Аццкое троение, после замены грм XD |
18.2.2015, 19:45
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.2.2015 Из: Красноярск/Сочи Пользователь №: 9 721 Авто:BMW e30 316i |
Всем привет, в общем ситуация такая,свапнули 2JZ в бмв. Машина заводилась, все ок, даже пару раз прокатились. Начало давить с лобового сальника, при покупке мотора было видно то что он тек и до того как попал ко мне в руки, но по какойто не понятной мне самому причине не был поменян сразу вместе с ремнями и тд. В общем, после замены сальников и грм шмурдяка, тачка запустилась но работала ужасно, не то что троила, а такое чувство будто работала вообще на двух горшках. по итогу выкрутил свечи, а там бензина море, во всех горшках. Проверил еще раз метки, все ок. При сдергивании чеки с натяжителя смотрел чтобы никуда не соскочил ремень и шестерни остались на своих местах. запускалось и ездило до этого все на мозгах АТ, как впрочем и после замены грм. долгое время не подходил к машине ибо небыло времени. на днях поймал свободных два дня и решил продолжить свои мучения))) короче померил компрессию во всех горшках 12,5-13, а во втором 10!!!!!! *лять 10!!!!!!!!!!! все соответсвенно мерялось на холодном моторе, и после того как залило не капал ни масла ни вдхой не брызгал
прошу помощи..... . . . |
true.krsk Аццкое троение 18.2.2015, 19:45
japanpower Обломили звездочку 100%, с которой датчик коленвал... 18.2.2015, 20:32
true.krsk japanpower
ну тут я был сразу научин горьким опыто... 18.2.2015, 20:38
drool ГРМ правильно стоит? На "0" какая из мет... 19.2.2015, 1:28
true.krsk Цитата(drool @ 19.2.2015, 2:33) ГРМ прави... 19.2.2015, 8:52
japanpower В общем проблема в этом районе, по симптомам один ... 19.2.2015, 1:36
true.krsk Цитата(japanpower @ 19.2.2015, 2:41) В об... 19.2.2015, 9:24
Блек Шкивы одинаковые что на обычном что на VVT-i мотор... 19.2.2015, 9:25
true.krsk Цитата(Блек @ 19.2.2015, 10:30) Шкивы оди... 19.2.2015, 12:49
Sub Цитата(true.krsk @ 19.2.2015, 13:54) И тк... 2.3.2015, 15:56
drool Есть шкивы без второй метки вообще (на ранних JZ)... 19.2.2015, 11:18
japanpower Да, проверяй звезду, зачем ГРМ снимать? Просто пок... 19.2.2015, 11:50
true.krsk Кстати да, а по поводу компрессии второго котла чт... 19.2.2015, 13:36
true.krsk Метки грм: http://youtu.be/E1dj5xOF7Hk
Не ровная р... 19.2.2015, 14:29
true.krsk еще вопрос, можно ли чем-то застопорить колено? ко... 19.2.2015, 20:34
Sub В шкиве для этого есть два отверстия. Туда вворачи... 19.2.2015, 23:51
true.krsk Цитата(Sub @ 20.2.2015, 0:56) В шкиве для... 20.2.2015, 8:41
japanpower Работает один в один, как у меня было! При мал... 20.2.2015, 1:29
drool true.krsk, шкив в целом не причем. Но раз с ним не... 20.2.2015, 2:52
true.krsk По поводу компрессии то есть какиенибудь мнения? 20.2.2015, 8:50
Turboperformance Моё личное мнение. Посмотрев видеозаписи, что, мет... 20.2.2015, 10:59
true.krsk Turboperformance, маслеца буквально пару капель ну... 20.2.2015, 11:28
Turboperformance Маслица где-то крыжечку от пластиковой бутылки. А ... 20.2.2015, 12:32
