Вопрос по блокировке, Подзакусывет колесо и металический скрежет |
20.4.2015, 0:40
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
В общем купил гетраг кит у LEXUS, ремонт авто подзатянулся и так получилось что авто поехало спустя год после этой покупки... Сначала шли странные стуки со стороны редуктора, потом пропало, а сегодня ехал по гравийке и в определенный момент кручения колеса, какое то из них по ощущениям левое, закусывает и издается скрежет. Блока в редукторе по словам продавана 2 вей, сам не вскрывал, заменил только масло в нем, брал кастрол для дисковых блок. В чем может быть проблема? Прочитал много тем, такой же проблемы не нашел....
20.4.2015, 4:43
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 15.6.2014 Из: Екатеринбург Пользователь №: 9 436 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE |
У меня заварен диф, то что тебе кажется что колесо подзакусывает для блокировки это норм, при не больших поворотах особенно не по асфальту, а если звук посторонний из дифа и он у тебя заварен то сними его купи бенза литров 5 разбери и хорошенько все промой из нутри. Я когда так мыл от туда вымыл много кусочков от сварки.
20.4.2015, 8:09
У меня не заварка, и подзакусывает когда еду прямо, у меня такого небыло
20.4.2015, 8:44
japanpower, Самвел,тоже самое было когда у меня дифф накрылся, несколько раз тоже было ощущение,что подзакусывает колесо на гравии и при повороте,потом дифф накрылся
20.4.2015, 10:10
Спасибо друзья за подсказки
20.4.2015, 11:14
japanpower, Ха, ништяк)
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 4:45 |
