Red Fortune JZA80 swap 2JZ-GTE big single + Harvest, by Fetik |
8.2.2015, 8:41
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 15.7.2011 Из: MCK Пользователь №: 6 140 Авто:mark 2 jx90 |
drool, пасиб
-------------------- Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms |
15.2.2015, 18:56
#Fetikcustoms |
17.2.2015, 15:35
вчера Супра сама крутила старетром нужно освежить прошивку в мозгу проверить наличие топлива и состояние свечей и можно заводить!
#Fetikcustoms |
17.2.2015, 17:29
Видео сними)
17.2.2015, 18:23
Rozarii, постараюсь но не общеаю, у меня много работы и все новости узнаю по телефону в основном. настройщик прикатит на неделе, зальет прогу
#Fetikcustoms |
17.2.2015, 19:10
У меня такой же почти клубок проводов был =) какая моторная коса используется?
17.2.2015, 23:07
AquaGen, которая была с мотором от 161ой Аристы + сток коса от Супры
#Fetikcustoms |
14.4.2015, 11:16
доделали мелочи. в итоге поставили дроссель и впуск от 2го джея не VVT-i. сделали всё под датчих ХХ. дособирали всё. приезжал настройщик, пробовол заливать программу, мозги не сохраняли прошивку. отложили еще на неделю... в итоге подключили сток мозг от 1го джейзета VVT-i. увидили, что датчик положения коленвала был не подключен. всё включили и вчера Супра завелась работает не ровно ибо программа в сток мозгах совершенно не подходит под данный конфиг. но работает!
щас будут читать ошибки, исправлять их. доделают всё по проводке и машина поедет на настройку. -------------------- Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms |
2.6.2015, 15:47
кризис, учеба и прочие сложности не лучшим образом сказываются над работой по Супре....
и при этом есть новости вчера перепрошил арехи с тетриса, теперь Супра заводится сама на арехах. работает прогревается, включаются вентеляторы все чотко. пока не работает тахометр и датчик температуры не приборке, электри будет разбираца видео работающей машины http://vk.com/video?section=all&z=vide...2Falbum27713401 тем временем из Японии приходят приятные нштячки параметры 19 дюймов, остальное пока не известно, какнить заеду в госте к Славе покручу в руках, судя по фото ширина задних 10+ Программа минимум, доделать все мелочи по мотору и электрике, настроится. далее машина будет убрана в гараж и законсервирована. -------------------- Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms |
3.6.2015, 1:08
Диски огонь!
Интересно параметры узнать) -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
3.6.2015, 10:44
сам еще не видел живьем как только будет инфа сразу дам знать
#Fetikcustoms |
3.6.2015, 11:07
следующая тема - "Как накрыть выступающие колеса"
3.6.2015, 15:09
посмотрю на твое лицо в финале проекта
#Fetikcustoms |
3.6.2015, 21:27
По поводу тахометра, поройся ТУТ
4.6.2015, 10:38
Ден спасибо! этим вопросом элктрик занимается, пусть разбирается
#Fetikcustoms |
4.6.2015, 11:07
fetik, меня Супрой сложно удивить мне кажется видел я все, делал почти все ))
4.6.2015, 12:59
Тахометр - допаять сопротивление надо; по датчику температуры все просто - если ты не поставил второй (одноконтакный) в гуся верхнего патрубка, то и не будет ничего показывать ))
4.6.2015, 13:47
почему сток датчик не будет работать от сток датчика? у меня в марке все показывает
#Fetikcustoms |
4.6.2015, 16:31
fetik, там разные цепи.. с одного датчика на мозг, со второго датчика на приборку.
4.6.2015, 23:11
beast_drc, объясни популярно плз в маркообразные делали не один свап и 1го и 2го джея и VVT-i и не VVT-i и с датчиком температуры ваще никаких проблем не было... Это особенность Супры?
#Fetikcustoms |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:10 |
