Низкое давление масла на высоких оборотах, в чем проблема?
sanny gtir46
сообщение 29.6.2015, 22:27
Из: Курск
Пользователь №: 7 184
Авто:2jz-gte
2JZ-GTE non VVT-i на хорошо прогретом масле на холостых давление масла 2 при 6500 оборотов будильник показывает 3.5 максимум ,что показывает !!??(показания будильника проверенны манометром !)) масло мотюль 10-40
в чем проблема ,вроде не должно быть так мало !!??
Сообщение отредактировал sanny gtir46 - 29.6.2015, 22:28
www.баня46.рф
Ответов (1 - 4)
Артемий
сообщение 29.6.2015, 22:48
Пользователь №: 5 266
Мне кажется должно быть больше.
У меня на холостых, прогретом двигателе, около 1.8bar., 8 bar на холодную и до 8-9bar когда газ в пол.
При средней езде 4-6..
Benjiro
сообщение 30.6.2015, 8:17
Пользователь №: 4 608
sanny gtir46 Если показания будильника верны, уровень масла в норме и никаких дырок не видно, то только вскрытие покажет biggrin.gif
Сообщение отредактировал Benjiro - 30.6.2015, 8:29
сообщение 1.7.2015, 23:00
Фильтр поменяй для начала )
Johnny Slap
сообщение 26.10.2015, 5:00
Пользователь №: 7 473
Авто:Toyota Supra 70 + 2JZ-GTE + r154
Похожая проблема, при прогреве и при максимальных нагрузках больше 6 кг не поднимается, раньше было около 8. Фильтр менял, масло Selenia racing 10w60. На холостых 2 - 2.5 кг . В чем прикол не пойму
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 4:19
