Взаимозаменяемость деталей |
4.5.2015, 13:02
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 463 Регистрация: 7.5.2012 Из: Казахстан.Алматы Пользователь №: 7 080 Авто:Supra JZA80 |
Подскажите пожалуйста аналог для 2-х поршневых тормозных дисков.
Их номера: старый 43512-14220 новый 43512-14190 |
6.5.2015, 11:47
Думаю о замене паралона в сиденьях.
Хотя бы того что под попой. Ремонтировать думаю бесполезно, так как доковая поддержка вообще умерла. Новая точно не вариант (ценник конский). Я вот подумал может с другой машины подойдет типа кии или хендайки. Цена думаю будет раза в 3 меньше кто что думает об этом? |
6.5.2015, 11:53
Думаю проще у меня оба сидения купить))))
-------------------- "Mens asana in corpore sano"
6.5.2015, 12:25
Vanenok85, а еще лучше поставить Recaro
6.5.2015, 12:45
Vanenok85
Не думаю что вести 2а не новых сиденья с России в Казахстан проще да и дешевле. Не для этого же тема создавалось. Суть в том что заказать на емекс или экзист недорогой поролон от какой нибудь Кие подрезать краюшки(или не подрезать) и поставить. RVU Но не дешевле. |
6.5.2015, 13:00
Не ну если такая пьянка.............
Отправить ТК, за доставку не думаю что космос выйдет... За пару 6000 руб прошу, не новые, но в хорошем состоянии. Ну и если уж совсем городить городьбу, то можно на любом разборе купить любое седло и распотрошить на поролон. Зачем заказывать новое в емексе и ждать месяц? Ну и еще вариант отдать на ребилд в ателье)))) Я бы все же посоветовал первый вариант)))))) А вообще оч красиво у Вас в Алмаате, моя Супра от туда кстати)))) Вернем седения на родину))))) Сообщение отредактировал Vanenok85 - 6.5.2015, 13:01 -------------------- "Mens asana in corpore sano"
18.5.2015, 10:11
На форуме уже пару раз было Рамка от ЗАЗа(№ 96 226 169) подходит для Супры если её перевернуть. У кого оригинал сфотайте детально помещу в первый пост.
Админы дайте права на тему что бы мог править первый пост. ![]()
Сообщение отредактировал Sergey_supra - 18.5.2015, 10:13 |
18.5.2015, 12:59
Sergey_supra, права дал.. а сфоткай как крепил саму рамку )
18.5.2015, 13:28
В наглую саморезами в бампер. 3-и в штатное места на рамке. И 2-а по краям сверху так как углы торчали. Пластик мягкий так что чем сильнее закручиваешь тем сильнее он к бамперу прилегает, золотую середину найти не сложно.
19.5.2015, 6:03
Рябят, а чем вас не устраивают китайские номерные рамки с изменение угла наклона? Крепятся в штатные места, не надо дополнительно дырявить бампер, можно немного спрятать номер, не громоздкие они. Я может себе бы сам и не стал такую ставить, но так как подарили друзья, то поставил. В принципе, вполне устраивает.
19.5.2015, 12:24
RVU, для этого нужно на фото показать =)
19.5.2015, 14:11
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 21.5.2011 Из: г.Белгород Пользователь №: 5 978 Авто:Toyota Supra |
Я,поставил не переворачивая рамку.Так она смотрится лучше.Крепил на на штатные места, под евро.Это внутренние крепления с обратной стороны бампера ,под японский номер ,надо развернуть на 180 градусов,делаем под них отверстия и все отлично на 2 болта встаёт.
Сообщение отредактировал John337 - 19.5.2015, 14:14
Прикрепленные файлы
20.5.2015, 8:54
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 22.12.2013 Из: Moscow Пользователь №: 9 071 Авто:Supra JZA80 |
Подшипник генератора передний 90099-10192 По факту оказался KOYO 437
Подшипник генератора задний 90099-10194 По факту оказался KOYO 444 |
2.6.2015, 11:46
Ищу замену передним тормозным дискам, по EMEX говорит надо брать 43512-14190 Ни одного дубликата нету...
Посмотрел на сайте брембо выдал номер 09793120 в продаже вообще такого нету.. Подскажите пожалуйста какие нибудь не дорогие хорошие аналоги. |
9.6.2015, 11:10
Натяжитель с роликом для приводного ремня: Dayco APV2487 (Made in USA)
Очень заманчивая цена 2т300р против оригинала в цену 8т500р. И выбор обусловлен тем,что данная фирма занимается исключительно ремнями и подшипниками. В общем попробуем. Сообщение отредактировал muzikant_83 - 9.6.2015, 11:12 -------------------- |
9.6.2015, 11:33
Напиши когда поставишь. Будут хорошие поставлю в первое сообщение.
9.6.2015, 11:43
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 27.1.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5 635 Авто:Supra JZA80 |
Стоит такой, 3 сезон, все норм. В 2013, покупался за 1996р.
Сообщение отредактировал Alex_GT - 9.6.2015, 11:45 |
9.6.2015, 12:32
вопрос - а как определить хорошие или не хорошие - перескочит ГРМ или нет ? )))
9.6.2015, 12:36
beast_drc, так приводной же, какой ГРМ)
9.6.2015, 12:37
beast_drc, Это натяжитель на приводной ремень а не ГРМ. Я когда две недели назад менял турбы, из ямы снизу было видно как гуляет ремень навесного при резком сбросе газа (гулял он вверх-вниз см на 5-6) Этот поставлю видно будет как поведет себя сам натяжитель и ролик как долго отбегает. Но как мне кажется он не хуже оригинала ибо фирма известная и делает качественные вещи в своем сегменте.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 9.6.2015, 12:40 -------------------- |
