шкуркой, тяжелый это труд, в некоторых местах еле отшкурил, а ребристая поверхность в низинках не шкурится, шкурка не берет, если только стереть эти ребрышкиsmile.gif на фото это видно
все будет покрашено в черный мат
Сообщение отредактировал master - 20.2.2011, 15:18
сообщение 21.2.2011, 9:49
Сообщение #95
Я хром не снимал. Грунт нормально лег, причем грунт давал шагрень довольно крупную, что скрыло легкий косяки в виде пыли и уменьшило глянец. Красил в цвет серо-коричневый, ближе к черному. Вышло как рестаил почти smile.gif Краска простая из балона Montana Gold. Цвет забыл, что-то вроде "cocoa"
master
сообщение 22.2.2011, 8:52
Сообщение #96
Так всетаки кто какой герметик использовал при сборке?
DeL
сообщение 22.2.2011, 9:31
Сообщение #97
Из: Сочи
Авто:S2000
тот, который остался в канавке.
сообщение 22.2.2011, 9:44
Сообщение #98
Стоковый. Только не трогая его, а то придется весь выдрать и потом раскатывать его в колбаски )
Suprahead
сообщение 25.2.2011, 4:02
Сообщение #99
Из: Хабаровск
Да я силиконовым делал, ничего не потееет и все отлично держится.
pit
сообщение 30.3.2011, 17:57
Сообщение #100
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 522
Вот и я замарочился покрасить фары:):)У меня стекла из пластика(предыдущий хозя выдувал их с помощью строит.фена)!Машина без глаз:))Фары нагревал обычным феном для фолос:))Но перед этим под горячим душем отклеивал стекла,получилось очень даже ничего!В фаре было обнаружено пару пакетиков селика геля angry.gifПотом отверткой выковыривал из канавок герметик и скатал его в комок cool.gif После этого помыл все 3 части от фар под душем,вытер насухо.Теперь буду красить в черный мат,предыдущий хозя уже красил их,но хром стал выступать!Позже отпишусь как отпалировал стекла и покрасил сами фары,фоты выложу позже!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 7:12
