6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Алый овощ, аудивод на Супре...
karec
сообщение 8.9.2015, 0:07
Сообщение #61
Из: Мск
Пользователь №: 7 896
Авто:audi s8
спасибо за исчерпывающий ответ!
что в местном жаргоне "игнитер"?коммутатор катушек зажигания?он 6ти канальный или 3ех?почему сразу не переделать на коммутаторные катушки?в аудях эт частая практика в виду ценообразования и технологичности,правда в ущерб ресурсу конечно же.
а дорест Ариста это тоже 161 кузов?как его отличить?))
по коробкам-лучше сразу купить у харвеста супровую доделанную с бубликом? или потом, если что, доделать Аристовую?на сколько понял, по сути отличие в проводке и в бубликах(на Аристе он больше,видимо для плавности хода),внутри они одинаковы. 5ступок турбовых не было?
сообщение 8.9.2015, 9:38
Сообщение #62
Цитата(drool @ 8.9.2015, 0:17) *
бачок ГУРа + шланг к насосу
Шланг к насосу от Соарера 30-го подойдет?
сообщение 8.9.2015, 10:10
Сообщение #63
Ro_Ja, да, подойдет.
karec, игнитер = коммутатор. Можешь переделать зажигание, можно в целом вообще уйти от коммутатора и перейти на умные катушки. Правда, т.к. мозг имеет всего 3 выхода и входа на зажигание с VVT-i будет чуть сложнее, чем с обычным. Но больше волнует вопрос - зачем? Для того стока это бессмысленно, для сингла - тут уже решай сам, хотя в Москве есть не один джезет на такаой системе зажигания и сингле.
дорестаил - это тоже 161. Отличается номером мозга преимущественно и доп. разъемом на мозге
По КПП - решай сам. Скажу сразу, что под VVT-i найти автомат не так легко (от Супры). И фланцы карданов разные у Супры и Аристо.
сообщение 8.9.2015, 10:14
Сообщение #64
Отлично. Спасибо!
сообщение 8.9.2015, 10:23
Сообщение #65
Не за что. Но лучше закажи новым его 44348-24040, и еще упл. кольцо 90301-11016
AquaGen
сообщение 8.9.2015, 18:02
Сообщение #66
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
я уже в БЖ у себя столько всего расписал по свапу...
Не знаю даже что посоветовать, самый геммор это проводка... и мозг стоковый Аристовый который взорвет твой мозг от отсечки 5000 тыс. ну и к тому же он ватный как овощ )))
подвернулся мне вариант оригинал сток VVT-i мозг супровский - очень редкий. Избавил он от кучи головняка..
karec
сообщение 8.9.2015, 18:43
Сообщение #67
Из: Мск
Авто:audi s8
читал)
на скока я понял,проблема с отсечкой тока если 3 педали ставить.
karec
сообщение 25.9.2015, 1:33
Сообщение #68
Из: Мск
Авто:audi s8
блок управления климатом самостоятельный мозг или только с моторным будет работать адекватно?
приборка инфу получает аналоговую или по протоколу?
когда ставят кастом мозги,чем управляют автоматом?оставляют штатный для него или ставится отдельный мозг?автомат переключает по вычисленному лоаду или по дрочелю?дорест акпп имеет смысл усиливать или это бесполезно?
supra1013
сообщение 25.9.2015, 13:21
Сообщение #69
Из: moskov
Пользователь №: 5 851
Авто:нет
Андрюх может р5 поставить)))))) проще, дешевле, и валит))))
сообщение 25.9.2015, 15:10
Сообщение #70
karec, для технических вопросов есть соответствующие разделы
Benjiro
сообщение 25.9.2015, 16:02
Сообщение #71
Пользователь №: 4 608
karec, блок климата отдельный, сигналы на приборку аналоговые.
karec
сообщение 25.9.2015, 22:52
Сообщение #72
Из: Мск
Авто:audi s8
Sub, как то мне кажется глупо ради мелких вопросов отдельные темы плодить)да и бортовик вроде в том числе для советов создают)
Benjiro, спасибо)
supra1013, ну точно не ааэн)) 4.2тт минимум)а лучше дубля)но боюсь монстроидальный вес все испортит в таком случае...
Сообщение отредактировал karec - 25.9.2015, 22:53
karec
сообщение 8.11.2015, 23:01
Сообщение #73
Из: Мск
Авто:audi s8
пофоткался перед зимовкой.
сообщение 8.11.2015, 23:14
Сообщение #74
Приборка тупо переваривает аналоговый сигнал с примитивных датчиков
Смотря какие мозги. Кастом не совсем верно, скорее афтермаркет. Некоторые управляют им сами, некоторые не умеют. Например АЕМ2 умеет
RVU
сообщение 9.11.2015, 13:08
Сообщение #75
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
karec
сообщение 17.3.2016, 1:05
Сообщение #76
Из: Мск
Авто:audi s8
сразу после зимней спячки,уехало ведро в покраску.
крайне порадовало состояние кузова "изнутри".
только лишь 3я дверь под замену,видимо при предыдущем перекрасе стекло срезали "хреновастенько"..понизу стекла до дыр.
пороги и накладки будем восстанавливать.
Сообщение отредактировал karec - 17.3.2016, 1:07
сообщение 17.3.2016, 16:58
Сообщение #77
Левое крыло в каком-то странном месте шпаклевано...
Красить будешь не в камере?
karec
сообщение 17.3.2016, 17:18
Сообщение #78
Из: Мск
Авто:audi s8
в камере.это подготовочная.
там нету шпакли,краска так отвалилась.лаком обчным нахерачил сверху,чтоб дальше не шло,от него такой эффект.
сообщение 17.3.2016, 18:07
Сообщение #79
karec, а это тогда что...
Сам-то фотки смотрел, какие выкладываешь? )
Главное, чтоб сделали хорошо! Супра - редкая машина, а Супра тарга еще более.
Какой цвет выбрал?
karec
сообщение 17.3.2016, 21:12
Сообщение #80
Из: Мск
Авто:audi s8
цвет тож красный,не совсем простой. пока хз как будет итогово выглядеть))посмотрим)
вообще там такое ощущение что оно менялось,целиком.но блин все швы как заводские,приварено все точками.скорее всего что-то делалось,но видимо еще в япии давным давно.искали до чего бы докапаться-не нашли.все загермечено,ничего отличного от завода нету.
Сообщение отредактировал karec - 17.3.2016, 21:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 23:00
