Бензонасос нагрелся, аэроматив |
15.6.2015, 20:00
Кто сталкивался? После долгих валилов нагрелся бензин и бензонасос заклинил и перестал качать , минут через 10 заработал и я проехал 3-5 км и опять заглох. После доехал до заправки долил свежего бензина и больше не глох. Вопрос это нормально? И когда насос клинил ему от этого хуже не стало?
-------------------- Здесь ничего нет
16.6.2015, 8:38
rim333, сколько в баке то было бенза ?
16.6.2015, 13:59
rim333, насос сток?
Нам в угадайку играть или сам расскажешь все о конфигурации? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.6.2015, 14:49
если насос не старый, то проблема скорее всего в проводке или в реле.
16.6.2015, 15:49
Sub, В заголовке ж написано - аэромотив
16.6.2015, 18:00
Бензина пол бака , отдельное питание на насос , две реле в паралель , пробег насоса 1000-1500 км
Ps полтора два часа на первой второй скорости Сообщение отредактировал rim333 - 16.6.2015, 18:08 -------------------- Здесь ничего нет
16.6.2015, 18:34
beast_drc, в заголовке браузера пишется только сама тема "Бензонасос нагрелся". Да и "аэромотив" там нэт
rim333, полбака - это довольно много. Не должен был перегреться. Может брак? У меня два Walbro несколько лет работали параллельно. Единственная проблема - на ХХ выжирают много тока и напряжение проседает, с перегревом бенза проблем не было. Но у меня две магистрали до рейки. У тебя магистраль сток? Для чего два реле? Если насос литров на 300+ в час, то я бы проверил все электрические соединения. От большого тока пины греются и проводка около них дубеет. В запущенных случаях происходит активное окисление. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.6.2015, 19:02
Температура бензина я думаю около 50градусов была мо ж больше
Магистраль на вырост 10мм внутри, провод до насоса 4 или 5 мм Два реле в паралель чтоб нагрузки на реле было меньше, в планах второй насос Сообщение отредактировал rim333 - 16.6.2015, 19:05 -------------------- Здесь ничего нет
16.6.2015, 21:38
Перегрелся, заклинило насос, заглох, насос остыл немного, завел, опять нагрелся, опять заглох, слегка остыл насос, опять завел, в этот раз повезло и не заклинил, доехал до заправки.
Два часа валить... надоело ему просто... ничего ему от этого не будет... остыл, поехал дольше. Насчет гарантии: по большому счету гарантийный случай "нагревается-клинит". Но тут хозяин машины перестарался ))) |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 3:35 |
