Шкалит датчик температуры ОЖ
Ildarka
сообщение 30.8.2015, 13:17
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Привет всем!
Есть проблема. После того, как я сплел косу, все прекрасно работает, за исключением датчика температуры ОЖ на приборке. Он тупо шкалит. Там один провод от датчика до приборки через переходную фишку идет.
Так вот, я откинул провод от датчика и позвонил цепь. Результаты такие: провод звонит на массу, датчик тоже звонит на массу. Аккумулятор при этом не отключен, приборка тоже вся скоммутирована. При отсоединении провода на приборке показания нулевые.
Смотрел схему, мало что понял. Не силен я в этом.
Подскажите, пожалуйста, как должно быть? Что может быть неисправно?
Сообщение отредактировал Ildarka - 30.8.2015, 13:19
- Ildarka   Шкалит датчик температуры ОЖ   30.8.2015, 13:17
- - AquaGen   Было такое, я старую косу постепенно резал... коро...   30.8.2015, 14:12
- - Ildarka   Ага... вот оно как... надо пойти попробовать...   30.8.2015, 14:25
- - Ildarka   Масса есть. Проверено. Цепь от датчика до переходн...   30.8.2015, 19:22
- - drool   Тоже столкнулся с этой проблемой вчера - свапнули ...   30.8.2015, 23:29
- - AlexTLN   Цитата(Ildarka @ 30.8.2015, 19:27) Масса ...   31.8.2015, 8:47
- - Ildarka   Мотор не менялся. Датчик соответственно тоже. А в...   31.8.2015, 10:32
- - AlexTLN   Прочитал еще раз. По описанию датчик помер. Фишку ...   31.8.2015, 14:16
- - drool   Датчик ставили новый Toyota. Как буду разбираться ...   2.9.2015, 23:55
- - Ildarka   Андрей, какие новости?   8.9.2015, 8:11
- - drool   Пока никаких - жду машину, в конце неделе приедет   8.9.2015, 9:44
- - Ildarka   Андрюша, ну что там, а? Мне уже новый датчик приех...   11.9.2015, 15:59
- - drool   Да все никак руки не дойдут - пока не брались   22.9.2015, 0:44
- - Ildarka   У меня цепь от датчика до приборки нормально звони...   22.9.2015, 15:29
- - AquaGen   Ildarka, я же сразу сказал что там с массой что то...   22.9.2015, 16:37
- - Ildarka   AquaGen, правильно подцепил - это куда? Куда было ...   23.9.2015, 7:54
- - Ildarka   drool, AquaGen, а я победил. Сам себя. Когда я пле...   25.9.2015, 9:32
- - AquaGen   Ildarka, вот и отлично я косу атмо резал постепенн...   25.9.2015, 13:54
- - Sub   Ildarka, датчик для приборки - одноконтактный, у н...   25.9.2015, 15:08
- - Ildarka   Sub, я понимаю. Я говорю про провод массы с панели...   25.9.2015, 15:12
- - Sub   Тогда II1-24. Разъема II2 не существует   25.9.2015, 15:20
- - Ildarka   Sub, да, именно так. Ошибся.   27.9.2015, 18:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:09
