Помощь в доработке блока питания для топливного насоса.
DENYKOR
сообщение 5.11.2014, 15:08
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Всем привет!
Может кто подскажет по такой проблеме, а то я в этом плохо понимаю:
дорабатываю блок управления для топливного насоса JDM->USDM.
Для этих целей собрал регулятор напряжения из этой схемы, но заменил транзистор КТ947 на КТ897А:
Теоретически регулировка напряжения должна идти 0В-9В при входящем напряжении 12В.
Вчера подключил к прикуривателю: входящее 14В, а исходящее максимум 7,8В.
Собственно вопрос, какой резистор лучше заменить,
чтобы на выходе можно было получить максимальное напряжение до 10В.
Сообщение отредактировал DENYKOR - 5.11.2014, 15:16
- DENYKOR   Помощь в доработке блока питания для топливного насоса.   5.11.2014, 15:08
- - ed020   1. При 10в на выходе насос будет качать примерно в...   5.11.2014, 22:31
|- - beast_drc   Цитата(ed020 @ 6.11.2014, 0:35) 4 . У мен...   5.11.2014, 22:57
|- - ed020   про комплектации супр. http://www.supra-club.ru/b...   6.11.2014, 18:09
- - DENYKOR   ed020, где же ты был когда я давал объявление о по...   6.11.2014, 0:03
- - ed020   Зря ты так паришься за стабилизацию. Лишнее уйдет ...   6.11.2014, 6:32
|- - DENYKOR   Резистор??? Как же он должен греться Да я б...   6.11.2014, 9:00
- - sergey   Поставь переменник 0,5 Вт и Транзистор 2SA1943 (2S...   6.11.2014, 9:16
- - ed020   А какая разница резистор или транзистор? И то и др...   6.11.2014, 18:02
- - DENYKOR   Спасибо всем большое за помощь! Проблема дейс...   6.11.2014, 20:23
- - beast_drc   ed020, только USDM никогда не стоял на VVTi и вооб...   6.11.2014, 20:55
|- - ed020   beast_drc Да, хотел сказать, что usdm контроллер р...   7.11.2014, 6:33
- - DENYKOR   У меня вот возник вопрос, а USDM контроллер будет ...   6.11.2014, 21:05
- - beast_drc   ed020, а вообще смысл его ставить ? есть мнение, ч...   7.11.2014, 8:23
- - AquaGen   я вообще напрямую сделал через релюшку на насос +1...   7.11.2014, 8:37
- - beast_drc   AquaGen, Как я понял контроллер просто лагает. и н...   7.11.2014, 8:56
- - DENYKOR   По мимо ресурса насоса, на ХХ топливный будет жрат...   7.11.2014, 9:56
- - ed020   Думаю что сам контроллер не лагает, ибо там лагать...   7.11.2014, 10:52
- - beast_drc   ed020, ну тогда можно сделать более умную схему, к...   7.11.2014, 11:01
- - AquaGen   Не пойму такого момента, с чего вдруг акумму не бу...   7.11.2014, 11:17
- - ed020   Пин ELS активизируется не за счет того, что какая ...   7.11.2014, 12:41
- - beast_drc   а чего тут понимать ? https://www.google.ru/search...   7.11.2014, 12:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:26
