Блоу-офф Tial Q |
Блоу-офф Tial Q |
2.12.2014, 15:21
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 30.10.2011 Из: Москва Пользователь №: 6 467 Авто:Lexus IS300 |
Господа! помогите пожалуйста разобраться с работой блоу-оффа Tial Q! Блоу Оригинальный! не кЕтай.
Пружина бесцветная (бронзово-золотистая) была в комплекте. Вопрос в следующем, у меня разряжение на полностью прогретом двигателе на холостых 520-540mmHg, двиг 2JZ-GTE non-VVT-i Single. На холостых блоу чуть приоткрыт, примерно на 3-4мм. если чуть нажать на газ (буквально дернуть дроссель) он захлопывается, но потом опять открывается.... так и должно быть или как? пробовал засунуть в него другие пружины, но не родные, а от вестгейта Tial, но подобрать не могу, либо приоткрыт, либо закрыт на холостых, но при сбросе газа открывается поздно, т.е. сначала суржит в крыльчатку, а потом он открывается! Диаметр линии вакуума 6мм, силикон от коллектора. Подскажите, что делать? как он должен себя вести?! |
Acad Блоу-офф Tial Q 2.12.2014, 15:21
John_Travolta Таблица соотвествия пружин и разряжения на холосто... 3.12.2014, 10:14
Acad Спасибо, такая таблица есть, но вопрос в том, долж... 3.12.2014, 11:49
John_Travolta Естественно должен быть закрыт на холостых. 3.12.2014, 12:20
Acad Спасибо большое! а у Вас, случайно, пружин в н... 3.12.2014, 14:15
John_Travolta К сожалению нет. 3.12.2014, 14:32
speed_sanek Вопрос, какой брать 11psi или 10 psi ?? 27.2.2015, 9:08
true.krsk speed_sanek, у меня 10 стоит 6.3.2015, 13:43
speed_sanek Спасибо, забыл написать, что тоже 10 заказал))
Спа... 6.3.2015, 13:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 6:25 |
