6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Алый овощ, аудивод на Супре...
Rozarii
сообщение 27.8.2015, 9:10
Сообщение #41
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
Давно курил тему узетов на Супру, смысла действительно в этом мало.
Дунуть в стоке можно только на самый первый толстошатунный узет, на более новые уже нужна ковка. А фулл кованый низ на 8 горшков выйдет в копеечку. А за эту копеечку отдача у джейзета будет куда выше, чем у V8 предназначенного для перевозки тяжелой баржи.
Вообще узет хороший свап вариант для Волги, но никак не для Супры
karec
сообщение 27.8.2015, 19:27
Сообщение #42
Из: Мск
Пользователь №: 7 896
Авто:audi s8
да говорю ж,я уже отказался от этой затеи) я не думал что в8 у тоеты такие провальные и чахлые.
сообщение 27.8.2015, 19:35
Сообщение #43
Ну у Тойоты как бы 9 различных "более свежих" V8 из которых три UZ smile.gif
karec
сообщение 28.8.2015, 0:07
Сообщение #44
Из: Мск
Авто:audi s8
тоже для меня странно) 12 котлов всего 310 сил и тоже вверху) против w12 6.0 420 кажется странным)хотя если бмвшный в12 5.0,там еще хуже все...
сообщение 28.8.2015, 14:23
Сообщение #45
Какие 310? 280 всегда было. По крайней мере, формально. Про ограничение мощности на японском рынке не слышали?
foxbaT
сообщение 29.8.2015, 0:04
Сообщение #46
Бывший суправод
Пользователь №: 1 640
karec
а звук и работа 6ки мне напоминает 2.7тт от ауди-сколько я уже их делал и сколько на них ездил,мотор скучный и уныйлый даже на 700 силах.
+1, виртуальные лошадиные силы это скукота,
поэтому очень хочется посмотреть видео, где Ваш скучный 700 сильный автомобиль проезжает гтр35 stage 3, например
karec
сообщение 29.8.2015, 10:09
Сообщение #47
Из: Мск
Авто:audi s8
я хз скока в гетере "3 уровня" пони...скучный в плане характера.раздутая 5ка или 8ка мне больше нравятся.
Сообщение отредактировал karec - 29.8.2015, 10:09
karec
сообщение 6.9.2015, 1:17
Сообщение #48
Из: Мск
Авто:audi s8
много придется сменить при свапе на VVT-i жезет в дорест ведро?автомат с Аристы катит для Супры без адского селектора?с "ручным" переключением были тока рест автоматы?
-=Yura=-
сообщение 6.9.2015, 15:11
Сообщение #49
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
много
karec
сообщение 6.9.2015, 23:57
Сообщение #50
Из: Мск
Авто:audi s8
ставить дорест джей или мкпп?
сообщение 7.9.2015, 0:37
Сообщение #51
Ставь Non-VVT-i + Getrag
-=Yura=-
сообщение 7.9.2015, 4:23
Сообщение #52
Авто:2JZ-GE МТ
купи сразу супровский мотор, не VVT-i, механику можно и 154 поставить, если финансы позволяют то и гетраг можно.
сообщение 7.9.2015, 9:19
Сообщение #53
karec, есть у нас на форуме уважаемый товарищ drool, так вот,
он в свою дорестайловую атмосферку свапал 2JZ-GTE VVT-i.
По его словам, свапнуть VVT-i мотор проще, чем non VVT-i, с проводкой меньше головняка (в подкапотном блоке предов только добавить один плюс, вроде).
Это, ест-но, с учетом того, что проводка мотора с Супры.
Андрей, при желании, об этом более детально напишет.
Хотя многие предпочитают non VVT-i, видимо, из-за механического дросселя и более толстых шатунов.
В любом случае, гораздо меньше проблем, если свапать мотор с Супры, а не от Аристы. Первые, как правило, дороже и реже.
