Установка задних тормозов от Celsior UCF30 на ступицы Supra JZA80, Отчет |
10.10.2015, 15:44
Все прекрасно знают, что на Супру 80 подходят болт-он передние суппорта от Celsior UCF20. Но как быть с задними тормозами? Помимо родных 2-х поршневых тормозов на Супру больше ничего не подходит. На маркообразные многие ставят задние тормоза от Skyline, делают это через специальные проставки-переходники. Некоторые ставят задние тормоза от Celica gt-four. В принципе, как можно видеть, вариантов "приколхозить" двухпоршневые суппорта хоть куда предостаточно. Но на Супру готовых решений установки задних тормозов от какого-либо другого автомобиля я не нашел. Либо плохо искал, либо никто не заморачивался этим, предпочитая ставить родные супровские 2-х поршневые тормоза. Поэтому я решил попробовать сам что-нибудь поставить. Выбор пал на задние тормоза от Celsior ucf30. Объясню почему именно их.
Во-первых, они очень легкие, сделаны из какого то сплава алюминия. Во-вторых, у них диски идут почти таких же размеров как на Супре (307 мм на Супре, 310 мм на цельсиоре; толщина обоих 16 мм), поэтому не потребуется менять защитные кожуки, или резать/гнуть их. В-третьих, это относительная "свежесть" тормозилок, т.к. они ставиль на авто 2000-2006 гг выпуска. Ну и последнее, но не мало важное, это цена на такие тормоза. Хорошие комплекты. как правило, стоят в пределах 6-8 тыс.руб. "Голые" суппорта без дисков и колодок вообще можно найти примерно за 5 тыс. руб. В общем, мною был найден подходящий комплект тормозов. ![]() ![]() Как видно, просто так их не поставить. Нужно было придумать как их поставить на ступицу Супры, другими словами, нужны были проставки. Для удобства изготовления проставок мною были куплена задняя ступица от Соарера, она такая же как и у Супры, и по ней я делал все замеры, составлял чертеж и изготавливал макет. Промерив и прикинув все на несколько раз, была заказана и сделана моим товарищем первая пробная проставка. И первый же образец получился рабочим, все подходило. Примерив и подумав, мы решили немного ее доработать. Через несколько дней я забрал готовые проставки и пошел примерять их уже на машину. ![]() Сразу поставил суппорта и тормозные диски от цельсиора. Все встало как родное. ![]() Сейчас, проездив неделю, могу с уверенностью сказать, что с этими суппортами от Цельсиора стало намного лучше. Машина тормозит равномерно, носом не клюет, как это было при 1-поршневых задних тормозах и 4-х поршневых передних от Цельсиора 20. В общем, только положительные впечатления. Однозначно, оно того стоило. Кто-то может сказать "зачем что-то колхозить, если есть нормальные родные тормоза от Супры. Да, они есть, но стоят они даже б/у от 30 тыс. руб. Сколько обойдется новый комплект, я даже не знаю. Да и встречаются в продаже довольно редко. Про то, что "колхоз", тоже можно поспорить, так как многие брендовые тормоза типо Brembo, Endles и т.п. также устанавливаются через проставки. Сами эти проставки изготовлены из стали, очень прочные и имеют небольшой вес. Сейчас я сделал новый чертеж, немного изменил форму проставки для удобства ее установки и немного уменьшил размеры. На днях должны сделать новый вариант по моим чертежам, потом отпишусь здесь как получилось. Надеюсь кому-то будет полезна эта информация. Если у кого-то есть вопросы, обращайтесь, постараюсь ответить. Ну и несколько фоток как все получилось. |
10.10.2015, 18:25
А чертёж не сложно будет поместить здесь?
Я думаю это хороший вариант для тех кто хочет поставить на зад двух поршневые суппорта.) -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
10.10.2015, 18:42
Не делайте грани прямыми углами, особенно в нагруженных местах! Нужно добавлять хотя бы скругления.
На внешних гранях можно добавить фаски для облегчения. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.10.2015, 21:09
Sub, скоро будет новая деталь, там будет немного другая форма. Но скругления врятли получатся, фреза не позволит сделать.
Артемий, чертеж добавлю позже. Также могу заказать сделать такие проставки кому нужно по весьма демократичной цене. |
10.10.2015, 22:56
У нормального фрезеровщика все получится, даже вопросов возникнуть не должно.
Странно, что он сразу нормально не сделал. Вряд ли не знал, куда пойдет эта деталь. На углах возникают точки напряжения. Элементарный пример - китайский шифтер на Гетраг. Я уверен, что у всех он ломается в одном и том же месте - две проточки под упл. кольца на валу. Вот по нижней и ломается, где нагрузка больше. Там тоже ни фасок, ни скруглений не сделано. Кстати, оригинальный Fidanza (с которого видимо китайцы свой срисовали) тоже ломался. Но сломать шифтер - не смертельно, а тут тормоза... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.10.2015, 9:49
Хорошо, ждем последний вариант.
11.10.2015, 20:29
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 15.3.2013 Из: Мск Пользователь №: 7 896 Авто:audi s8 |
ручник штатный остается?
12.10.2015, 1:35
А ручник тут при чем?
12.10.2015, 5:16
karec, конечно ручник штатный, эти переделки никак его не касаются. На супрах ручник барабанного типа. Внутренний диаметр (ступичная часть) тормозного диска у Celsior ucf 30 такая же, как у родного супровского диска.
12.10.2015, 7:12
Наконец интересная тема.
Тоже стоят от цельсиора спереди. Возможно теперь решусь поставить сзади. Не совсем я понял форму переходников. Но если будет схема то будет замечательно. Сообщение отредактировал Sergey_supra - 12.10.2015, 7:18 |
12.10.2015, 9:53
2.12.2015, 13:09
RVU Спасибо мэн, все не знал какие тормоза на зад поставить.
31.1.2016, 13:19
Сам вот думаю задние тормоза такие поставить... Проставки эти ты можешь изготовить и отправить? И еще хотел спросить, в проставках уже есть резьба? Болты родные уже туда будут вкручиваться? Шланг тоже родной подходит? И как обстоят дела с кожухом? Его надо отгибать или обрезать? У меня там атмо кожух.
5.2.2016, 0:47
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 27.12.2011 Из: krasnodar Пользователь №: 6 610 Авто:JZA80 |
Давно на них поглядываю, но крепление не нравилось
5.2.2016, 7:14
AquaGen, резьба в проставках уже есть под все родные болты. Шланги подходят болтон. С кожухом делать ничего не надо, все встает отлично. У цельса и Супры почти одинаковые задние тормозные диски. Изготовить проставки могу. За подробностями в л.с.
BOSS, как и писал в теме, планировал изменить форму проставок. Уже даже изготовил пробную модель, но небыло возможности примерить на машине. Как сойдет снег, поеду в гараж и примерю ее. Потом сделаю здесь соответствующий пост. |
2.11.2016, 20:26
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.6.2016 Из: Кострома Пользователь №: 10 293 Авто:Supra |
ищу проставки. себе тоже хочу поставить супорта от цельсиор. возможно изготовление проставок?
18.3.2017, 16:57
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 6.5.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 8 009 Авто:Toyota Supra JZA80'93 |
Гулил да не выгуглил, ребят, у кого есть чертёж под передние ucf30 суппорта?
6.4.2017, 16:52
Rozarii, тут тема про задние тормоза!
17.8.2017, 12:42
Второй чертеж так и не выложили...
5.1.2019, 13:31
Себе тоже поставил. Пока Супра зимует, проверить и сказать разницу могу только по весне. https://www.drive2.ru/l/515313613221658935/
