Как бороться с несливаемым остатком масла 2JZ-GTE?, замена масла, несливаемый остаток
Dictator
сообщение 2.6.2015, 12:43
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
при замене масла с двига сливается порядка 5л масла, по паспорту больше 6л. Т.е. в системе больше литра остается. думал фигня, но нет, заливаю чистое масло- оно темнеет махом, смешиваясь с остатком. Кто как грамотно сливает масло и борется с остатком? ни на одном моторе столько не оставалось, считаю неприемлимым
muzikant_83
сообщение 2.6.2015, 12:57
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Dictator, Всегда меняю, путем слива с поддона а не всякими вакуумами. Если честно, никогда не считал сколько сливается,а вот заливаю всегда ровно 6,5 литра и щуп показывает ровно максимум, не больше,не меньше. Но вот на счет того,что темнеет махом, думаю тут не в остатках масла дело. Может много нагара уже в моторе? Почему так думаю, потому, что у меня масло не темнеет практически на всем периоде его эксплуатации (5 т. км.)
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 2.6.2015, 12:58
сообщение 2.6.2015, 13:10
Кстати интересный вопрос )
muzikant_83, может масло не очень ? wink.gif) у меня Тотал тоже темнеет быстро, зато мотор чистый.
muzikant_83
сообщение 2.6.2015, 13:39
Из: Владикавказ
beast_drc, 7-й год, во все свои машины лью только Mobil 5w40 от очень крупного поставщика этого масла (читай как не подделка 146%). Лил и в Селику 5-ть лет (снимал клапанные крышки не один раз) там все было чистенько, сейчас его же лью и в Супру, до капиталки так же, все было чисто. На Селике иногда ездил на этом масле 6-8 тыс, к замене оно уже бывало темноватым. Но за 5 т.км оно практически не меняло цвета.
Dictator, у тебя маслокулер не стоит, случайно не упомянутый?
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 2.6.2015, 13:44
Dictator
сообщение 2.6.2015, 15:00
Из: Тюмень
нет, ребята, маслокулера нет. Уточняю, масло темнеет СРАЗУ, т.е. уже при первом запуске, ни о каком пригаре масла речи быть не может, темнеет именно от смешивания с остатком
сообщение 2.6.2015, 15:11
Кстати эта тема очень показательна, почему нельзя использовать всякого рода "промывки"....
DENYKOR
сообщение 2.6.2015, 15:30
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Согласен с muzikant_83, у меня конечно атмо, но
лил Mobil, сейчас Toyota оригинальное, до 5 000км. масло практически цвет не меняет,
хотя у меня двиг не в идеале - есть разбег по компрессии.
Сейчас перед покраской проездил больше 8т.км, так оно прямо на глазах темнеть стало.
Думаю если масло сразу темнеет, то вопрос не только в остатках,
Dictator
Из: Тюмень
спорно, т.к. по тестам почитал - все промывки высоколетучи и испаряются из масла при высоких температурах...
сообщение 2.6.2015, 15:38
Dictator, я про "промывочные масла"
DENYKOR, А кто сказал, что темное масло это плохо ?
RVU
сообщение 2.6.2015, 15:40
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Dictator, а какое масло заливаешь? Бывают масла с высокими моющими свойствами, они быстро темнеют.
Остатки масла из поддона нужно откачивать шприцом. Как показывает практика, таким способом можно с 0,5 литра, а то и больше, масла откачать, которое само уже не стекает.
Dictator
сообщение 2.6.2015, 15:45
Из: Тюмень
ну какими бы моющими силами масло не обладало- на прохладном моторе и при первом же запуске оно не потемнеет... в общем я скоро буду снова масло менять и попробую выдуть остаток вакуумом, проверим что получится. и шприц в поддон попробую, для разнообразия. масло мобил 3000 5в40
DENYKOR
сообщение 2.6.2015, 16:53
Dictator, не пробовал после слива масла, не закручивать болт,
а пролить сначала чистым маслом (как бы прополоскать), а потом только закрыть и заполнить систему?
Я не говорю, что это плохо, но в данном случае залил и сразу тёмное как-то странно.
В любом случае, если масло сильно потемнело - для меня это признак того,
что оно либо набрало много грязи, либо перегрето и его пора менять.
Кстати, я как-то приехал в сервис на замену с очень разогретым двигателем.
Спросил, нужно ли ждать пока остынет?
Мне ответили, наоборот хорошо - больше масла вытечет (горячее - более жидкое).
Знаю, что некоторые на холодном двигателе меняют масло.
Сообщение отредактировал DENYKOR - 2.6.2015, 17:01
andreysupra
сообщение 2.6.2015, 20:31
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Ну оно и потемнеет сразу если там мазута была.В летнее время масло нужно менять каждые 5т.км особенно если частенько наваливаешь или много времени проводишь в пробках на жаре с включённым кондеем какое бы ты чудесное масло не лил.В 7т.км оно уже чёрное и происходит именно то как на написал Т.С
Если масло менять пока оно ещё светлое,такого не будет однозначно!
Dictator
сообщение 2.6.2015, 21:01
Из: Тюмень
масло меняется раз в 6к. менять масло пока оно светлое? если оно не потемнело, значит не пригорело и не отмыло ничего -зачем его менять? единственная причина смены светлого масла - длительный простой, окисление.
andreysupra
сообщение 2.6.2015, 22:05
Из: Ростов на Дону
В 6к. и при этом оно настолько чёрное что сильно меняет цвет свежего?
Замену масла производят не опираясь на цвет.
Сообщение отредактировал andreysupra - 2.6.2015, 22:07
Dictator
сообщение 3.6.2015, 7:31
Из: Тюмень
лабораторные исследования? )
еще раз уточняю - никто не сказал, что масло сливаемое жутко черное или что-то подобное, но опираясь на опыт других моих авто -после смены масла свежее масло на щупе было цвета, неотличимого от содержимого канистры. Здесь же после замены на щупе сразу видно потемнение..
учитывая, что никто больше не отписался о том, что на 2джее существенный несливаемый остаток - буду тестить дальше, фотки мож после замены закину
master
сообщение 3.6.2015, 7:57
Пользователь №: 4 538
У нас на паре СТО есть услуга замены масла с пневмоочисткой, смысл такой, что вместо фильтра ставится переходник под компрессор, ну далее подается воздух, масло с каналов стекает в поддон, далее в спец колбу заливается новое масло и из нее также через переходник свежее масло загоняют в систему пока не побежит их сливной пробки, потом через заливную крышку доливают до уровня. Нечто подобное можно изобрести при помощи проставки для переноса фильтра или проставки для маслокуллера.
Mirex
сообщение 3.6.2015, 21:41
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Я через клизму высасывал =)
Заезжал в прошлом году к знакомым спросил как слить остатки из подона. в ответ протинули клизму и сказали "на е..сь" =)
мыкачал я так около литра =)
сообщение 4.6.2015, 8:35
можно на один бок машину приподнять )
Naxys
сообщение 4.6.2015, 8:49
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
+1 я всегда при замене поднимаю данкратом одну сторону.
icq: 632685445
Skype: Naxys888
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 20:52