P.S. Вопрос как аудиводу: у тебя есть возможность один аксессуарчик от A4 примерить на Супру? Если "да", то чиркану в личку более подробно.
vitaleg182
сообщение 7.9.2015, 11:10
Сообщение #54
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Ставь VVT-i с Аристо и не парь мозг)
Там ничего сложного нет. Единственное надо будет найти косу моторную,поддон с Супры,комп с Супры,подушки с лапами с нее же.
с VVT-i мотор приятней едет.
сообщение 7.9.2015, 12:03
Сообщение #55
Ну да, и еще У-образный тройник, банджо-болт, направляющую масляного щупа и датчик уровня масла smile.gif
Новая коса в районе сотки, а б/у я встречаю нечасто в продаже.
vitaleg182
сообщение 7.9.2015, 12:58
Сообщение #56
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Y- образный тройник да, остальное мелочи которые потом доделать можно)
Ну можно найти грамотного чела и он переделает Аристо косу под Супру.
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 7.9.2015, 12:59
karec
сообщение 7.9.2015, 15:16
Сообщение #57
Из: Мск
Авто:audi s8
изначально хочу акпп оставить.но чем больше читаю,тем больше понимаю что итого проще,а возможно и дешевле, поставить 3ю педаль.
Цитата(Ro_Ja @ 7.9.2015, 9:24) *
karec
проводку тяжеловато найти вроде как,даже тяжелей чем комплектный свап.по крайней мере из того что находил по опыту супроводов.
меньше,согласен) но и дороже прилично.а мозги сразу вемс корячить,если идти по пути Аристомотора.
конечно есть.пиши что нужно.запчастей от аудей валом всякого разного ибо сервис и разборка+зч с прибалтики...
а поддон и лапы с атмо дорест джея не прокатят?
по мотору да,ниче сложного не увидел,а вот по неадекватной работе акпп...
Цитата(Ro_Ja @ 7.9.2015, 12:08) *
каждый день об этом думаю)))
проводку сам сплету,опыт свапнуть что нить куда нить богатый по роду деятельности.
сообщение 7.9.2015, 16:16
Сообщение #58
Со своего атмо мотора поставишь, все подходит.
vitaleg182
сообщение 7.9.2015, 17:42
Сообщение #59
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
karec, тем более тебе нечего париться))
Берешь двигатель от Аристо. Ставишь поддон со своего атмо двигателя(предварительно просверлив отверстие под слив масла с турбин. оно там отлито уже надо только просверлить либо фрезернуть),лапы и подушки прикручиваешь так же со своего атмо мотора. не забудь заказать Y-образный тройник на слив масла и резиновые трубки с Супры и ставишь все это дело в тачку)
сообщение 7.9.2015, 23:12
Сообщение #60
По подключению мотор от Турбо Супры - нет разницы VVT-i или обычный, манипуляции одни и те же
По свапу с Аристы надо:
Поддон (с атмо возьмешь, переделаешь поддон под слив масла с турб)
Компрессор кондея с Супры (от атмо возьмешь)
золотник и ввертыш в ГУР (в Аристе клапан стоит в насосе, в Супре - в рейке)
Лапы + опоры (с атмо возьмешь)
Тройни от Супры под маслослив (либо переварить Аристовский)
Датчик температуры для приборной панели
Кронштейн игнитера
Две фишки в мозг (а свою атмо косу оставляй - с ней пойдет много чего)
Щуп можно взять от атмо, чуток крепление направляющей переделать только.
Нюанс с VVT-i от Аристо - если будет автомат, то не будет работать спидометр. Так же лучше брать мотор с дорестайловой Аристы - там нет иммобилайзера (доп. фишка в мозге (серая))
Мозг можно использовать и Аристовский, все прекрасно работает на нем. С вемсом ненужного геморроя хапнишь имхо, а профит сомнительный.
Сразу покупай - патрубки печки, бачок ГУРа + шланг к насосу, патрубки радиатора, трос газа.
Это минимум того, что надо. Ес-но еще надо кардан (в зависимости от типа КПП будет разные вариант, от болт-он до сварки), выхлоп, впуск (не забываем про маф).
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 2:00