true.krsk Turboperformance, бро, немного не понял про центра... 20.2.2015, 13:22
Turboperformance Я про то что как ты мог на 1 оборот провернуть вал... 20.2.2015, 14:44
true.krsk Turboperformance, буду максимально благодарен... 20.2.2015, 14:56
japanpower Ну вот, теперь 100% как у меня 20.2.2015, 16:39
true.krsk japanpower, ты ж говоришь что у тебя звезда была с... 20.2.2015, 17:50
japanpower Я про то, что на газ давишь и глохнет, работает то... 20.2.2015, 19:56
true.krsk japanpower, блин, после работы меня хватило только... 21.2.2015, 8:58
japanpower А я раз пять разбирал это все и недели две не мог ... 21.2.2015, 14:34
true.krsk japanpower, честно сказать у меня эта проблемм... 21.2.2015, 14:51
Turboperformance Цитата(true.krsk @ 21.2.2015, 14:56) japa... 22.2.2015, 10:57
japanpower Я тоже был в замешательстве, все было хорошо, поме... 21.2.2015, 18:34
true.krsk Turboperformance, пока ни чего Щас выходные, а я ... 22.2.2015, 14:21
true.krsk Вобщем открутил шкив и снял защиту. Звездочка в ид... 2.3.2015, 12:35
true.krsk Sub, и что теперь делать? Все снимать и заново у... 2.3.2015, 16:36
Sub Зачем снимать? Если метки на месте, то значит по м... 2.3.2015, 19:39
true.krsk Sub, валы и не трогали ) 2.3.2015, 19:52
Sub Когда ГРМ на зуб не попал или даже на VVT-i MAF за... 2.3.2015, 20:03
true.krsk Sub, самодиагностика показала только 47ю ошибку. э... 2.3.2015, 22:46
Sub Может, но вряд ли так сильно, чтобы аж заливало ци... 2.3.2015, 23:39
true.krsk Sub, братишка! Где искать? 3.3.2015, 10:08
Sub Рейку с форсунками трогали?
Какие вообще работы пр... 3.3.2015, 21:00
true.krsk Sub, по работам, поменял сальники и комплектующие ... 4.3.2015, 7:43
Sub Вот значит дело в форсунках и/или их установке.
У ... 4.3.2015, 15:18
true.krsk Sub, ну конечно же старые
Тока что заказал ... 4.3.2015, 15:27
true.krsk прозвонил вчера 5тыщщ номеров и нашел в Сочи стенд... 5.3.2015, 6:43
Sub Речь не столько про чистку сколько про кривую уста... 5.3.2015, 14:36
true.krsk Sub, что ты имеешь ввиду под кривой установкой?)) ... 5.3.2015, 19:02
Sub Поставить всё на старые колечки - это уже косяк.
... 5.3.2015, 20:12
true.krsk Sub, сбору по книге буду делать )
Может стоит еще ... 6.3.2015, 7:57
Sub Я ультразвуком ни разу не чистил, только с помощью... 6.3.2015, 21:47
true.krsk снял рейку, жду резинки новые.
В общем подумал что... 17.3.2015, 19:05
true.krsk пришли резинки, купил wynns.
Рейка уже снята, иду... 24.3.2015, 13:41
Sub Если бы ДПКВ не работал, мотор даже и не заводился... 24.3.2015, 17:34
true.krsk Sub, и в правду! туррвшники подсказали 25.3.2015, 19:37
true.krsk *ля, Пасаны!!!!!!!
Зав... 29.3.2015, 20:19
Sub Поздравляю!
Еще совет на будущее. Заводить по... 29.3.2015, 22:11
true.krsk Цитата(Sub @ 29.3.2015, 22:16) Поздравляю... 30.3.2015, 12:15
muzikant_83 Sub, а , что за медные свечи? Есть по Denso номеро... 30.3.2015, 7:28
Sub Denso - номер как в стоке, но спереди надо убрать ... 30.3.2015, 7:57
Sub Все свечи есть в каталоге - тыц
Убираем букву ... 31.3.2015, 20:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 6:38 |
