Корректно ли работает редуктор 4.1
daz-man777
сообщение 28.8.2015, 20:57
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9 851
Авто:ххх
Товарищи, подскажите пожалуйста, имеется ли дефект в работе редуктора или нет? В процессе эксплуатации авто никаких неудобств, посторонних шумов и т.п. в работе редуктора не наблюдалось . Поставили на подъемник, стали вращать одно колесо и стал слышен данный звук, как жернова на мельнице. Атмо Супра 2001 г. unknw.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  trim.281EBDA7-445F-4327-AF4A-038E1B5A8B33.MOV ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41
andreysupra
сообщение 28.8.2015, 21:40
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
По моему это нормально.У меня так же было когда трогался с одним подвешенным колесом.
daz-man777
сообщение 28.8.2015, 21:54
Из: Московская обл.
Авто:ххх
В эксплуатации я колесо на Супре не вывешивал, да и вся ось на подъемнике находится в подвешенном состоянии без нагрузки , да еще и колесо вращаем напрямую, а не ч/з карданный вал. Т.е. Условия которые изображены на видео к жизни имеют посредственное отношение. Во всех других ситуациях редуктор не слышно. Отсюда можно делать вывод что такая работа редуктора в данных условиях- это норма???
daz-man777
сообщение 23.9.2015, 4:59
Из: Московская обл.
Авто:ххх
Уважаемые Форумчане! Хочу до конца разобраться с этим вопросом, нужна Ваша поддержка!Мнения разделились, но здесь как говорится "двух мнений быть не может", либо он нормальный-либо нет. Если кто-то в ближайшее время с таким редуктором , будет на подъемнике, не поленитесь прокрутить одно колесо, отпишитесь о издаваемых при работе редуктора звуках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 20:42
