Спрошу здесь.. есть гемор..не Супра..нужны мысли бывалых.., масложор daihatsu yrv turbo (k3vet a/t 4wd) |
20.5.2015, 21:30
Толи лыжи не едут толи я того... Кароч мож я где себе моск выношуу... На мелком немного напрягает масложор,, 500-700гр на 1000 смотря как вваливать, на холостых за ночь вообще ниграмму не сжирал, во владике компрессию меряли сказали в норме,, ща замерял сам.. Порядок проверки...Отключил топливный насос, завел, заглохла, перед этим дал просраться, т.е прогрел. Открутил все свечи, компрессометр вварачивающийся, дроссель закрыт, погонял на каждом цилиндре дотого как стрелка прекратила подыматься, 1й 10.5 второй 10.5 третий 10.6-7 четвертый 10.1.. находил инфу что для нового турбо 11.2 должно быть и минимум 9 у пробежного.. Турбина на стенде масло ни гнала ни основная ни запасная(менял местами и брал у сотоварища третью..картина одна и та же).. Масло гонит в холодную часть турбины..Вентиляцию проверил, в норме..Осталось три мысли, забит маслосток с турбы, залегли или накрылись маслосьемные кольца ну или писец маслосъемным колпачкам.. да и еще на холодную первые пару минут отчетливо слышно дзылинчание клапана.. при прогреве пропадает..
P.S на 2JZ-GTE у мя масло вылетает в интеркуллер когда замену переездишь..5тык проехал и масло прет в интеркуллер.. а тут похеру, хоть свежее жрет хоть езженное.. мож ещё у кого мысли есть.. или где-то я чет не правильно сделал.. Сообщение отредактировал scarge - 20.5.2015, 21:31 -------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
scarge Спрошу здесь.. есть гемор..не Супра..нужны мысли бывалых.. 20.5.2015, 21:30
Naxys Фирму масла пробывал поменять? Из личного опыта ез... 20.5.2015, 22:34
scarge Масло пробывал разное и разной вязкости,, один хер... 20.5.2015, 23:29
Блек Выхлоп смотрел?
Цвет/запах, при ускорении, на пере... 21.5.2015, 0:19
scarge Выхлоп только на холодную при резкой гашетке шапку... 21.5.2015, 0:43
scarge Кароч, проделал тест на колпачки-направляющие, сиз... 21.5.2015, 8:52
Andrey_22 scarge, а что за тест такой? Можно подробней? 21.5.2015, 8:56
scarge Andrey_22, так выше он описан, ватамата в ручной, ... 21.5.2015, 9:21
beast_drc Naxys, у меня на перебраном моторе ничего не жрет.... 21.5.2015, 11:04
scarge beast_drc, он же написал что 500гр от замены до за... 21.5.2015, 11:14
beast_drc scarge, да, пропустил что от замены до замены.. 21.5.2015, 12:35
scarge в общем продолжаю.. чудес не бывает.. после раскок... 16.8.2015, 22:31
Sub ProFoam 1000 или Деталан и мыть-мыть-мыть.
Либо от... 16.8.2015, 22:41
scarge с радостью бы отдал..былоб куда.. нихрена в городе... 16.8.2015, 22:49
Sub Ну где-то же делают люди...
Например, вот - https:... 17.8.2015, 6:06
Ildarka Я всю гадость на внутренней стенке блока (Субару) ... 17.8.2015, 7:15
scarge Про шуманит уже не однократно слышал, попробую 17.8.2015, 7:43
Ildarka Сильная штука. Я поршни в него клал и ждал полчаси... 17.8.2015, 7:50
scarge шуманит весчь..но и он не всесилен.. внутрь он не ... 23.8.2015, 0:39
Rio деталан А10
разводишь в пропорции 1:10 с водой
зал... 23.8.2015, 7:40
scarge Да все уже, отдраил! 23.8.2015, 11:45
scarge Собрался вчера новые кольца на поршни напялить и в... 26.8.2015, 8:58
scarge Все разобрался верхнее фаской вверх,, нижнее фаско... 26.8.2015, 11:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 11:18 |
