Российские турбины, кому интересно, подключайтесь к дискуссии |
2.4.2015, 13:11
Rozarii, 90-3 вестгейтная
90-3 все же не 3582, а борг S360 Борги тоже без водяного.. смотрите на турурв, там обсуждение идет активное ) -------------------- "Проще продать
2.4.2015, 14:25
Когда то уже натыкался на эту статью
Думаю будет втему http://info.drom.ru/tuning/12610/ Лютый колхоз конечно, но если смотреть комменты, то он лишь в 12м году поменял её. Получается 3 года откатал Коллектор пасаны в падике варили походу + ТРК 7 более древняя и судя по фоткам б\у Сообщение отредактировал Rozarii - 2.4.2015, 14:47 -------------------- |
2.4.2015, 14:59
Rozarii, это люты динозавр.. она большая и не дает потока.. графики на турере есть.. но ездил-таки )) тут фариант 1 - пробовать, тем более цена вопроса не такая большая..
2.4.2015, 15:27
beast_drc, я в целом больше склоняюсь к 90-3. Или какому нибудь ТТ сетапу 500+. Но закупать всё буду только после сборки сток обвеса и ремонта ходовой.
Думаю они лучше китайских хотя бы тем, что можно машнить в случае брака. С китайцами это выйдет проблематичнее. Как я понял на турерви уже нарисовался потенциальный тестер -------------------- |
2.4.2015, 16:56
Так цена турбины получается 20К? Если сингл уже есть турбу ставишь настроил и понеслась поля пахать?))
2.4.2015, 17:46
speed_sanek, Типа того, но пока никто на них поля не пахал )) надо пробовать )) и да, у тебя норм турба, узбагойзя ))))))
Кстати добыли размеры колес.. на турере интересные выводы получились ) -------------------- "Проще продать
6.4.2015, 14:30
А вот и турба на ЯМЗ 650, тобишь ТКР 90-2 = S400 борг
Короче дудка будь здоров, qsv маст хев Сообщение отредактировал Rozarii - 6.4.2015, 14:35 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:35 |
