Центральный замок?, открывает но не закрывает |
27.3.2011, 18:14
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 322 Регистрация: 14.10.2010 Из: мурманск Пользователь №: 5 109 Авто:Supra SZ-R 2jz-gte/R154/4.1torsen, k96w 6g72 a/t,snowboard,bike |
собственно сабж! ц.з штатный, открывает но не закрывает что с брелка что с кнопки внутри салона! иногда находит прозрение и пару раз закроет, но потом снова залипает! где копать? ума не приложу!
Сообщение отредактировал scarge - 27.3.2011, 18:15 -------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
scarge Центральный замок? 27.3.2011, 18:14
kreativ у мен так было на предыдущей Супре. Сними фишку с... 27.3.2011, 18:50
scarge ок! попробую! 28.3.2011, 7:52
Valder У меня таже проблемо только не открывает! Найд... 28.3.2011, 8:39
show тоже была токая канетель и тоже снял фишку с водит... 4.5.2011, 13:25
FView блин, переставлял машину с гаража в гараж - похожа... 4.5.2011, 23:34
MaiNa Кто нибудь нашел решение проблемы??? Снятие фишки ... 9.2.2013, 7:47
MaiNa Помогло снятие фишек на обоих дверях. С левой снял... 9.2.2013, 12:20
YGODKIN А где находится блок центрозамка? Или как он назыв... 27.5.2013, 1:10
Alien Как вариант проверь крепёжку рубашки тросика на дв... 27.5.2013, 4:35
AquaGen Теме ап! Сначала пропало закрывание дверей....... 12.3.2014, 18:13
Wolf_sw странно что многие выкладывают фото купленных ключ... 12.3.2014, 19:41
DENYKOR У меня на дорестайле тоже ключ с чипом, только там... 12.3.2014, 21:05
Блек AquaGen, начни с блока управления ЦЗ в водительско... 12.3.2014, 21:53
Yascherrica Я бы начал не с пульта (если с кнопки на нем все р... 12.3.2014, 22:16
Блек Yascherrica, надо то и то посмотреть - у меня в пр... 12.3.2014, 22:34
DENYKOR Блек, спасибо!
Если не сложно напиши здесь, по... 12.3.2014, 23:39
Yascherrica Блек, на моей Супре был косяк именно в проводке на... 13.3.2014, 0:05
AquaGen Спасибо... попробую начать с водительской двери...... 13.3.2014, 8:28
beast_drc ну чего копать? есть схемы - на них все прозрачно ... 13.3.2014, 8:34
Yascherrica beast_drc, а ты случаем не путаешь блок ЦЗ в торпе... 13.3.2014, 9:00
Блек beast_drc, блок с ключем с кнопками - как раз не о... 13.3.2014, 9:04
beast_drc Блек, Дилерская фенечка = опция. у меня этой опции... 13.3.2014, 9:15
Yascherrica beast_drc, забыл еще концевики на личинках Они об... 13.3.2014, 9:17
AquaGen Yascherrica, да, так и есть... большая синяя фишка... 13.3.2014, 9:18
beast_drc AquaGen, ты читаешь что я пишу ? в двери кнопка и ... 13.3.2014, 9:23
Yascherrica beast_drc, наверное пропустил, сори =)))) По прово... 13.3.2014, 9:25
beast_drc Yascherrica, да разбирать ничего не надо - снять ф... 13.3.2014, 9:36
Yascherrica beast_drc, ты проверишь только идет ли сигнал от э... 13.3.2014, 9:39
beast_drc Yascherrica, читай пост выше ) сигналка перемыкает... 13.3.2014, 9:42
AquaGen
он??? 13.3.2014, 9:47
beast_drc AquaGen, он.
в ЛР схемах страница 120 по PDF, ПР с... 13.3.2014, 9:54
Yascherrica beast_drc, хочешь - сиди тыкай тестором и придумыв... 13.3.2014, 9:56
AquaGen Короче снял обшивку вод. двери и откинул фишку от ... 16.3.2014, 18:07
beast_drc странная ситуация. пины на корпус личинки прозвани... 17.3.2014, 7:23
AquaGen beast_drc, я имею ввиду что со снятой фишкой личин... 17.3.2014, 13:11
AquaGen починил короче его ) оказывается всё в вод. личинк... 5.4.2014, 7:05
scarge Всем добра!! В общем как потеплело началос... 21.5.2014, 15:52
beast_drc scarge, Кратко - у тебя где-то КЗ, ищи где. выше в... 21.5.2014, 16:08
scarge ну к.з обычно при беспокойстве себя проявляет... п... 21.5.2014, 16:35
beast_drc Пороблема та же, открывает, но не закрывает, если ... 14.6.2014, 23:48
AquaGen beast_drc, а с кнопки на вод. двери открывает и за... 15.6.2014, 9:47
beast_drc В том то и дело, отключаем один провод от сигналки... 15.6.2014, 10:59
Sub Может просто добавить диод, чтобы развязать две це... 15.6.2014, 17:35
beast_drc У меня появилась эта мысль, но уже потом. Посмотри... 15.6.2014, 20:44
beast_drc Нашел проблему.. на проводе запирания от сигналки... 27.6.2014, 10:00
beast_drc Еще вот из мануала :
ЦитатаВход включения охраны ... 27.6.2014, 11:35
ssy1988 на днях разобрал водительскую дверь, достал личинк... 20.11.2014, 21:36
DENYKOR На сколько я помню, ручку тянешь и этой кнопкой по... 21.11.2014, 11:18
ssy1988 Подсветку замка или салона? 22.11.2014, 21:11
DENYKOR Замок зажигания и личинка ручки. 24.11.2014, 0:44
ssy1988 Понял, спасибо ! 25.11.2014, 7:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 14:31 |
