Как бороться с несливаемым остатком масла 2JZ-GTE?, замена масла, несливаемый остаток |
4.6.2015, 9:14
Naxys, а с какой стороны поднимать? с лева, с права, перед или зад?
4.6.2015, 9:21
muzikant_83, левое переднее колесо
в этом случае, кстати экспресс замена масла решает ) https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D1%82...%81%D0%BB%D0%B0 -------------------- "Проще продать
5.6.2015, 12:01
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 22.12.2014 Из: Майский Пользователь №: 9 663 Авто:Супра JZA80 |
сливаете + высасываете,и ничего не остается!
3.7.2015, 8:33
в общем не знаю в чем причина, но в этот раз при замене масла никаких проблем не возникло, все слилось и масло после замены чистое.
поднимаю также на один бок - домкрат под передним левым колесом, использовал шприц для удаления остатка. проблема исчерпана -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
3.7.2015, 17:24
Dictator, и сколько слилось под поднятия колеса? Или же можно не подымать, а сразу шприцом откачать?
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 12:52 |
