Нет подачи топлива |
26.8.2015, 18:39
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 19.2.2015 Из: Красноармейск (Московская область) Пользователь №: 9 725 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GE |
Может кто сталкивался с подобной проблемой? в багажнике есть блок управления подачей топлива. питание на него при ходит, а от блока на бензонасос питание не идет. сам бензонасос исправен. в процессе езды неожиданно начала пропадать тяга, глох на ходу, потом заводил ехал дальше. происходило это все чаще и чаще и через 50 км пути, с момента как первый раз пропала тяга, машина перестала заводиться совсем. привезли домой на эвакуаторе, выкрутили свечу чтобы посмотреть искру, а она завелась на пяти. самостоятельно заехал в гараж и заглушил. на следующий день опять не заводилась, после чего выявили проблему блока управления подачи топлива. искра есть, топливный фильтр и сетка в бензобаке заменены на новые. делали самодиагностику, чек моргает без перерывов. 80 атмосупра W58
Сообщение отредактировал 1323 - 26.8.2015, 18:41 |
1323 Нет подачи топлива 26.8.2015, 18:39
DENYKOR Для проверки, блок можно полностью убрать:
отсоеди... 26.8.2015, 19:07
Naxys Возможно подыхает топливный насос. У меня было пох... 26.8.2015, 19:11
RVU Недавно у друга на селике gt-four была похожая про... 27.8.2015, 4:32
Sub Еще можно прозвонить управляющие цепи контроллера.... 27.8.2015, 12:23
1323 а можешь поподробней описать, что это за процедура... 27.8.2015, 14:40
Sub В FAQ лежат схемы. Берешь их и даешь электрику, ес... 27.8.2015, 15:36
1323 после установки перемычки в разъем блока управлени... 23.9.2015, 18:54
1323 земена блока на другой, плодов не принесла. насос ... 7.10.2015, 17:36
AquaGen 1323, контролер насоса сдох наверное. Можно напрям... 7.10.2015, 17:52
1323 sub, подскажи за что отвечает средний провод(фиоле... 8.10.2015, 19:59
Sub Цитата* FUEL PUMP CONTROL SYSTEM
THE ENGINE CONTRO... 8.10.2015, 22:08
1323 благодарю 8.10.2015, 23:44
1323 а может как то ограничитель тут быть причастен? в ... 9.10.2015, 0:00
Sub Ограничитель - какой/чего? 9.10.2015, 2:39
1323 ограничитель скорости 9.10.2015, 10:38
Sub Ошибки какие висят?
Ограничитель скорости к управл... 9.10.2015, 16:53
1323 с подключенным блоком управления бензонасосом, оши... 9.10.2015, 19:54
AquaGen 1323, мозг с контроллером по ошибкам не завязан. Т... 10.10.2015, 9:16
1323 а можно ли без вреда для машины доехать 50 км до э... 10.10.2015, 12:48
DENYKOR Цитата(AquaGen @ 10.10.2015, 10:21) 1323,... 10.10.2015, 15:01
japanpower Друзья, вопрос такой, из за неработающего спидомет... 10.10.2015, 17:36
Sub Цитата(AquaGen @ 10.10.2015, 10:21) 1323,... 10.10.2015, 18:25
japanpower Спасибо Жека, просто долго мучал этот вопрос, поэт... 10.10.2015, 22:30
1323 проблема была в следующем: в мозге потрескались ко... 1.11.2015, 11:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2026, 6:30 |
