Как piggyback модифицирует сигнал?, интересно |
22.10.2014, 12:38
Хотя я боюсь, что вопрос в воздух будет, однако заинтересовал следующий вопрос:
Имеем любой субкомп, AEM FIC, Greddy EMU, MapEcu, что угодно. По AEM FIC, например. знаю, что у него есть карты, которые дают возможность писать -100% до +100% Электроника работаем быстро, однако если взять, например наиболее загруженый режим пусть будет 25мс импульс, то есть получаем примерно следующее: Код _____25мс______ | |_____25мс______| Если русским языком, то задержка импульса на длину импульса форсунки, в данном случае на 25 мс, если например еще еще смодифицировать на 100%, то выходит импульс получается длинее на 50мс, при этом 1-е 25 ничего нет. 1мс = 0.001с Допустим обороты коленвала 7000 об\ мин, значит 116 об\сек, значит 1 оборот за 8.6мс. Дальше мой мозг отказывается понимать происходящее.. Цыфры условные, просто хочу понять, как это работает -------------------- "Проще продать
beast_drc Как piggyback модифицирует сигнал? 22.10.2014, 12:38
ed020 7000 об\мин это 116 об\сек, т.е. 116 Гц,... 22.10.2014, 20:05
beast_drc Спасибо ) все же хотелось бы найти точную инфу, ка... 24.10.2014, 13:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 3:03 |
