4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Взаимозаменяемость деталей
сообщение 9.6.2015, 13:13
Сообщение #41
muzikant_83, не заметил.. для того, чтобы он не гулял надо ставить демпфер, как на гетраге.. у меня натяжитель еще с металлическим проликом - я там поменял подшипник за 100 рублей )
DENYKOR
сообщение 9.6.2015, 13:34
Сообщение #42
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
beast_drc, а напиши какой подшипник ставил,
а то уже не первый раз слышу про это, на всякий случай себе тоже купил бы biggrin.gif
muzikant_83
сообщение 9.6.2015, 13:36
Сообщение #43
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
beast_drc, На том,который я купил от Dayco тоже металлический ролик. А меняю его полностью именно из за того,что гулял ремень и на холодную после ночи простоя чуть чуть поскрипывал подшипник. Да и вообще для профилактики smile.gif
Гость_Crixalis_*
сообщение 18.7.2015, 16:41
Сообщение #44
Гости
Ребята выручайте! машина lexus is300 mt,америкос 3л на мехе по заводу с демпфером и натяжителем,что ставится на Супру
поломался ролик натяжителя приводного ремня,всборе с натяжителем дорого,а отдельно только обычный! может кто уже ствил ролик?
родной номер всборе Toyota16620-46070,померял размер ролика 95 диаметр,ширина 26,внутри подшипник под 17
буду очень много благодарен!
сообщение 18.7.2015, 20:44
Сообщение #45
Если сам ролик пластиковый и он стерся, то менять только в сборе или переставить с другого натяжителя.
Что значит "отдельно только обычный"?
Гость_Crixalis_*
сообщение 18.7.2015, 21:19
Сообщение #46
Гости
Да стоял ролик пластиковый он стерся и и лопнул,поставил железный от бездемпферного натяжителя,но он шире 31мм,сильно трет!
если его спилю до 26мм как пластиковый получится?
обычный имеется ввиду железный от бездемпферной системы.
родной ролик пластиковый без натяжителя не могу найти(
может номерок дадите?
Не вижу смысла брать конструкцию всборе за 230 баксов
почему ставить только всборе?
подскажите друзья!
Сообщение отредактировал Crixalis - 18.7.2015, 21:22
сообщение 18.7.2015, 23:07
Сообщение #47
Обо что он трет?
Отдельно ролик не продается.
Если подберешь с какой-нибудь другой машины, напиши с какой.
Гость_Crixalis_*
сообщение 18.7.2015, 23:11
Сообщение #48
Гости
Трет об маховик,у меня механика W58 с двухмасовым маховиком и демпфером,точно отдельно не продается?
наверное возьму спилю лишнее и посмотри что будет
слева мой родной натяжитель,на правильных супрах такой стоит,а на "неправильных" и лексусах автоматных тот что справа,так вот сам ролик(именно ролик не подходит по размерам,его размеры 96-31,а стоковый(демпферный) 95-26
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q...qeOlpm6NeZwFktg
Сообщение отредактировал Crixalis - 19.7.2015, 0:10
сообщение 19.7.2015, 2:17
Сообщение #49
Вообще-то маховик стоит на коленвале сзади, у сцепления…
Ролик спилить или подложить шайбу
DENYKOR
сообщение 19.7.2015, 7:58
Сообщение #50
Что-то не могу понять, у меня праворукая Супра, стоит ролик металлический как справа.
сообщение 19.7.2015, 15:51
Сообщение #51
DENYKOR, у тебя не Гетраг, поэтому нет демпфера на натяжителе
Гость_Crixalis_*
сообщение 20.7.2015, 10:22
Сообщение #52
Гости
ролик подобрал,можно ставить смело! будет время расскажу че-как и какой
извиняюсь,не маховик, а шкив терло:)
Сообщение отредактировал Crixalis - 20.7.2015, 10:23
сообщение 21.7.2015, 8:46
Сообщение #53
Crixalis, ну что значит если будет время ? сложно пару строчек написать ?
Milkis
сообщение 21.7.2015, 9:00
Сообщение #54
Пользователь №: 5 000
Авто:-
beast_drc, не говори.
Crixalis, зарегистрироваться и в этот же день написать сообщение "Ребята выручайте!" ты время нашел acute.gif
show
сообщение 22.7.2015, 8:00
Сообщение #55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 501
Авто:Toyota Supra 96 NA
Заметил что на многих оригинальны запчастях(роликах,подшипниках)где на упаковке надпись тойота на деталях надпись KOYO.А просто koyo стоит подешевле.
Гость_Crixalis_*
сообщение 31.7.2015, 8:44
Сообщение #56
Гости
Sub, beast_drc, Milkis, извиняйте!
подходит от kia Carnival
вот номерки:
1 Optimal 0-N1856S сам ролик
2 Gates T38461 этот идет с железякой,ее выкинуть и взять только ролик
3 аналоги можно глянуть в экзисте
4 мне некогда было ждать и кое-как мне подобрали какой-то ноунейм ролик опять же от kia carnival с подшипником nachi(япония) все родные шайбы упорные стали идеально!
есть вопросы-пишите на драйв, туда и запилю отчет как будет время! https://www.drive2.ru/r/lexus/883278/
зы: я б добавил в шапку ибо на всем просторе рунета все покупают конструкцию всборе ибо отдельно каталоги не выдают ролик! поможет сэкономить 200$
Сообщение отредактировал Crixalis - 31.7.2015, 9:01
сообщение 24.5.2018, 14:48
Сообщение #57
Эти ролики тоже пластиковые, но и на том спасибо. Найти бы металлический...
Прикрепленный файл  20130202_201301.jpg ( 488,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
сообщение 24.5.2018, 16:02
Сообщение #58
На моторе под getrag стоит пластиковый ролик, зачем металлический?)
Заказал такой: Optimal, 0N1877S. Собственно, он в аналогах выпадает к натяжителю приводного.
сообщение 24.5.2018, 16:46
Сообщение #59
Уже не первый раз встречаю, что пластиковые стираются. С моим пока всё в порядке, тьфу*3, брал новым
muzikant_83
сообщение 26.5.2018, 7:40
Сообщение #60
Из: Владикавказ
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:21
